Андрей* Опубликовано: 7 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 Предлагаю следующий вариант(в основном он касается вертушек легких им это необходимо) -Из 40мм уголка свариваете конструкцию(конкретно под имеющуюся вертушку)и удобную для последуещего закрепления её в бетонной(кирпичной и т.д.)стене. -Через демферы(кусочки резины и т.д.)закрепляете в оснавании сваренной конструкции плиту деревянную(ИМХО)толщиной мин. 50 мм,материал береза,дуб(ИМХО) далее делаете деревянную(береза ,дуб) плиту толщиной 30мм(под размер вертушки) и вклеиваете шипы(лучше регулируемые)на эту доску непосредственно и будет установленна вертушка ,а она соответсвенно(доска с шипами)устанавливается на вашу полку с деревянным основанием. Еще раз повторяю материал это ИМХО.Единственное очень бы не рекомендовал,гранит ,мрамор ,стекло и т.п. Я планировал такой вариант: - на капитальную стену крепятся два г-образных кронштейна; - на кронштейны крепится березовая фанера толщиной 40 мм размером чуть больше, чем вертушка; - на эту полку ставится вертушка. Я считал, что на капитальную стену полку можно крепить жестко. Теперь придется пересмотреть конструкцию: - под фанеру подкладываются демпферы (кусочки резины и т.п.); - на кусок фанеры толщиной 40 мм (под размерер полки или вертушки) крепятся 3 нерегулируемых шипа; - шипами фанерная площадка ставится на полку; - сверху ставится вертушка. Григорий, получается практически ваша конструкция. Кстати, планирую вертушку микра BL-91. Подскажите, пожалуйста, ее ширину, глубину и высоту, в т.ч. и с открытой крышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Григорий Опубликовано: 7 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 Теперь придется пересмотреть конструкцию: - под фанеру подкладываются демпферы (кусочки резины и т.п.); - на кусок фанеры толщиной 40 мм (под размерер полки или вертушки) крепятся 3 нерегулируемых шипа; - шипами фанерная площадка ставится на полку; - сверху ставится вертушка. Григорий, получается практически ваша конструкция. Кстати, планирую вертушку микра BL-91. Подскажите, пожалуйста, ее ширину, глубину и высоту, в т.ч. и с открытой крышкой. .Как Вы думаете почему я написал регулируемые шипы?И потом я Вашу конструкцию не понял.У меня 1-плита из доски закрепленная в каркасе,на эту доску ещё доска с шипами(регулируемыми) и на неё уже вертушка.По размерам позвоните вечером скажу 1037399. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей* Опубликовано: 7 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 .Как Вы думаете почему я написал регулируемые шипы?И потом я Вашу конструкцию не понял.У меня 1-плита из доски закрепленная в каркасе,на эту доску ещё доска с шипами(регулируемыми) и на неё уже вертушка.По размерам позвоните вечером скажу 1037399. Регулируемые, по-видимому, для того, чтобы выставить вертушку по уровню. Я планировал выставить полку по уровню, но ваш вариант с регулируемыми шипами более правильный. А конструкцию вы поймете, если прочитаете внимательно начало поста (как я планировал полку). Прошу прощения за обсуждения не по теме, надеюсь, что не сильно засорю форум Отличие моей конструкции от вашей: - у вас доски, я планирую фанеру; - у вас доска закреплена в каркасе, я планирую крепить фанеру на г-образные поддерживающие кронштейны; - у вас шипы регулируемые, я планировал нерегулируемые (свою ошибку понял). В остальном все так же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 7 ноября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 синхрофазатрон Так что как мне кажется в панельных домах все хозяйство лучше располагать на полу поближе к стене (чем ближе к углам тем жёще). Может и жёстче, но там другая проблема - басы! Порой сидюк может подпрыгнуть (на реге неоднократно наблюдал... без шипов), а тут вертушка. Григорий Предлагаю следующий вариант(в основном он касается вертушек легких им это необходимо) Огромное спасибо за вариант! Думаю, многие возьмут на заметку. Хотя это, наверное, не будет лишним и для более тяжеловесных вертушек? Да, и как разграничить вертушки на лёгкие и тяжёлые? И надо ли вообще? И ещё, Григорий, может есть какие-то варианты для организации крышки для столов без крышек? У меня уже мысли заказать крышку из оргстекла, которую прикрепить на петли определённым образом к полке. Так чтоб в опущенном состоянии крышка была горизонтальной и прикрывала всю вертушку. Ну, а в поднятом отклонялась до стены. И такая штука подошла бы для любой вертушки, в принципе. Т.к. контакт не со столом вертака, а скорее с основанием полки. DSH Потому что одно дело начнет скакать Гепардушка, а совсем другое, если я или Карен а я бы поспорил ))) p.s.: а я отчасти понимаю Редиску. Если человек не может фонокорректор от звукоснимателя отличить, как ему проверить б\у вертушку? А если что случится, к кому обращаться? А такой печальный опыт может навсегда отбить желание связываться с б\у вещами. Мне кажется, что на б\у стоит смотреть только тогда, когда полностью отдаёшь себе отчёт, что понимаешь, что делаешь. И понимаешь, что сможешь всё проверить перед покупкой. Хотя может это лишь мои страхи. p.p.s.: может имеет смысл перенести посты, касающиеся расстановки вертушки в отдельную тему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 7 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 "И ещё, Григорий, может есть какие-то варианты для организации крышки для столов без крышек? У меня уже мысли заказать крышку из оргстекла, которую прикрепить на петли определённым образом к полке. Так чтоб в опущенном состоянии крышка была горизонтальной и прикрывала всю вертушку. Ну, а в поднятом отклонялась до стены. И такая штука подошла бы для любой вертушки, в принципе. Т.к. контакт не со столом вертака, а скорее с основанием полки" - Если интересно всё удовольствие 1000 рублей. У рекламщиков заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 7 ноября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 Tom Waits, а при проигрывании винила вы крышку опускаете? Полагаю, это ещё больше обережёт чувствительные тонарм и голову. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 7 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 за качество фото извините сфотографировал телефоном Tom Waits, а при проигрывании винила вы крышку опускаете? Полагаю, это ещё больше обережёт чувствительные тонарм и голову. Крышку снимаю. Ложу на диван в другую комнату. Как послушаю ставлю на место Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 7 ноября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 ясно! Спасибо! p.s.: а вообще кто-нибудь слушает винил с закрытой крышкой? Ведь корпус крышки может и на себя часть вибраций взять и увести в стойку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 7 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2007 Я часто закрываю крышку - по дому носится стадо кошек, а им не объяснишь, что вертушка - вешь нежная... Крышка, которая крепится к самому столу впринципе ничего хорошего к звуку добавить не может, скорее наоборот, но это не столь критично. К тому же, ее всегда можно быстро вообще снять. Открытая крышка, прикрепленная к столу вообще "гуляет" сильнее, чем закрытая. А если крышка - "колпак", который опирается только на стойку/полку - ее влияние сводится к минимуму (хотя она все равно будет звенеть). Да и закрывать играющий проигрыватель - не самая удобная процедура. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 8 ноября 2007 Moderators Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2007 p.s.: а вообще кто-нибудь слушает винил с закрытой крышкой? Я слушаю. Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 8 ноября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2007 Юрий Волобуев Я слушаю. А какие эффекты по сравнению с открытой крышкой? Да, Юр, а у тебя родная крышка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 8 ноября 2007 Moderators Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2007 Юрий Волобуев А какие эффекты по сравнению с открытой крышкой? Никаких, а должны быть? Да, Юр, а у тебя родная крышка? Родная. А вот фффтопку - так это Regy... блин с моторчиком... Я полагаю, остальные проигрыватели вращают диск силой Вселенского Разума? Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 8 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2007 Если интересно всё удовольствие 1000 рублей. У рекламщиков заказал. Интересно. Куда обращаться? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 8 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2007 Интересно. Куда обращаться? Спасибо. В любую рекламную контору, которая занимается изготовлением любой наружной рекламы из оркстекла. По Москве подсказать ничего не могу. Живу в другом городе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 8 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2007 А я крышку использовал только для предохранения проигрывателя от пыли,в не рабочем состоянии, а при прослушивании всегда ее снимал. Да и потом, крышка, не всегда обязательный элемент многих современных проигрывателей. И как опция - предлагается за дополнительную плату. Хочешь - бери. Интересно. Куда обращаться? Спасибо. Денис, по моему, к вашему проигрывателю предлагается фирменная крышка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 8 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2007 А я крышку использовал только для предохранения проигрывателя от пыли,в не рабочем состоянии, а при прослушивании всегда ее снимал. согласен.у меня еще от 4летнего сына Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 9 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2007 Денис, по моему, к вашему проигрывателю предлагается фирменная крышка. Я знаю. 250 долларов стоит. Просто думал, что можно сэкономить на самоделке. Но трудо и время затраты на поиск конторы, подъехать, оплатить, потом опять приехать забрать выльются в те же 250. Так что, видимо, мой путь - фирменная крышка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 9 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 9 ноября 2007 Оказывается, подешевел пылезащитный короб для моей вертушки - всего 130 долларов. Кинулся заказывать... нет в наличии в стране Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 13 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2007 Имеется на иБее - с доставкой выйдет 170 долларов. Новый. Вот интересно, стоит ли тащить? Еще поломают по дороге-то Про виброзащиту и размещение - Clearaudio имеет такие вот приблуды: ножки вместо штатных к Emotion и неслабые стенды ценой под 6 тыс долл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 13 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2007 Имеется на иБее - с доставкой выйдет 170 долларов. Новый. Вот интересно, стоит ли тащить? Еще поломают по дороге-то Про виброзащиту и размещение - Clearaudio имеет такие вот приблуды: ножки вместо штатных к Emotion и неслабые стенды ценой под 6 тыс долл. По мне, и без короба жить можно. тем более, что к звучанию он точно никакого отношения не имеет. И потом ваша комната не открытая терраса возле пыльной дороги. А вот стенд конечно впечатляет. Денис, у меня к вам личная просьба. Посмотрите пожалуйста, в паспорт Clearaudio стр.9. Настройка головки (угол захода иглы) - шаблон лежит на диске. или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 14 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2007 По мне, и без короба жить можно. тем более, что к звучанию он точно никакого отношения не имеет. И потом ваша комната не открытая терраса возле пыльной дороги. А вот стенд конечно впечатляет. Денис, у меня к вам личная просьба. Посмотрите пожалуйста, в паспорт Clearaudio стр.9. Настройка головки (угол захода иглы) - шаблон лежит на диске. или нет? У меня кошка очень шерстяная - это круче пыльной дороги Вертак протираю от пыли не реже трех раз в неделю. В паспорт посмотрел http://www.clearaudio.de/download/laufwerk...otion_de_en.pdf Там пластинка не нарисована. Но, учитывая, что до настройки по шаблону речь идет о VTA и там пластинка нужна. Исходя из логики и вообще практики, настройка картриджа по шаблону БЕЗ пластинки не имеет смысла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 14 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2007 В паспорт посмотрел http://www.clearaudio.de/download/laufwerk...otion_de_en.pdf Там пластинка не нарисована. Но, учитывая, что до настройки по шаблону речь идет о VTA и там пластинка нужна. Исходя из логики и вообще практики, настройка картриджа по шаблону БЕЗ пластинки не имеет смысла Но там как раз показано как настраивать "угол захода иглы". И совершенно отчетливо видно, что шаблон размещен на самом диске. Я же этот вопрос поднимал в этом разделе, в другой ветке. Ответов пришло немного, но все уверенны, что шаблон следует ложить сверху пластинки. А в паспорте на Clearaudio иначе. Так где же истина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 14 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2007 Да не на диске там шаблон лежит, а на белом листе бумаги. Оттого кажется, что на блине вертушки А настраивать точку касания не на пластинке означает только одно - что на пластинке игла попалдать куда надо не будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 14 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2007 Да не на диске там шаблон лежит, а на белом листе бумаги. Оттого кажется, что на блине вертушки А настраивать точку касания не на пластинке означает только одно - что на пластинке игла попалдать куда надо не будет Со вторым доводом согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
helg Опубликовано: 17 ноября 2007 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2007 А еще разместить проигрыватель можно так: Полнейшая изоляция от внешнего мира. Кстати сей аппарат, что стоит сверху, оказался очень кривой и выровнять его можно по уровню лишь при помощи полки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
