Aureal Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 Есть у меня косяк - если слушаешь одну АС - баса в нижнем, частотном диапазоне больше, чем когда подключаешь обе АС. Когда обе АС включены, в верхнем баса прибавляется, диван вибрирует, низ уходит и на слух бас становится жидковатым. Если подключить НЧ АС в противофазе, то по низу диапазона становится лучше, но верхний бас уменьшается. Как это можно исправить не изменяя радикально положение АС? АС - ФИ спереди. План комнаты во вложении, отметки на по стенам - примерный 1м. Пока решил слушать в противофазе :-/ PS с другой акустикой аналогичных размеров и конструкции примерно таже фигня творится. так что АС не причем АС на подставках 10х10х10 см. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 20 минут назад, Aureal сказал: Как это можно исправить не изменяя радикально положение АС? Никак. Trinnov, etc. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DHQ Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 Проверить подключение НЧ головок в АС. Без изменения положения можно эквалайзером поиграть в режиме сдвига фазы (т.е. не в фазолинейном режиме), сдвинуть фазу в одном из каналов фазовым эквиком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 30 minutes ago, Aureal said: Есть у меня косяк - если слушаешь одну АС - баса в нижнем, частотном диапазоне больше, чем когда подключаешь обе АС. Когда обе АС включены, в верхнем баса прибавляется, диван вибрирует, низ уходит и на слух бас становится жидковатым. Если подключить НЧ АС в противофазе, то по низу диапазона становится лучше, но верхний бас уменьшается. Как это можно исправить не изменяя радикально положение АС? АС - ФИ спереди. План комнаты во вложении, отметки на по стенам - примерный 1м. Пока решил слушать в противофазе :-/ PS с другой акустикой аналогичных размеров и конструкции примерно таже фигня творится. так что АС не причем АС на подставках 10х10х10 см. планировка комнаты.bmp Проблема решаема с помощью Trinnov на 100%. Или пробовать разные бас-ловушки , резонансные поглотители итд, рядом с левой АС, тоже могут частично помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aureal Опубликовано: 27 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 На тринова ценник космический, я пока не хочу в систему вкладываться сильно, продать надо излишки сначала. Потом у меня сильное подозрение, что не смогу я с ним слушать - я предом то не пользуюсь, т.к. слышу как он мутит звук, только при использовании фонокора включаю и если надо по балансникам подключить второй услилок. а так он как дискретный регуль громкости работает. Бас ловушки и поглотители что из себя представляют? И почему именно левая АС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aureal Опубликовано: 27 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 Ок, а как можно их незначительно подвигать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 35 minutes ago, Aureal said: Бас ловушки и поглотители что из себя представляют? И почему именно левая АС? Потому что около правой АС нарисована открытая дверь, проем, а около левой - стена. Стена отражает, проем поглощает. Скорее всего, все дело в этой несимметрии.. Если подвигать , то, соответственно левую АС отодвигать от стены, правую - от проема, как то так пробовать. По бас-ловушкам - надо сначала мерить, в чем проблема - эффективны только резонансные поглотители, т.е. нужно знать на какой частоте они должны быть наиболее эффективны Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shidim Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 Комната 4,2 на 4,3 ? Дверь на эскизе с права открыта на балкон? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 Микрофон хоть какой-то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 Перво наперво вот ваш помощник для динамиков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Shidim Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 16 часов назад, Aureal сказал: PS с другой акустикой аналогичных размеров и конструкции примерно таже фигня творится. так что АС не причем Вполне возможно что место прослушивания ТС находится в "минимуме". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aureal Опубликовано: 28 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 2 часа назад, Shidim сказал: Комната 4,2 на 4,3 ? Дверь на эскизе с права открыта на балкон? комната 6 на 4 примерно. дверь может быть и открыта и закрыта. не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aureal Опубликовано: 28 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 1 час назад, xa6800 сказал: Перво наперво вот ваш помощник для динамиков. можно поподробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aureal Опубликовано: 28 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 2 часа назад, Flaesh сказал: Микрофон хоть какой-то есть? увы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 Я бы чисто из экспериментальных соображений подвигал бы АС по комнате. Начал бы радикально - акустику в центр для понимания, на что вообще способны Ваши АС в Вашей комнате. Ну а далее компромиссы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aureal Опубликовано: 28 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 в центре вторая пара АС стоит похожая. там естественно все ок, потому что в центре. двигать - акустика вся здоровая 80 кг каждая, особо не надвигаешься. если из центра одну колонку из второй пары задвинуть к стене - звук становится УГ-шным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 1 час назад, Aureal сказал: можно поподробнее? Кратковременно соединяйте(можно подключиться к клеммам НЧ). При правильной фазировки диффузор выпятится наверх,при не правильной вниз.И так же другую колонку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aureal Опубликовано: 28 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 там правильная фазировка, я не настолько чайник думал фазу им сдвинуть можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iKogep23 Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 Попробуйте поиграться с наклоном АС назад. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
s4L Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 1 час назад, Aureal сказал: увы нет. микрофон типа юмика или бейринжера 8000 ничего не стоит ваще, тем более бу. Апо плану комнаты эт нужнен архитектурный форум, а не звуколюбовый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Джон Траволта Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 2 часа назад, Shelestov сказал: по плану комнаты эт нужнен архитектурный форум, а не звуколюбовый http://www.acoustic.ua/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
