Primare A 33.2. Копанный с Авито. - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Pensiner
Всем привет!
Ситуация такая, для недорогой системы на дачу не хватало только  усилителя мощности.  Купил на Авито усилитель мощности Primare A 33.2, раньше был их интегральник 30й, он неплохо со Спендорами справлялся. Продавец заверял:  брал его с салона в Челябинске, усилитель был под пломбой Алеф, в схему никто не лазил.  Снимал крышку один раз, думал заменить разъем питания на лучший, но посмотрел как там все крепко сделано и менять не стал.
Пару дней назад усилитель пришел, обошелся с доставкой 58000 руб. Снаружи все отлично. По звуку, с теми же Спендорами(пойдут на дачу), да со старым ламповым предом все нормально:  разрешение, объем, детальность и главное  никакой хирургии-заслуга преда.
Вскрытие  сразу выявило, что внутри чуть-чуть покопались. Отправил фото продавцу, он выразил искреннее удивление, Алеф продал ему ремонтный усилитель?
Я не спец, подскажите что сгорело и возможные причины? На фото это хорошо видно одна в левом, одна в правом канале. Больше никаких изменений в схеме не нашел. Если это серьезное повреждение, попробую вернуть усилитель продавцу.
  • Ответы 30
Причем совсем неаккуратно покопались.
Разобраться стоит, конечно.
Но если все работает, я бы попросил компенсацию, как за ремонтный и оставил аппарат.
Очистите место пайки ватной палочкой и спиртом и спокойно слушайте дальше :)
Микросхема называется "операционный усилитель". То, что их меняли в обоих каналах наводит на определенные размышления, то есть если такая неисправность - то по идее должны были "вылететь" и парочка транзисторов. Поэтому не исключено, что исправляли ошибку сделанную на стадии сборки конструкции. По всей видимости усилитель после гарантийного сервисного обслуживания, вполне возможно даже  и"официального" - так что покупатель из салона в Челябинске, действительно мог ничего и не знать.
В целом усилитель сделан хорошо. Действительно продавец мог и не знать, но если у вас такие жёсткие требования, то брать нужно новый в салоне, но там и другая цена. А в покупке техники с рук есть определенные риски, которые компенсируется более низкой ценой.
13 минут назад, Victor_vvo сказал:
Криво впаять и не очистить флюс это нынче гарантийное обслуживание? Круто, чё.
8 минут назад, Staudio сказал:
Если специально не просматривать всю схему по порядку, не заметишь. Я это увидел в маске ювелира, смахивал пыль беличьей кистью.  Когда отправил  фото продавцу, он сразу мне перезвонил, был очень удивлен и заметно расстроен, человек не притворялся и эта ситуация была ему также как и мне очень неприятна. За пять лет эксплуатации, говорит ни разу не было никакой проблемы. Усилитель внешне в идеальном состоянии. Я его плотно поганял два дня практически не вырубая, на разных уровнях громкости и на разной  музыке, без проблем.
Это ж не Ваши проблемы, что он не знал. Тут вообще ногами кое-как в дорожки попали:
12 минут назад, Staudio сказал:
Судя по фото это не гарантийный случай. Китаец на линии прогрел паяльником. К сожелению такое бывает. Мне встречалось в Ротелях
7 минут назад, Васильев Игорь сказал:
В целом усилитель сделан хорошо. Действительно продавец мог и не знать, но если такие у вас такие жёсткие требования, то брать нужно новый в салоне, но там и другая цена. А в покупке техники с рук есть определенные риски, которые компенсируется более низкой ценой.
Сделан хорошо и емкостей по 40000 на канал и торы довольно большие, ват по 500 думаю. Весит 20 с лишним кг.
Нужен был аппарат не дорогой, но более-менее играющий, поэтому  и брал вторичку. Риски, да есть, это точно.
14 минут назад, Staudio сказал:
Продавец усилителя увидев фото, сказал, что если-бы это сделал он, все-бы очистил от флюса. Бывший радиолюбитель.
Только что, Pensioner сказал:
Вам, по сути, продали менее ликвидную вещь по цене более ликвидной. Требуйте компенсацию. Вам придется продавать его в будущем заметно дешевле или утаивать информацию от следующего покупателя.
2 минуты назад, Staudio сказал:
А как это практически можно сделать?
Зы. Бу есть бу. Можно получить всё что угодно. Правила игры должны знать все.
Вещь красивая, рабочая, цена нормальная, оставьте и забейте.
У меня такой же. Тоже брал с рук. Во внутрь даже не заглядывал, и даже пломбу не проверял - поет исправно, внешне приличный, меня все устраивает.
По теме.. микросхемы установлены ua741c одно канальные, по одной на канал. Они выполняют роль интегратора,то есть следят за нулём на выходе. Почему менялись..
1.Поплыл ноль и постоянка вырубала реле на выходе. Мало вероятно что оба канала так себя повели. Но возможно.
2. Выход из строя двух микросхем,что тоже маловероятно. Но возможно.
3. Апгрейд.. типа должно быть лучше звук. Но до этого надо ещё додуматься и когда делать нечего совсем.
Теперь что делаем..
Смотрим на рядом такие же микросхемы в заводской пайке и считываем маркировку на ней,если отличается хоть одной цифрой или буквой то, эти кривозапаянные микросхемы уже не родные,а свеже купленные. Значить  с родными что то случилось...
Что нужно сделать..
1. Проверить Ноль на выходе усилителя мультиметром. Если там порядком 2-4 мВ. то успокоиться и искать мастера который их хорошо сдует и перепаяет в лучшем качестве. Если больше смещение на порядок,то думаем дальше.
9 минут назад, xa6800 сказал:
Теперь что делаем..
Что нужно сделать..
Спасибо.  Микросхемы разные.
Впаянные  UA 741C OBM AGQD G4.
Родные UA 741C 83M AT31 G4
10 часов назад, DmSheen сказал:
Просьба, может посмотрите, какие на вашем стоят микросхемы в этом месте? Там легко крышка скидывается.
13 часов назад, Pensioner сказал:
Никого не хочу обидеть, но зачем-то вы полезли в усилитель. И предыдущий владелец зачем-то мог полезть.
А Алеф подобной ерундой заниматься не будут. Если что: если в Алеф делают гарантийный ремонт, флюс смывают.
1 час назад, K-K сказал:
Никаких обид. Причина банальна, так-как усилитель не новый, просто убрать пыль. Тем более у прежнего владельца кот, я когда вскрыл усь, сразу спросил его какой породы у него кот? Удивился сначала-откуда знаю, кот есть и самый волосатый, не помню уж какой. Не много конечно, но шерсть была в усилителе.
Он утверждает, что пломбу сорвал сам, хотел поставить силовой разъем фурутек. Но там все крепко сделано решил не менять.
А может быть такое, что Алеф отдали усилитель в Челябинский салон после гарантийного ремонта, а челябинцы при продаже  это скрыли?
Жаль, что на форуме нет представителей Алеф. Может что-то прояснили бы.
1 минуту назад, Pensioner сказал:
A может быть такое, что Алеф отдали усилитель в Челябинский салон после гарантийного ремонта, а челябинцы при продаже  это скрыли?
Я сомневаюсь.
5 минут назад, Pensioner сказал:
Я уже связался, Не афишируя вашу ветку. Отношения у нас хорошие. Подобного не было. 5 лет назад они прекратили работу с Primare, но ничего подобного на их памяти. А вот то, что попадали Primare в ремонт после продажи - это было.
Чем смог, помог. Хорошего вам прослушивания :listen:
1 минуту назад, K-K сказал:
Понял. Спасибо вам за информацию.
