Flaesh Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 1 час назад, Гена Ишиватов сказал: а 38мм - валится уже с 13К )) Поставьте колонки параллельно и будет с 6к валиться))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 4 часа назад, Михаил К. сказал: А если поднять частоту раздела до 500-600 гц или на 300 гц не слушать с запредельной громкостью и током из усилителя 100 ампер, то тогда в чем будут проблемы у двухполоски ТАД 1601+4001 с сч диапазоном ? Да вранье это насчет 300 гц! Там 425 гц 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 4 часа назад, Гена Ишиватов сказал: Выше был пример Чарио с 5" и 38мм ! твитером, частотой раздела 1200 Гц. Вот это я никак не понимаю. Где они ставили такой крупный твитер к большому вуферу - мне нравилось и я понимал зачем это сделано. Но с 5" лучше использовать 1", а ещё лучше 0,75" (у них самый верх богаче и благородней звучит), а 38мм - валится уже с 13К )) http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=364:e0055-06-t35c002&catid=50:utv-excel-tweeters&Itemid=170 Да и пусть валится на здоровье! У меня рупорные 2х полоски с фенольным драйвером-с 12 валятся и сильно. Ничего ужасного. В другой комнате 20-20к колонки стоят. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 6 часов назад, Гена Ишиватов сказал: Выше был пример Чарио с 5" и 38мм ! твитером, частотой раздела 1200 Гц. Вот это я никак не понимаю. Где они ставили такой крупный твитер к большому вуферу - мне нравилось и я понимал зачем это сделано. Но с 5" лучше использовать 1", а ещё лучше 0,75" (у них самый верх богаче и благородней звучит), а 38мм - валится уже с 13К )) http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=364:e0055-06-t35c002&catid=50:utv-excel-tweeters&Itemid=170 Не совсем так как вы говорите. У 5" довольно низкая чувствительность и если смотреть аналогичную чувствительность этого 38 мм. твиттера SEAS, то полоса у него выше 20 кГц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 9 часов назад, Михаил К. сказал: Ну они видимо расчитаны на эксплуатацию в экстремальных режимах, как боевые спортивные машины. Проехал дистанцию и все перенастраивается. И колеса меняются, ибо уже изношены. На гражданских для дорог общего пользования люди ездят годами... А если поднять частоту раздела до 500-600 гц или на 300 гц не слушать с запредельной громкостью и током из усилителя 100 ампер, то тогда в чем будут проблемы у двухполоски ТАД 1601+4001 с сч диапазоном ? Конечно "одноразовая" акустика это круто, но на мой взгляд дело еще и в другом. У компрессионных драйверов внизу диапазона может лавинообразно возрастать искажения и не просто так производитель рекомендовал нижнюю частоту их работы 600 Гц при фильтре 2-го порядка и связал это именно с искажениями. The TD-4001 successfully achieves all the design objectives we set forth: very high efficiency, wide and perfectly flat response from 600Hz to 20kHz, and low distortion. А ток 100 А это скорее всего имеет отношение только к паре 15" на частоте настройки ФИ и их менять так часто как мембраны вроде нет рекомендаций. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gleb1969 Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 А что есть ВЧ головка которую можно заставить хорошо играть от 800Гц? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 34 минуты назад, Gleb1969 сказал: А что есть ВЧ головка которую можно заставить хорошо играть от 800Гц? Когда был в Питере и общался с Павликовым он мне показывал свои купольные твитеры у которых по его словам Fs=250 Гц. Если это так, то вполне. Как раз он нам демонстрировал их в своей 2-х полоске с такими твитерами и парой 6" (тоже его изготовления) вокруг по ДАпполито в ФИ оформлении. Частоту раздела не спросил, но звучала эта акустика на мой ух очень прилично. Тогда спросили почему на выставке были не они, а небольшие столбики с ШП, но он ответил что насчет выставок решает не он а Бурцев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 1 час назад, AlekseyR сказал: Конечно "одноразовая" акустика это круто The TD-4001 successfully achieves all the design objectives we set forth: very high efficiency, wide and perfectly flat response from 600Hz to 20kHz, and low distortion. На Формуле 1, дрегстерах, раллийных болидах всегда ставят одноразовую резину с ресурсом 100 км. Чем ниже частота и больше мощность. тем больше смещение диффузора. Вот и все... The maximum input 60W (600Hz, -12 dB/oct) Поставьте рупор больше (у них рекомендации для стандартного рупора ТН-4001) и уменьшите мощность, тогда можно будет понизить частоту. И чтобы понять о каких предельных звуковых давлениях идет речь, вспомним, что там чутье 110 дБ/ватт. В пересчете на обычный бытовой средник с чутьем 92 дБ/ватт эти 60 ватт превратятся в 3600 ватт. Но мы ушли от темы, я спрашивал - если не заниматься экстремальной эксплуатацией, а поднять частоту раздела до 500-600 гц, то в чем будут проблемы с сч-диапазоном у двухполоски ТАД 1601+4001 ? Тут утверждали, что у двухполосок всегда проблемы с сч по сравнению с 3 и более полосными ас... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 34 минуты назад, Михаил К. сказал: На Формуле 1, дрегстерах, раллийных болидах всегда ставят одноразовую резину с ресурсом 100 км. Чем ниже частота и больше мощность. тем больше смещение диффузора. Вот и все... The maximum input 60W (600Hz, -12 dB/oct) Поставьте рупор больше и уменьшите мощность, тогда можно будет понизить частоту. И чтобы понять о каких предельных звуковых давлениях идет речь, вспомним, что там чутье 110 дБ/ватт. В пересчете на обычный бытовой средник с чутьем 92 дБ/ватт эти 60 ватт превратятся в 3600 ватт. Но мы ушли от темы, я спрашивал - если не заниматься экстремальной эксплуатацией, а поднять частоту раздела до 500-600 гц, то в чем будут проблемы с сч-диапазоном у двухполоски ТАД 1601+4001 ? Тут утверждали, что у двухполосок всегда проблемы с сч по сравнению с 3 и более полосными ас... По моему мнению (которое только мое и которое никому не навязываю) надо разделять воспроизведение полос где звуки локализуются от более низких частот где этого не происходит, а это как я писал ранее примерно 200-250 Гц. и отдать низ хорошему басовику, а все что выше сравнительно легкому мидбасу. На мои уши при таком варианте полоса выше 250 Гц воспроизводится четче и чище чем это воспроизводит один динамик. И с рупором не все так просто, больше рупор, больше завал и неравномерность по ВЧ части полосы драйвера. И чутье у тех Киношит 100 дБ/Вт. Спасибо Андрею за ссылку на реальный даташит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 53 минуты назад, AlekseyR сказал: И чутье у тех Киношит 100 дБ/Вт. Спасибо Андрею за ссылку на реальный даташит. Я взял данные на конкретный драйвер. У него 110, но в ас он приглушен фильтром под два лопуха и там у ас входная не 60 ватт, а 1000. 1000 делить на 60 = 16 раз. Все эти абстрактные рассуждения о звучании отдельных полос, не имеют смысла без привязки к конкретному динамику. ТАД-1601 в диапазоне до 600 гц вынесет в одни ворота 95% динамиков, в т.ч. и в комбинациях с порезанной полосой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 1 час назад, doomsmith сказал: Просто Пикассо в ряду аудиоконструкторов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 6 февраля 2020 Moderators Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 Глядя на название темы, в первый момент подумал, что тема про те самые "две полоски". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 41 минуту назад, Михаил К. сказал: ТАД-1601 в диапазоне до 600 гц вынесет в одни ворота 95% динамиков, в т.ч. и в комбинациях с порезанной полосой. Хорошо, тогда можно поговорить о 5%, которые 1601 не вынесет, в чем вопрос то? Кто-то мешает их использовать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 20 часов назад, AlekseyR сказал: при прямом сравнении даже нормально сведенных 2-х и 3-х полосок сразу слышно что у 2-х полоски с СЧ полосой проблемы, которые решаются только увеличением полос. Вопрос в том, что это утверждение не соответствует действительности. У двухполоски ТАД 2401 и 2402 нет никаких проблем с СЧ-полосой. Это большие двухполоски. У большинства небольших двухполосных ас с нч- в районе 6-7 дюймов тоже нет никаких проблем с СЧ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 Самое смешное, что Том Хидли до разработки Киношит проектировал Вестлейк, а Шозо Киношита был разработчиком в TAD. PS Кому интересно – интервью с Шозо Киношита https://dropmefiles.com/GFNiQ пароль: 4XTwoz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 38 минут назад, Михаил К. сказал: Вопрос в том, что это утверждение не соответствует действительности. У двухполоски ТАД 2401 и 2402 нет никаких проблем с СЧ-полосой. Это большие двухполоски. У большинства небольших двухполосных ас с нч- в районе 6-7 дюймов тоже нет никаких проблем с СЧ. У меня с вами разное представление о проблемах, так называемый выбор приоритетов, только и всего. Нравиться, слушайте на здоровье. Ведь я писал что это только мое личное мнение и поэтому ваше мнение на этот счет меня мало волнует. Я ведь вас ни в чем не убеждаю, а высказываю свое личное мнение и оно состоит в том что на частотах где звуки локализуются их должен воспроизводить точечный источник звука, а ниже не обязательно и 2-х полоски не подходят под этот критерий. Вам же и система Макарова не нравится, но это не говорит о том что многие тестирующие и сравнивающие в ней свои компоненты и изделия не имеют на это право. Если бы у 2-х полосок было все так хорошо как вы утверждаете, то не было бы такого большого количества 3-х и даже 4-х полосок, причем в топовом сегменте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 35 минут назад, AlekseyR сказал: Вам же и система Макарова не нравится, но это не говорит о том что многие тестирующие и сравнивающие в ней свои компоненты и изделия не имеют на это право. У него низ играет сам по себе и нет динамики. Т.е. на БСО отсутствует норм динамический диапазон. Ну и многие ведутся на кофе, тонкий психологический подход самогО и акустические фокусы с КИЗ в ближнем поле. У звучащих двухполосок проблемы те, что на полочниках не получить мощность в большом помещении и низкое чутье, а у взрослых размеров -динамики очень дорогие. Один ТАД 4001+рупор в разы дороже всех вместе взятых монтанных динамиков. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 24 минуты назад, Михаил К. сказал: У него низ играет сам по себе и нет динамики. Т.е. на БСО отсутствует норм динамический диапазон. Ну и многие ведутся на кофе, тонкий психологический подход самогО и акустические фокусы с КИЗ в ближнем поле. У звучащих двухполосок проблемы те, что на полочниках не получить мощность в большом помещении и низкое чутье, а у взрослых размеров -динамики очень дорогие. Один ТАД 4001+рупор в разы дороже всех вместе взятых монтанных динамиков. Михаил, у меня самого в системе КИЗы в полный рост и акустику, где этого нет, я уже не воспринимаю. На 2-х полосках ничего похоже услышать не удалось и дело не только в том воспроизводят они БСО с полным динамическим диапазоном или нет, а в том как в точке прослушивания происходит сложение и сочетание звуков левой и правой АС, что очень существенно влияет на сцену, разрешение на СЧ-ВЧ и все что с этим связано. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 Кстати, в модельном ряду фирмы DIATONE как самые крутые ас. позиционируются именно двухполоски DIATONE 2S-3003. Нч двенашка с копейками. Хотя они выпускали и многополосные ас. Эти ас были именно студийными мониторами, выпускались 10 лет без изменений и стоили в 1989 что то типа 30 тыс долларов за пару. пс проблема воспроизведения или невоспроизведения реального дд БСО в тракте с 4 -мя лопухами пятнашками и еще столькими же мидами - это недостаток мощи усилителя. Т.е. не в ас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BigBoris Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 В моей открытой двухполоске с кизами БСО все нормально и в известном треке звук за голову заходит. А для ДД нужен запас мощности у усилителя, типа неискаженных 25 ватт, а прослушиваем в среднем на 2 ваттах, остальное для пиков. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 4 часа назад, AlekseyR сказал: Хорошо, тогда можно поговорить о 5%, которые 1601 не вынесет, в чем вопрос то? Кто-то мешает их использовать? Вы опять не понимаете об чем речь. Я говорю про ТАД 1601 - это нч ДИНАМИК фирмы ТАД с диаметром 16 дюймов (первые 2 цифры- диаметр) и алниковым магнитом. Вы противопоставляете ему целые акустические системы с тоже динамиками ТАД. Тут внизу ТАД 1801 и на миде ТАД 1201. 1801 имеет ферритовый магнит и стоит дешевле например 1601С и 1601В, имея при этом диаметр на 2 дюйма больше. Это вариант 1603 с большим диаметром. 1601 дороже в полтора раза, чем 1603 при одинаковом размере. https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Professional/Pro-Speakers/ 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 4 часа назад, Михаил К. сказал: Вы опять не понимаете об чем речь. Это вы не понимаете что я говорил и считаю более предпочтительным для домашнего применения решение с раздельными динамиками на бас и мидбас и мне все равно что это иначе реализовано в Киношитах и тем более у ваших вроде 2402. Поэтому и привел фото этих мониторов, где именно такой подход реализован.Что тут непонятного или вы мне будете запрещать иметь собственное мнение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 6 часов назад, BigBoris сказал: В моей открытой двухполоске с кизами БСО все нормально и в известном треке звук за голову заходит. А для ДД нужен запас мощности у усилителя, типа неискаженных 25 ватт, а прослушиваем в среднем на 2 ваттах, остальное для пиков. Борис, я столько раз слышал что у кого-то с КИЗами все нормально, а в результате как обычно бледная размазанная слабая копия возможного саундстейджа которую владелец просто так воспринимает. Открытую или щитовую акустику за счет тылового излучения и большого объема отраженки которые накладываются на фронтальное прямое слушал множество раз и меня ни разу не впечатлило в ней построение саундстейджа именно из-за очень большой размазанности КИЗов. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 22 минуты назад, olegtern сказал: Угу, рассказывают из ветки в ветку что у них с КИЗами все круче всех, но как кто-то из форумчан послушать сходит, так почему-то нет отзывов, только тактичное молчание. Отсюда выводы - рассказывать должен кто-то о системе, а не владелец, иначе это бахвальство. (ну Борис может рассказывать, к нему в секретную берлогу никто не попадет, будем верить, это не про него)))) Какие проблемы, считайте что бахвальство и ничего подобного нет. В чем то вы конечно правы, но тут еще возникает проблема опыта прослушивания. Я у Макарова прекрасно слышу высокое разрешение, различаю сцену и КИЗы, а Михаил К. слышит совершенно другое, почитайте что он выше написал и на этом акцентирует внимание ориентируясь при сравнении на звук своей акустики, который он считает правильным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlekseyR Опубликовано: 6 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2020 6 минут назад, olegtern сказал: У вас там где-то шапка сгорела? Я никого вроде не называл конкретного... Про нестандартные двухполоски чето будет? Так и я насчет бахвальства ответил общими фразами без конкретики. Чето будет это что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
