Jump to content
Волшебные ROON'ы (дополнено 16.04)
NextHiFi
C помощью Roon, кроссплатформенной программной оболочки для воспроизведения музыки, возможности Cary DMS-500 и AiOS моментально расширяются так, как вы, скорее всего, и не подозревали. Мультирум (многозонное озвучивание) и акустическая коррекция (оптимизация характеристик ваших колонок под акустические свойства помещения) приготовлены для вас и ждут только быстрой настройки.
Читайте на нашем сайте:
Часть 1-я. Что такое Roon.
Часть 2-я. Рун и мультиРум
Часть 3-я. Коррекция акустики помещения
  • Replies 4
Ух ты Некст узнал, что такое Roon, круто. :)
Опубликована вторая часть про мультирум.
Третья часть будет про акустическую коррекцию помещения.
  • 1 month later...
Archived
  • Similar Content
    • By MAX_
      Продам кабель Chord HDMI Active SilverPlus (1.3b) 10 метров. Эта модель соответствует высшему классу HDMI-кабелей High Speed with Ethernet и полностью поддерживает современные аудиовидеоформаты. Несмотря на то, что в названии модели фигурирует 1.3b (номер актуальной версии стандарта HDMI на момент выпуска кабеля), высочайшее качество изготовления и качество используемых материалов позволяют кабелю спокойно передавать на столь немалое расстояние даже сигнал 4K/60 Гц/HDR, что могу продемонстрировать покупателю при его желании.
      На момент выпуска производитель писал: кабель Chord HDMI Active SilverPlus 1.3b отвечает последним спецификациям стандарта HDMI 1.3b с пропускной способностью 10.2 Гбит/с и полосой пропускания 340 МГц. При этом, кабель уверенно работает на скорости до 21 Гбит/с, обусловленной стандартом HDMI v.2.0, чего более чем достаточно для трансляции видео 4К (4 096 х 2 160 пикселей) с частотой обновления кадров 60 Гц.
      В кабеле применены посеребренные проводники из бескислородной меди высокой очистки, которые обвиты общей двойной майларовой фольгой и поверх – медной плетёнкой. На концах кабеля – позолоченные разъёмы HDMI, причем для простоты обозначения направленности кабеля, корпус разъёма со стороны источника выполнен в черном цвете. В результате, получился видеокабель с отличными характеристиками, что отразилось на качестве передачи аудио и видеосигналов. Видеоизображение становится более чётким и детальным, цвета приобретают более насыщенный оттенок, улучшается контрастность изображения. Звуковая дорожка также не обойдена вниманием. Звук с DVD или Blu-Ray плеера будет донесён с высокой точностью и мельчайшей детальностью.
      В HDMI-кабеле Active со стороны устройства отображения использован высокочастотный фильтр для лучшей защиты видеосигнала от воздействия вредных высокочастотных помех, что позволило добиться значительного улучшения в передаче аудио- и видеосигналов в домашних системах.
      В дополнение ко всему, в кабеле есть возвратный аудиоканал eARC для передачи аудиосигнала с ТВ на АV-ресивер.
      Кабель бывший в употреблении, потому несет на внешней изоляции следы эксплуатации (см. фото). Повреждений нет. Кабель абсолютно работоспособен.
    • By News
      Electrocompaniet с гордостью сообщает о том, что следующие модели ее аппаратуры: ECM 1 (в т.ч. MKII), ECI 6DX (в т.ч. MKII), TANA SL2/SL1, Rena S1 и SA1 получили сертификат Roon Ready от Roon Labs.
      Roon — это многофункциональный и увлекательный способ поиска, систематизации и прослушивания музыки. Фотографии артистов, титры, биографии, обзоры, тексты песен, даты турне и композиторы извлекаются автоматически, а затем соединяются между собой через ссылки для создания удобного для просмотра цифрового журнала.
      Не менее важно, что Roon — это также мультирум и многопользовательская сетевая аудио платформа, он предлагает такие функции, как побитовое воспроизведение, повышение дискретизации DSD и PCM, многоканальность, поддержка и отображение пути прохождения сигнала.
      Что значит быть Roon Ready?
      Быть Roon Ready означает, что все модели Electrocompaniet с EC Software Engine легко обнаруживаются и подключаются к Roon без какого-либо конфигурирования, а звук бит-в-бит доставляется от Roon к вашему сетевому плееру.
      Объединение усилий Roon и Electrocompaniet обеспечивают мощность, гибкость и производительность сетевых аудио устройств, с самой простой настройкой и высочайшей надежностью.
      The post Сразу восемь (!) моделей Electrocompaniet получили сертификат Roon Ready! first appeared on Soundex.ru.
      Перейти к полной статье
    • By Relax
      Ситуация такая: есть intel nuc с установленным на нем RoonRock, подключен по лан к роутеру. К роутеру подключен реген, к нему по оптике соноровский модуль и он уже к эндпоинту sotm sms-2000ultra neo  https://www.sotm-audio.com/sotmwp/english/portfolio-item/sms-200ultra/
      Сотм по юсб к msb analog.
      Задумал замену Аналога на Дискрет с Про юсб модулем  https://www.msbtechnology.com/dacs/prousb/
      Выяснилось, что по юсб к Року, несмотря на то, что он на каком-то линуксе, ничего не подключишь, ось закрыта, надо патчить ядро, что для меня, примерно, как самолет посадить)))))
      К сотму можно, но MSB советует, а люди пишут, что подключать надо к ядру\серверу, а никак не к эндпоинту, т.к. весь смысл этого модуля, обойти его, в смысле, эндпоинт.
      Возникла дилемма, а оно того стоит?
      Во-первых, Рун советует именно такую конструкция, какая сейчас. Во-вторых, привлекает простота и удобство Рока...как там будет с Убанту, например, не знаю..как быстро она поднимается, есть к ней простой удаленный доступ из-под винды(не монитор же к нуку подключать?). Ну и тп. работает вроде все нормально, постепенно переведу все на Тедди....
      А менять Аналог на Дискрет с обычным юсб, смысла пока не вижу..
      Собственно обо всем этом и спрашиваю, кто что думает по этому поводу?
      псы: рендер на msb не хочу после сравнений его с Про, Олегом.
    • By NextHiFi
      В продаже в России!
      8-портовый гигабитный коммутатор («свитч») для проводной локальной сети Ethernet. Спроектирован инженерами The Chord Company с учетом требований к использованию в аудиосистеме, а именно минимальная генерация шумов и помех в эфире, в Ethernet и в электросети. Измеренный джиттер (колебания фазы тактового сигнала) у 8Switch на 90% ниже, чем у стандартного компьютерного коммутатора.
      English Electric 8Switch на сайте официального дистрибьютора
      Отзывы в прессе
      Приз «Аксессуар года» 2020 от журнала Hi-Fi+. «При переходе от Cisco Catalyst 2960 S1 к 8Switch произошли реальные изменения в качестве звучания высокочастотных тонких деталей и передаче тактово-временной структуры («тайминга»)».
      Приз «Товар года 2020-2021» от журнала Stereo+. «Разница слышна явно, но при этом отличия совершенно не такие, как я ожидал, не в том направлении, что ли.  Скажем так: если представить звуковую картину за стеклом, то с обычным свитчем стекло как бы покрыто трещинами, а с 8switch — трещин и сколов на стекле нет».
      Рейтинг «Лучшая покупка» от Hi-Fi Critic. «Цена реальная, результат реальный. Видно, что над разработкой думали, качество производства высочайшее».
      Награда «Лучшая покупка» от The Ear. «Фирменный стиль кабелей Chord Company перенесен и в English Electric. Точная отработка атаки и затухания, слитность, цельность и натуральность — все это для того, чтобы музыка приносила вам удовольствие».
      Приз «Лучшая покупка» от Hi-Fi Choice. «Чем больше нагрузка на основной роутер (например, когда кто-то в семье смотрит видео из сети), тем более заметным становится влияние 8Switch на качество передачи аудиопотока. Грамотно сделанное устройство с разумной ценой, сочетающее улучшение качества звука с практичным и надежным функционированием».
    • By Valinurova Marya
      ЦАП (DAC) CHORD CHORAL QBD 76 HD Цифро-аналоговый преобразователь с Bluetooth, 7 цифровых входов (1 Dual Data twin Coax, 2 Opt, 2 AES/EBU, 1 высокоскоростной 192 КГц 24 USB), балансный и небалансный выходы
      Тип: цифро-аналоговый преобразователь
      Производитель: CHORD
      Гарантия: 1 год
      Цвет: серебристый, черный
      Габаритные размеры (В*Ш*Г): 60 x 338 x 145 мм
      Отношение С/Ш: 120 дБ
      Входы/Выходы
      Цифровой оптический вход: 2
      Цифровой коаксиальный вход: 2
      USB: 1 высокоскоростной 44KHz - 192KHz
      Линейный выход (RCA): 2
      Балансный выход (XLR): 2
