Тим де Паравичини и его секреты. - Страница 5 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Vik
11 минуту назад, igor-ross сказал:
другими словами в данных изделиях XLR -для возможности подключения а не для реализации потенциала....
То есть, аппарат конструктивно неполноценен ?... ;) для меня это важный момент, следовательно, инженер лукавит. а усилитель не стоит заявленной цены ?... :o
9 минут назад, чатем сказал:
Марат, да это другая ветка.
Бес попутал. Устал. :) Удалите плз.
я пытаюсь донести про реализацию в изделиях EAR xlr входов, на качестве устройства это не отражается, а лукавит он и об отсутствии ООС (обратная отрицательна связь), в любом случае звук данных девайсов отменный....
2 минуты назад, igor-ross сказал:
Я почему Вас пытаю, свой 861 я ещё не получил и мне важно мнение бывалых....:rolleyes:
я 861 слушал один раз в течении 10-15мин. в техно-м с харбетами источнк ear acute там не чего не понятно было.....да и за это время он прогреться не успел т.к. влючили при мне.... про звук очень положительно отзываются на западных форумах там же и упоминают сходство подачи с однотактами 859 и 869.....не заморачивайтесь с схемотехникой главное это звук! а он в EAR - ЕСТЬ !!!:)
Двухтактный усилитель мощности, работающий в чистом классе А, усиленный режим работы триода. Zero overall negative feedback. Ноль в целом отрицательная обратная связь. 32 wpc stereo (bridgeable to 64 watts mono) into 4, 8, or 16 ohms. 32 WPC стерео (мостового до 64 Вт моно) на 4, 8 или 16 Ом. Uses EL519 output tubes. Использование выходных трубок EL519. Self-biasing. Автосмещающийся. Balanced and unbalanced operation. Сбалансированное и несбалансированное функционирование.
After years of research, development and day-to-day manufacture with the EL519 series of pentode tubes, Tim de Paravicini has come up with a new and exciting Triode configuration. После нескольких лет исследований, разработок и изо дня в день производства с серии EL519 из пентод, Тим де Паравичини придумал новую и захватывающую конфигурации триода. Conventional triode connected pentodes have the second grid tied to the anode, which results in a halfway compromise between a pentode and a triode. Обычные триодами подключенные Пентоды имеют вторую сетку, привязанную к аноду, что приводит к полпути компромисса между пентода и триода. This neither has the efficiency of the pentode, nor the linearity of the triode. Это ни один не имеет эффективность пентодом, ни линейность триода. Tim de Paravicini's Enhanced Triode Mode (ETM) goes one step further, and creates a true, highly linear triode from a robust pentode tube. Режим повышенной Триод Тима де Паравичини (в ЭТМ) идет на один шаг дальше, и создает настоящую, высокую линейную триод из прочной пентодном трубки.
Instead of driving the normal Grid One with signal, this is tied down to the cathode, and thus becomes an invisible, transparent element, and part of the cathode. Вместо того, чтобы управлять нормальной решетки, мы с сигналом, это связано вниз к катоду, и, таким образом, становится невидимым, прозрачный элемент, а часть катода. Signal is fed into the tube's Grid Two, and in this configuration, Grid Three has no effect - it can either be connected to earth, or left floating. Сигнал подается в трубки сетки Два, и в этой конфигурации, Сетка Три не имеет никакого эффекта - она может либо быть подключен к земле, или влево плавающий. The ETM behaves like a true triode and is in fact more linear than the majority of directly heated triodes. ЭТМ ведет себя как истинный триода и фактически более линейной, чем большинство триодов прямого накала. Compared with the latter, it has the additional advantage of being a tough, more robust tube, capable of much longer operational life. По сравнению с последним, он имеет дополнительное преимущество быть жестким, более прочная труба, способна значительно более длительный срок эксплуатации.
The first amplifier to use the ETM configuration was the '859, and with some justification the '861 could be regarded as a push-pull version of the '859. Первый усилитель использовать конфигурацию ETM был '859, и с некоторыми оговорками' 861 можно было бы рассматривать как двухтактный вариант '859. However, this is more than a slight understatement: each output transformer has a massive 5 kilogram weight, with no feedback applied around it. Тем не менее, это более чем небольшое занижение: каждый выходной трансформатор имеет массивный вес 5 килограмм, без обратной связи применяется вокруг него. The circuit is balanced push-pull from input to output, allowing balanced (professional-style) inputs as well as conventional unbalanced (RCA phono jack socket). Схема является сбалансированным двухтактный от входа к выходу, что позволяет сбалансированный (профессиональный стиль) входы, а также обычный несимметричный (джек RCA фоно гнездо). Similar to the '859, the circuit is direct-coupled. По аналогии с '859, схема прямой связью. Tube choice is not critical; Выбор труб не имеет решающего значения; perfect operation does not rely on matched tubes, nor on user adjustable bias. совершенной операции не зависит от подобранных труб, ни на регулируемые пользователем смещения.
Output power is 32 watts per channel, 20 Hz - 20,000 Hz. Выходная мощность составляет 32 Вт на канал, 20 Гц - 20000 Гц. The half power bandwidth is in excess of 16 Hz - 60,000 Hz, both with low total distortion, and no overall feedback. Ширина полосы половинной мощности превышает 16 Гц - 60000 Гц, и с низким общее искажение, а также каких-либо общих обратной связи. Tube complement: 2 x ECC83, 6 x PCC88 and 4 x EL519. Труба дополнение: 2 х ECC83, 6 х PCC88 и 4 х EL519. Amplifier weight: 27 kilograms. Вес усилителя: 27 кг.
Subjectively the amplifier has the same 'family' sound as the EAR 859. Listeners will find it builds heavily upon this, with an increase in authority and attack. Субъективно усилитель имеет один и тот же «семья» звук как EAR 859. Слушатели найдут он строит в большой степени на это, с увеличением полномочий и нападения. The lower bass has real grip and feel with this amplifier, way in excess of the 32 watt power rating while the treble is smoother, cleaner and sweeter, mainly due to the lack of overall feedback. Нижний бас имеет реальное сцепление с дорогой и чувствовать себя с этим усилителем, способом сверх номинальной мощности 32 Вт, а высокие частоты мягче, чище и слаще, в основном из-за отсутствия общей обратной связи. A single word can sum up the 861: ''effortless.'' It has real power and control, the power to convey the emotion of the most demanding of recordings, whether the source be our preferred analogue or digital. Отдельное слово можно подвести итог 861: '' без усилий. '' Это имеет реальную власть и контроль, власть, чтобы передать эмоции самых требовательных записей, является ли источник быть нашим предпочтительным аналоговым или цифровым.
40 минуты назад, igor-ross сказал:
описание 861 через переводчик
Да, спасибо, интересно, в общих чертах, даже понятно...:rolleyes:
10 час назад, igor-ross сказал:
Вы себе сами противоречите - в Вашем же посте # 115 ясно написано об отсутствии ООС в EAR 861. То же касается и балансной реализации. На трансформаторах, как сделано в 861-м это сделать сложнее и дороже.
1 час назад, Радиослушатель сказал:
Пишут, что Паравичини применяет в усилителях авто смещение, правда ?...
9 минут назад, Viksobol сказал:
А что Вас смущает?
Меня ничего не смущает, просто интересно...
На мой взгляд, лучший обзор  EAR 861:
http://www.valljud.se/uploads/images/pdf/EAR861TBS.pdf
28 минуты назад, Радиослушатель сказал:
Да, в общих чертах понятно, знакомые слова.... цифры.... 6,495$   :huh:
3 часа назад, Viksobol сказал:
Обзор - апрель/май 1999 года. Цены, понятно, тогда были другие;)
С каким предом и АС собираетесь использовать 861-й?
10 минуту назад, Радиослушатель сказал:
Есть вариант С конвертера EAD9000 прямо на 861-й и на акустику JBL4343 или использую предварительный  Valve Amplification Company CPA-1 Mk.II
31 минуты назад, Viksobol сказал:
Понял теперь, почему Вы про балансные входы спрашивали. Еще у 861-го сзади есть регуляторы входного уровня, можно настроить, чтобы уровень комфортной громкости был не вначале шкалы регулятора громкости и напрямую с конвертера слушать. Связка с АС вообще очень интересная.
Моя система в профиле. Пред с мощником подключены по балансу.
В ‎04‎.‎03‎.‎2016 at 09:41, Радиослушатель сказал:
Не понял смысл последнего предложения!?
пост 115 - это описание усилителя с сайта диллера,  про ООС, точнее её отсутствие - это лукавство!!! Прикрыто фразой (Ноль в целом отрицательная обратная связь) ООС в усилителях EAR присутствует, на схеме 509  R,C цепь с обмотки выходного трансформатора на лампу ecc83 (с номиналами 6к8 и 15p)
Вот пока вы будете цитировать переводы от Стулуса, у вас и будет ноль в целом...
2 часа назад, Маратище сказал:
Объективно, конечно, знать конструкцию хорошо, а разбираться в электронике, вообще, замечательно и всё же просто включить и слушать - замечательная возможность !!!...:rolleyes:
Таки ура. Но это не отменяет необходимости знать базовый инглиш.
10 минуту назад, Маратище сказал:
С "инглишом" согласен, но это не отменяет необходимости элементарно знать некоторым меломанам историю джаза, фолка, рока.... :o
  • 6 месяцев спустя...
В 03.03.2016 at 23:19, Vik сказал:
В 02.03.2016 at 23:13, igor-ross сказал:
схема ear 509, не какого балансного (XLR) и близко нет
Про эту модель не знаю, но вот ответ из ЕАR касательно  реализации XLR в EAR 861:
The 861 has the option of an XLR balanced input and is what the customer
refers to as ' true balanced input ' and uses a differential front end
amplifier stage to accomplish this . The 88PB also supports an XLR
transformer coupled balanced output and is compatible with the 861. The
main advantage with balanced line connection is if used in an environment
with high interference or using long cables then the susceptibility to
noise pickup in the cable is less.
Regards Malc
