OlegSA Опубликовано: 13 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2015 Ага - точно решение вопроса. Не смешно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 13 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2015 Специально сделан для развязки импульсной-линейной групп? По описанию это обычный фильтр который ставят на входе в диситрибютор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 13 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2015 Запросто шикарное изделие - только как быть с цифровыми импульсными источниками в одной корзине с аналоговыми? Наверное, для цифровых устройств с ИБП лучше вообще отдельный фильтр...Предположим, для аналоговых устройств - что-нибудь слабофильтрованое но с высококачественным фильтром и топовой аудиофильской коммутацией (розетки, сетевой терминал). А для цифры что-то попроще в плане коммутации, но посильнее в плане фильтрации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 C линейным можно много чего смотреть. Если есть импульсные (а в цифровом всегда есть практически) то все меняется. Что фура , что ояд в этом случае ничего не могут сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Прямой ответ - в пользовании долговременном нет. Иметь дело приходилось - приносили. Разъемы и качество исполнения очень понравились. Вот заявленные производителем преимущества : •Fitted with Furutech’s top-of-the-line high end performance Piezo Ceramic body rhodium plated α (Alpha) non-magnetic pure copper conductors FI-50R Connectors•GC-303+EMI Filter AC-1501R Rhodium plated α (Alpha) non-magnetic copper alloy conductors•Earth/Ground Jumper System (US Patent No.: 6,669,491 )•Patent pending metal cable clamp improves grip and reduces mechanically and electrically induced distortion plus patent-pending specially engineered pressure plate•Cable features an α (Alpha) conductor shield to protect against radiated noise.•RoHS compliant flexible PVC sheath improves vibration isolation•Special high-grade PE Insulation contributes to a reduction in capacitance. Это как раз было время когда я подбирал уже шестой дистрибьютор для питания и расстался с третьим регеном. Потом соверешенно случайно наткнулся на Октопус. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег77 Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Запросто шикарное изделие - только как быть с цифровыми импульсными источниками в одной корзине с аналоговыми? абсолютного решения вопроса быть не может Каждой группе потребителей своя линия (от одной фазы) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Своя выделенка на цифру и аналог имеете в виду? Очень спорный вопрос. Абсолютного решения и нет - просто надо понимать что есть приемлимые варианты (которые легко можно сравнить с неприемлимыми). Хорошее решение качественные регенераторы - но с лампой у них возникают нюансы, которые с камнем вообще не прослеживаются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег77 Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Во главу я бы поставил наболее эффективную отвязку мощных потребителей от остальных с минимальным ущербом от повышения импеданса питающей сети. А уже источники, особенно с импульсными блоками питания развязывать с помощью фильтров Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Так и есть. У меня два одинаковых фильтра и сгруппировано все именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег77 Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Так и есть. У меня два одинаковых фильтра и сгруппировано все именно так. .. и качественная выделенка под мощники без фильтрации ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Мощник коммутируется в розетку выделенки для него специально (для тяжелых потребителей - раньше там были "каменные" моноблоки) напрямую , до фильтра (хотя при включении в аналог того же Октопуса разница чувствуется только на высокой громкости - те не менее лучше традиционно напрямую). Два фильтра идут на цифру и аналог соотвественно. Все упирается еще в капризность лампы вообще - обратная сторона ее положительных качеств. Интересно что многие устройства с импульсным БП - ЦАПы для примера показывают чувствительность к сетевому подключению ничуть не меньшне чем с линейными источниками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 14 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Уф... купил, наконец, Oyaide Inlet R. Оказывается он идет в комплекте с ножевыми оядовскими клеммами, а я и не знал. Сижу смотрю на все это и даже рука не поднимается паять шлифованные ноги терминала - жалко. Вот думаю, а может попытаться зажать в хвост клеммы, то что должно приходить на контакт терминала (одну моножилу, вывод варистора, и две многожилы), а потом все это зажатое опаять? Ну а клемму уже на ногу терминала надеть.Или это всё ерунда, и уж лучше паяться проводами прямо к ногам терминала? Интересно, думал что "R" в названии означает "родий". На самом деле родия там нет, а покрытие - платина + палладий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Уф... купил, наконец, Oyaide Inlet R. Оказывается он идет в комплекте с ножевыми оядовскими клеммами, а я и не знал. Сижу смотрю на все это и даже рука не поднимается паять шлифованные ноги терминала - жалко. Вот думаю, а может попытаться зажать в хвост клеммы, то что должно приходить на контакт терминала (одну моножилу, вывод варистора, и две многожилы), а потом все это зажатое опаять? Ну а клемму уже на ногу терминала надеть.Или это всё ерунда, и уж лучше паяться проводами прямо к ногам терминала? Интересно, думал что "R" в названии означает "родий". На самом деле родия там нет, а покрытие - платина + палладий. Если есть возможность обжать проводники в клемму без пайки, то лучше так и сделать. Если не помещаются все, то я бы обжал в клемму моножилу, а сверху к клемме подпаял бы все остальное, не допуская попадания припоя в пятно контакта основных токоведущих жил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Изделие изначально было сделано под пайку. Смысл городить еще несколько соединений? C пайкой все устраивало же, вполне было все слушабельно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 14 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Если есть возможность обжать проводники в клемму без пайки, то лучше так и сделать. Если не помещаются все, то я бы обжал в клемму моножилу, а сверху к клемме подпаял бы все остальное, не допуская попадания припоя в пятно контакта основных токоведущих жил. Ага, ясно. А вообще есть такая практика обжатия моножил в клеммах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Если есть инструмент, фирменные клеммы (типа фурутека) можно обжать. Только надо ли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 14 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Изделие изначально было сделано под пайку. Смысл городить еще несколько соединений? C пайкой все устраивало же, вполне было все слушабельно. Да, вполне, без претензий. Просто, кто его знает, вдруг с клеммами получше будет Ну и сам терминал, конечно, более качественный.Но здесь, действительно, сами клеммы еще могут и не уместится внутри при собирании корпуса: корпус дросселя занимает все пустое пространство внутри, а хвосты клемм будут мешать. Тогда остается только один вариант - паять, как в штатном варианте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 14 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Если есть инструмент, фирменные клеммы (типа фурутека) можно обжать. Только надо ли? Инструмент есть, а клеммы оядовские прямо в комплекте к терминалу идут. Поэтому и дрогнула рука на полпути Но скорее всего конструкция и наличие свободного места внутри не оставит иного варианта кроме пайки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Не факт что терминал даст что-то принципиальное. Но факт что обратно все как было уже будет не собрать точно. Без опыта и инструмента обжимать это большой риск сделать непонятно что и сбоку бантик. Пайка проста и тем более концы уже залужены с завода. Скажу по секрету - у меня есть прицендент с заменой в Октопусе не только терминала, но и розеток. Пока не дошли до проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Да - так паяют короткие и негибкие концы в ограниченном пространстве - Олег дело говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Тоже верно - тем более толстые моножилы греются долго и неравномерно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 14 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Скажу по секрету - у меня есть прицендент с заменой в Октопусе не только терминала, но и розеток. Пока не дошли до проводки. О, и как оно? На какой терминал была замена, и какие розетки вместо штатных пробовались? Ну и самое главное, какой результат был замечен? Если конфенденциально, то можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Можно и тут. Результат пока не устроил - скорее всего будут менять всю проводку. Я вот подожду что в итоге получится - посижу на холме так сказать, понаблюдаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lexy Опубликовано: 14 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Можно и тут. Результат пока не устроил - скорее всего будут менять всю проводку. Я вот подожду что в итоге получится - посижу на холме так сказать, понаблюдаю. Понятно Ну я все же терминал заменю, до этого момента практика была такая, что замена чего-то китайского на качественное только в плюс была. Во всяком случае, не думаю, что хуже будет. А потом заценю, посмотрю на предмет проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegSA Опубликовано: 14 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 Конечно. Они паяли кстати - не стали пытаться с клеммами. Тоже начали с терминала. Хотя у них стоял терминал другой - не тот что у Вас, я уже не помню сейчас точно какой но другой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
