Григорий Опубликовано: 17 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2007 А еще разместить проигрыватель можно так: Полнейшая изоляция от внешнего мира. Кстати сей аппарат, что стоит сверху, оказался очень кривой и выровнять его можно по уровню лишь при помощи полки. Если Вы внимательно почитаете мой пост ,то это то о чем я говорил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 17 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2007 Если Вы внимательно почитаете мой пост ,то это то о чем я говорил. Картинка для наглядности. Подобную схему я уже почти 2 года использую. Хотя и в ней есть свои нюансы. Да и вы о них наверняка знаете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
albert Опубликовано: 18 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2007 в ней есть свои нюансы интересно , что нюансы, хотел бы себе сделать такую развязку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Григорий Опубликовано: 18 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2007 Картинка для наглядности. Подобную схему я уже почти 2 года использую. Хотя и в ней есть свои нюансы. Да и вы о них наверняка знаете. В Вашем конкретном случае я бы между двумя досками поставил прокладки из сарботана,снял бы ножки с Реги и вместо них поставил бы шипы.Или же одну доску толщиной см 5 и Регу на шипы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 18 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2007 интересно , что нюансы, хотел бы себе сделать такую развязку Доска с конусами - компромиссный результат. Для чего я ее применил написано выше. А нюансы заключены в том, что конус в этой развязке также является участником звукового процесса. И суть его в том, что когда из конструкции эти самые конуса убрать, а доску разместить на виброизолирующие прокладки(при помощи которых выравнивается поверхность) - звучание становиться более привлекательным. в моем понимании. Но тогда наружу вылазит другая крайность - конструкция становиться более подвержена внешним воздействиям. И лично для меня - конус меньшее из двух зол, поэтому его и использую. Мой друг, в этом процессе пошел дальше. Его полка - сложной конструкции сендвич из трех досок. Колдовал он над ними долго и разве что специальным лаком не покрывал, как Страдивари свои скрипки. А изделие номер два у него сделано из мраморной плиты. Последний вариант ему больше нравится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 18 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2007 В Вашем конкретном случае я бы между двумя досками поставил прокладки из сарботана,снял бы ножки с Реги и вместо них поставил бы шипы.Или же одну доску толщиной см 5 и Регу на шипы. Спасибо, Григорий, за советы. Но я уже писал, что Рега взята мной напрокат у знакомого, под честное слово невмешательства в ее конструктивные особенности. Использовать ее буду до тех пор пока не подберу стол к тонарму SME 3009, который приобрел недавно. Или не куплю, что-нибудь другое, но обязательно vintage. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Григорий Опубликовано: 18 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2007 Доска с конусами - компромиссный результат. Для чего я ее применил написано выше. А нюансы заключены в том, что конус в этой развязке также является участником звукового процесса. И суть его в том, что когда из конструкции эти самые конуса убрать, а доску разместить на виброизолирующие прокладки(при помощи которых выравнивается поверхность) - звучание становиться более привлекательным. в моем понимании. Но тогда наружу вылазит другая крайность - конструкция становиться более подвержена внешним воздействиям. И лично для меня - конус меньшее из двух зол, поэтому его и использую. Мой друг, в этом процессе пошел дальше. Его полка - сложной конструкции сендвич из трех досок. Колдовал он над ними долго и разве что специальным лаком не покрывал, как Страдивари свои скрипки. А изделие номер два у него сделано из мраморной плиты. Последний вариант ему больше нравится. Спасибо, Григорий, за советы. Но я уже писал, что Рега взята мной напрокат у знакомого, под честное слово невмешательства в ее конструктивные особенности. Использовать ее буду до тех пор пока не подберу стол к тонарму SME 3009, который приобрел недавно. Или не куплю, что-нибудь другое, но обязательно vintage. Там ножки легко откручиваются,и на их место ставятся самоклеещиеся шипы,при возвращение в первозданный вид, каких либо следов вмешательства не видны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 18 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2007 Там ножки легко откручиваются,и на их место ставятся самоклеещиеся шипы,при возвращение в первозданный вид, каких либо следов вмешательства не видны. Ну если так просто, тогда можно попробовать. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parovoZZ Опубликовано: 8 января 2008 Поделиться Опубликовано: 8 января 2008 А вот мне притащили совецкий вертак орфей 103С с полуубитой головой...но дело не в этом. А в том, что пол у меня деревянный, а вешать на капстену нет никакой возможности(( Так что винил ... может быть когда-нибудь, но не здесь и не сейчас. Слушать инфранизы от любого телодвижения чисто впадлу((( Простите меня за мой французский Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Григорий Опубликовано: 10 января 2008 Поделиться Опубликовано: 10 января 2008 А вот мне притащили совецкий вертак орфей 103С с полуубитой головой...но дело не в этом. А в том, что пол у меня деревянный, а вешать на капстену нет никакой возможности(( Так что винил ... может быть когда-нибудь, но не здесь и не сейчас. Слушать инфранизы от любого телодвижения чисто впадлу((( Простите меня за мой французский Решаемый вопрос .Ответ предложен Ван Ден Хулом -вертушка устанавливается на три подспущенных камеры от мячей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зург Опубликовано: 12 января 2008 Поделиться Опубликовано: 12 января 2008 В Вашем конкретном случае я бы между двумя досками поставил прокладки из сарботана,снял бы ножки с Реги и вместо них поставил бы шипы.Или же одну доску толщиной см 5 и Регу на шипы. Я так и сделал. И конусы поставил на пробковые подставки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сашок Опубликовано: 12 января 2008 Поделиться Опубликовано: 12 января 2008 Привет землякам! Зург, "Фонограф" еще не весь опустошил. Я в "Империи" затариваюсь. По теме: И как Рега звучит с конусами и пробковыми подставками?. Я бы комнату виброзащитными обоями поклеил еще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зург Опубликовано: 12 января 2008 Поделиться Опубликовано: 12 января 2008 Привет землякам! Зург, "Фонограф" еще не весь опустошил. Я в "Империи" затариваюсь. По теме: И как Рега звучит с конусами и пробковыми подставками?. Я бы комнату виброзащитными обоями поклеил еще. Сказать, что кардинально звук поменялся - я бы не сказал. Некоторое время до покупки этих конусов я брал на прослушку домой конусы с шариками на вершине. И мне услышалось, что звук стал плотнее. Но почему-то не купил эти подставки. Наверное потому что они не крепились наглухо к основе вертушки. Но мысль осталась о замене штатных подставок. И вот будучи в Москве, наткнулся на конусы самоклеющиеся. И купил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
