По каким параметрам подобрать катушку индуктивности? - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Здравствуйте! Господа, скажите пожалуйста как подобрать хорошую катушку индуктивности на вч.
Спросил мнение знакомых, говорят что важны только генри, другой говорит и сопротивление тоже важно соблюсти.
Замеры стоковой 0.28ом. 220мкгн
39 минут назад, Меркури сказал:
Уточните причина замены родной, какую цель преследуете? При замене важны оба параметра и индуктивность и активное сопротивление.
24 минуты назад, AlexeyK сказал:
Ради интереса. Хочу услышать как влияет замена катушки на звук.
25 минут назад, AlexeyK сказал:
Есть ли какая нибудь допустимая погрешность в сопротивлении катушки? Как я понял в генри она не допустима.
2 минуты назад, Меркури сказал:
Вряд ли услышите...если она воздушная , без сердечника - не трогайте.
Зависит от места установки. В данном случае 5% вполне допустимо. Это касается и сопротивления, которое влияет на добротность фильтра.
Всё равно хочу) ну так что скажите на счёт разброса?
1 минуту назад, AlexeyK сказал:
Зависит от места установки. В данном случае 5% вполне допустимо. Это касается и сопротивление, которое влияет на добротность фильтра.
В вч кроссе третьего порядка.
1 минуту назад, Меркури сказал:
В вч третьего порядка.
При измерении микрофоном 5% практически не видно на графике. Вот если режектор, то бывает отматываешь витки  до попадания "в яблочко".
 P/S Есть  разница в фильтрах электрических и получаемых акустических спадах. К примеру на ВЧ можно электрическим фильтром второго порядка добиться акустически третьего или четвертого порядка...
2 минуты назад, AlexeyK сказал:
Благодарю, возьму мундорф ленточную пожалуй. Спасибо
46 минут назад, Меркури сказал:
Не забывайте, что свежая пайка звучит.
15 минут назад, Staudio сказал:
Да, я это знаю) просто кроссы никогда не делал. Паять тоже буду мундорфом.
