VBS Опубликовано: 31 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 31 декабря 2022 При замене ламп звук становился то хуже, то лучше. Для выравнивания усиления по каналам крутил потенциометры 1 на фото. Заметил, что при определенных положениях то низкие пропадали, то середина. Но оказывается производитель заложил в конструкции по бокам клеммы. На боковых клеммах относительно корпуса было напряжение то 60в, то 120в. При настройке между ними постоянное напряжение должен стремится к 0 в. Или напряжение между каждой относительно корпуса должно быть одинаковым. Эти клеммы идут от анодов второй лампы 6922. Точно настроить не получилось, на одном напряжение получилось 115в, на второй 113в. Второй канал подстраивал по коэффициенту усиления, как на первом. Подкорректировал с помощью сопротивления 2 на фото. Для этого прогонял тестовую пластинку и измерял напряжение на выходе. Когда измерил напряжение на клеммах другого канала, оно так же получилось 113-115в. Измерял все в состоянии покоя. Звук сразу стал отличный на мой ух. Сейчас стоят siemens CCa. До этого amperex 6922, Mullard E188CC. Может кому пригодиться. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
