Игвин Опубликовано: 25 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 7 минут назад, Созерцатель сказал: В тиристорных при обрыве хорошая реакция на повышение напряжения при обрыве нуля. Мощный варистор (но перед ним должен стоять автомат или предохранитель хотя бы) должен справится с повышенным напряжением. Варисторы срабатывают очень быстро - в пределах 25 nS. Откроется, проглотит ток и спалит предохранитель. Успеет ли защитить нежную электронику - на 100% гарантии нет. Но шанс на защиту повышается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovic2 Опубликовано: 25 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 7 минут назад, Созерцатель сказал: Дешевые наверно не защищают. В тиристорных при обрыве хорошая реакция на повышение напряжения при обрыве нуля. У знакомого стоит стабилизатор Энергия Classic 15000. При обрыве нуля отключил напряжение. Но сейчас он перестраховался и добавил реле напряжения с контактором перед стабилизатором. А так, да. Реле напряжения вполне защитит от обрыва нуля. По идее так и должно быть конечно когда дорогие,если они там контактор в защиту поставили. Реле напряжения как я понял там контактор внутри стоит... У меня стабилизатор тиристорный на 10000 но китайский IEK и я его не проверял на две фазы ,да там и не заявлено такое быстродействие....Что интересно на звук пускаю мимо него только через механический стаб..,тк с теристорного идет на выходе постоянная помеха,ее четко показывает фильтрик(фумигатор) Pc Audio, убирается она только через разделительный транс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 25 августа 2016 Administrators Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 20 минут назад, vovic2 сказал: Реле напряжения как я понял там контактор внутри стоит... Реле напряжения типа такого как у TC или через себя пропускают допустимую нагрузку и разрывают контакт собственным реле или управляют внешним контактором для разрыва больше чем одна линия или при большей нагрузке. У меня реле PH-106 с нагрузкой 63A, в этих пределах его и самого с запасом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sheriff Опубликовано: 25 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 10 часов назад, Созерцатель сказал: например Новатек РН-106 Я подыскиваю подобное устройство от некитайского и неукраинского производителя, но в инструкции на этот прибор вычитал "снижает уровень высокочастотных помех" - вот это применительно к аудио настораживает. Зря они это - такой прибор для аудио должен быть просто автоматизированным быстродействующим рубильником, а для фильтрации есть более искушенные производители. В лучшем случае ферритом изнутри увешан Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 25 августа 2016 Administrators Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 6 минут назад, sheriff сказал: Я подыскиваю подобное устройство от некитайского и неукраинского производителя, но в инструкции на этот прибор вычитал "снижает уровень высокочастотных помех" - вот это применительно к аудио настораживает. Зря они это - такой прибор для аудио должен быть просто автоматизированным быстродействующим рубильником, а для фильтрации есть более искушенные производители. В лучшем случае ферритом изнутри увешан Если беспокоят фильтры, то возьмите РН-113 и контактор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sers Опубликовано: 25 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 1 минуту назад, Созерцатель сказал: Если беспокоят фильтры, то возьмите РН-113 и контактор. У меня без контактора на всю хату стоит уже год, держит два сплита и все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 25 августа 2016 Administrators Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 Только что, sers сказал: У меня без контактора на всю хату стоит уже год, держит два сплита и все остальное. Ну человека беспокоят встроенные фильтры от вч помех. Я правда не уловил разницы с реле и без. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sers Опубликовано: 25 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 2 минуты назад, Созерцатель сказал: Ну человека беспокоят встроенные фильтры от вч помех. Я правда не уловил разницы с реле и без. Я к тому что РН 113 не советуют ставить без контактора, типа слабый 32А.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 25 августа 2016 Administrators Поделиться Опубликовано: 25 августа 2016 1 минуту назад, sers сказал: Я к тому что РН 113 не советуют ставить без контактора, типа слабый 32А.. А у вас если потребление в пределах возможностей реле, то контактор нужен только разве для спокойствия чтобы отключать и зануление. Хотя, верно, по PH-113 есть отзывы, что плохо держит нагрузку близкую к максимуму и может расплавиться. Запас не помешал бы. Только контакторы недешевые. Для использования без контактора лучше PH-104 и 106. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 В 25.08.2016 at 14:27, Созерцатель сказал: Если у вас зануление то третий провод тоже будет под напряжением в случае отгорания общего нуля, но он же у вас не закорочен с фазой, тогда почему это беспокоит, тем более реле стоит и ваша фаза при таком раскладе должна отключиться. Меня тоже беспокоит зануление -что я поставил на всю аппаратуру .У меня появился старый усилитель \без заземления на корпус \- 220 -земля и фаза и все .Третьего не предусмотрено \заземления корпуса\ Стоит реле напряжения на всю квартиру ..Через неделю прослушивания -сгорели на усилителе защитные резисторы на блоке питания .Заменяю .Опять горят .Опять меняю и.Отключаю зануление \догадался\ Работает все нормально ......Я понял что комп нужно обязательно заземлять или занулять ....1 вопрос -если я занулю комп ...-Через кабель СПДИФ и межблочник с цапа -у меня усилитель опять занулиться и начнут сгорать защитные резисторы? 2 вопрос..Зануление помогает в создании экрана \корпусом \ ? .Корпус же служит и экраном ? ...По первому вопросу -только опыт с пробой ? ....Я понял что старый усилитель не конструировался под заземление корпуса и там на корпус посажены важные компоненты -на которые стоит защита ..Похоже такой аппаратуры не мало и зануление -только будет выводить эту аппаратуру из строя ...Может отдельное заземление \не связанное с занулением от всего\-решит проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
