Балансный межблочник своими руками - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Staudio
Имею желание собрать балансный межблочник.
И уже даже нашлифовал немецкие медные жилы 0,6 мм.
Однако в сети по поводу балансных кабелей, как кот накакал - практически ничего. В большинстве случаев речь идет о том, что фирмы используют один и тот же кабель для баланса и небаланса, просто подключая по-разному.
Есть разные задумки по поводу того, как собрать жилы в кабель, в том числе по антифазному варианту.
У кого-то есть подобный опыт?
  • Replies 26
Оборачивать шлифованные жилы обычно рекомендуют бумагой, бинтами, корделем.
Я решил попробовать другой натуральный материал - джут, с почти кордельной обмоткой.
В общем, получается так:
- для уменьшения скин-эффекта жилы отшлифовал,
- для уменьшения емкости жилы разделены изоляцией, непосредственно с жилой соприкасается джутовое волокно,
- для уменьшения индукции применил антифазное включение и симметричную скрутку,
- для оптимального тонального баланса использовал 12 жил 0,6 мм, по 4 на сигнал и на землю,
- поскольку бытует мнение, что экранирование зло, экран, как таковой отсутствует, защита от наводок обеспечивается частичной оплеткой земляным проводом (способ оплетки нашел в каком-то патенте), а также антифазным включением,
- конструкция предусматривает виброгашение.
Вы как будто подслушали мою идею, которую давно хочу воплотить в жизнь! Именно с джутовым волокном и антифазной конструкцией. Только АФ- провод очень трудно изгибается, поэтому есть задумки спиралевидной АФ- конструкции.
55 минут назад, ZUEVV сказал:
Собственно, такую конструкцию я и изготовил :)
Исходил из того, что получится как-бы катушка индуктивности, но с учетом разнофазовых сигналов, индукция должна компенсироваться.
Достаточно гибко получилось. В том числе для этого использовал несколько не слишком толстых моножил на сигнал.
Многие пишут, что по звуку 0,6 мм оптимальный вариант.
Думаю, что в том числе из-за скин-эффекта, который увеличивается в более толстых жилах.
Джут выбрал потому, что он субъективно более виброгасящий и имеет известные звукопоглащающие свойства. А еще потому, что ни у кого не видел - почему, думаю, не попробовать :)
Вы в Москве? Если интересно, могу дать послушать то, что получится.
Рассчитываю дособрать кабели в ближайшие дни.
3 минуты назад, Staudio сказал:
для чего этот кабель делается? какая задача стоит перед вами? какие бренды собираетесь  переиграть?----потому как делать без определённых целей не вижу смысла.
 есть мысль сделать метровый межблочник пока в планах но цена комплектующих с трудом помещается в 60 т. руб.
Только что, Смык сказал:
А тут все просто - в проекте балансный усилитель (плату уже набил, все никак не соберусь собрать целиком).
А балансных кабелей нет.
Поэтому решил попробовать изготовить самостоятельно. Чтобы было не слишком дорого, но эффективно.
Перечитал кучу разных материалов по данному поводу и решил применить максимум из прочитанного.
Поэтому задача переиграть какие-то бренды изначально не стояла, но если кого-то из них удастся забороть, я буду только рад :)
35 минут назад, Staudio сказал:
Спасибо! Но к сожалению я не в Москве...
Только что, ZUEVV сказал:
Ну, может быть, еще кому-нибудь дам погонять кабели, пока сам не соберу усилитель. Были бы интересны отзывы.
  • 2 weeks later...
Вот такие кабелюки получились.
Москвичи с опытом прослушивания кабелей, кто хочет послушать? :)
2 минуты назад, Смык сказал:
за 500 евро отдадите?
Отдам, хотя и неожиданное предложение :)
5 минут назад, Смык сказал:
у вас большое будущее!...а название кабеля можно узнать?
Давайте вместе придумаем :)
Бешаный пёс!)..?
Ну, а что? Тоже название.
Бешеной собаке семь верст - не крюк :)
Получается Wild Dog 7 - WD7.
  • 2 months later...
В 09.09.2017 в 13:17, Staudio сказал:
- для уменьшения емкости жилы разделены изоляцией, в каждом из трёх проводников? непосредственно с жилой соприкасается джутовое волокно,
- для оптимального тонального баланса использовал 12 жил 0,6 мм, по 4 на сигнал и на землю,какие критерии "оптимальности" баланса и как они связаны с количеством жил?
где применено антифазное включение? между четырьмя жилами каждого из трёх проводников? и скрутка чего?
вы у готового кабеля измеряли ёмкость-индуктивность получившуюся в итоге ?
2 часа назад, dimo61 сказал:
Как конкретно подключены жилы - военная тайна :) Кабель в целом работает по антифазному принципу.
Кто по емкости-индуктивности может сказать, как зазвучит кабель? В отношении кабелей это бессмысленно, т.к. разные связки компонентов по-разному реагируют на кабель.
Все началось с балансного кабеля, т.к. просто нужен был. Потом попробовал сделать небалансный и развил идею до прекрасного результата.
Жилы и конструкцию выбирал опытным путем, исключительно по звуку. Результатом доволен. И не только я :)
В 16.12.2017 в 19:55, Staudio сказал:
Как конкретно подключены жилы - военная тайна  Кабель в целом работает по антифазному принципу.
антифазная конструкция или есть или нет...
по ёмкости понятно,что чем больше ёмкость  межблочного кабеля ,тем это не лучше...индуктивность связана с сечением
зачем ориентироваться на "не линейные" компоненты с высоким выходным сопротивлением ?
ориентируясь только по звуку,вполне вероятна ситуация,что кривизной кабеля компенсируете кривизну других компонентов
какой кабель из фирменных принят за референсный уровень ?
по каким критериям ваш кабель "лучше" ?
Антифаз есть, иначе бы не писал об этом.
Балансный - 1-й мой кабель, особо ни с чем не сравнивал.
А вот небалансный уже в первой версии звучал интереснее штатного Oyaide Across 750. 4 версия моего межблока на японце уже совсем камня на камне не оставила по всем парамеирам - музыкальности, диапазону, детальности, воздуху, басу, естественно. Кроме того, недавно привозили провода разных типов - моножилы и не очень - все уступили. По отзывам, мои небалансные хорошо себя проявили в студийных условиях, при сведении музыки.
Да, конечно, было бы интернсно послушать их в системах выше уровнем.
  • 1 year later...
В связи с тем, что ко мне уже едут усилки Fusionamp 251 на НЧ звено трехполосок, понадобилось изготовить длинные межблоки, чтобы было, чем подключать.
Изготовил балансные. На контакт - по 3 медных моножилы диаметром 0,8. Кордель из джута, конструкция антифазная. Длина - почти 4 метра.
Руку уже набил - внешний вид получился достаточно приличный. Приятно их в руках держать. :)
12 минут назад, Staudio сказал:
Подробнее можно?
Спасибо!
1 минуту назад, KVN_RUS сказал:
Подробнее можно?
Спасибо!
О чем конкретно? :)
Archived
