Ivan922 Опубликовано: 31 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2018 5 hours ago, iKogep23 said: Я слушал на TAD E1 Musical Fidelity AMS 50 и M6-500i. Оба усилителя одинаково хорошо контролируют АС, но AMS "поет" немного "красивее" (или правильнее?) из-за А-класса и на любой громкости, а 500 на тихой начинает звучать немного проще, чем на более высокой. Один из возможных вариантов - оставить MF A1000 на СЧ и ВЧ, а НЧ подключить усилитель на модулях Hypex NCore: https://www.nordacoustics.co.uk/ В соседней ветке посчитали, что он усиливает НЧ лучше, чем топовый Gryphon Mephisto. ТАD - это акустика? Не нашел такую в поисковике. А к интегральнику можно подключать предусилитель? Фирму Nord Acoustic впервые вижу. И, кстати, я имел ввиду 600Вт в А классе, типа Krell. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iKogep23 Опубликовано: 31 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2018 4 hours ago, Ivan922 said: ТАD - это акустика? Не нашел такую в поисковике. http://www.ctccapital.ru/catalog/audio-systems/Akusticheskie-sistemy-TAD/Napol-nye_100000342.html 4 hours ago, Ivan922 said: И, кстати, я имел ввиду 600Вт в А классе, типа Krell. Весом в пол-тонны? Он же греется адски. Иначе это никак не может быть А-класс. 4 hours ago, Ivan922 said: А к интегральнику можно подключать предусилитель? Ко входу на мощник (main in, HT in) можно. На обычный вход тоже можно, но получится масло масляное. И качество звука хуже, чем при использовании предусилителей по-отдельности. 4 hours ago, Ivan922 said: Фирму Nord Acoustic впервые вижу. Сама фирма - Hypex. Можно у них и напрямую купить. Nord (английская фирма), просто, покупает готовые модули усиления и блоки питания и все это соединяет внутри своего корпуса (гораздо красивее, чем тот, что предлагает Hypex почти по той же цене). Предусилитель, где есть, уже где-то отдельно изготавливают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan922 Опубликовано: 31 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2018 5 minutes ago, iKogep23 said: http://www.ctccapital.ru/catalog/audio-systems/Akusticheskie-sistemy-TAD/Napol-nye_100000342.html Весом в пол-тонны? Он же греется адски. Иначе это никак не может быть А-класс. Ко входу на мощник (main in, HT in) можно. На обычный вход тоже можно, но получится масло масляное. И качество звука хуже, чем при использовании предусилителей по-отдельности. Сама фирма - Hypex. Можно у них и напрямую купить. Nord (английская фирма), просто, покупает готовые модули усиления и блоки питания и все это соединяет внутри своего корпуса (гораздо красивее, чем тот, что предлагает Hypex почти по той же цене). Предусилитель, где есть, уже где-то отдельно изготавливают. Ну тут же писали про 600 ватный Krell весом в 70 кг. На моем усилителе к сожалению нет main in, HT in 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan922 Опубликовано: 31 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 31 июля 2018 Скачал VA - Usher Audio Demonstration CD [2004-2009] Ну очень круто звучит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iKogep23 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 14 hours ago, Ivan922 said: Ну тут же писали про 600 ватный Krell весом в 70 кг. Он не может быть в чистом (настоящем) классе А, так как, например, MF AMS 50, весом в 50 кг, через 20 минут простоя нагрелся до 56 градусов на радиаторах. Настоящий А на 600 Ватт сгорит при таком весе. 14 hours ago, Ivan922 said: Ну очень круто звучит! Послушайте группу Danheim - очень хорошо пишутся с великолепным тональным балансом. Драйва через край. Бас очень комплексный, далеко не одна частота звучит, хотя и может так показаться (похоже, что "живой"). Вот их крайний альбом: https://danheim.bandcamp.com/album/herja 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iKogep23 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 14 hours ago, Ivan922 said: На моем усилителе к сожалению нет main in, HT in Проверьте вход AUX. Громкость регулируется или фиксированная и большая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 50 минут назад, iKogep23 сказал: Он не может быть в чистом (настоящем) классе А, так как, например, MF AMS 50, весом в 50 кг, через 20 минут простоя нагрелся до 56 градусов на радиаторах. Настоящий А на 600 Ватт сгорит при таком весе. Мои моноблоки FPB-650mc при весе под 80 кг нормально работают, греются конечно заметно сильнее, чем предыдущий KSA100S. Думаю, они смогут "спеться" с 801-ми Матриксами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
E320 Sportline Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 11 minutes ago, bigserpent said: Мои моноблоки FPB-650mc при весе под 80 кг нормально работают, греются конечно заметно сильнее, чем предыдущий KSA100S. Думаю, они смогут "спеться" с 801-ми Матриксами. Сам любитель KRELL, но справедливости ради, класс А там с "хитринкой", начиная с S-серий с первой версией Sustained Plateau Biasing. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DmSheen Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 16 часов назад, Ivan922 сказал: Ну тут же писали про 600 ватный Krell весом в 70 кг. На моем усилителе к сожалению нет main in, HT in Где-то я видел такие фото... http://hifisale.ru/index/musical_fidelity_a1000/0-186 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bigserpent Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 Ну, как раз эта "хитринка" и делает их Креллами, а не Пассами или какими либо из МФ. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 Без постоянно включённого кондиционера с нашими мощниками в одном помещении находиться невозможно. Даже зимой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
E320 Sportline Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 14 minutes ago, lexal2002 said: Без постоянно включённого кондиционера с нашими мощниками в одном помещении находиться невозможно. Даже зимой Это Вы в подвале (да, и не у всех их два ... пока...), а у некоторых можно небольшой сквозняк организовать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
E320 Sportline Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 16 minutes ago, bigserpent said: Ну, как раз эта "хитринка" и делает их Креллами Мне всё же больше люб тот KRELL, когда был чистый класс А. Надеюсь, в ближайшем будущем снова вернусь к сравнению нос к носу после профилактики старичков, чтобы переоценить впечатления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan922 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 4 hours ago, iKogep23 said: Он не может быть в чистом (настоящем) классе А, так как, например, MF AMS 50, весом в 50 кг, через 20 минут простоя нагрелся до 56 градусов на радиаторах. Настоящий А на 600 Ватт сгорит при таком весе. Мой 18кг MF a1000 тоже греется неслабо, руку нельзя положить на радиаторы. И мне кажется он стал сильнее греться с Matrix 801, нежели с игравшими до этого TDL Studio 1m. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan922 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 4 hours ago, iKogep23 said: Проверьте вход AUX. Громкость регулируется или фиксированная и большая? Насторожила надпись "фиксированная и большая". Как проверить безопасно, чтобы так сказать на полную мощь не врубился звук? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan922 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 3 hours ago, DmSheen said: Где-то я видел такие фото... http://hifisale.ru/index/musical_fidelity_a1000/0-186 да, фото оттуда. Но покупал я не там. Но с этим человеком я тоже беседовал в то время и предлагал цену, на что он не согласился. Просто мне было удобно в интернете вытащить фото, чтобы не крутить усилок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DmSheen Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 6 минут назад, Ivan922 сказал: Насторожила надпись "фиксированная и большая". Как проверить безопасно, чтобы так сказать на полную мощь не врубился звук? Это линейный регулируемый вход, обычный, для подключения внешних источников, не для входа с предварительного усилителя (not main in, not pre in). Т.е. ваш усилитель не предназначен для использования в качестве предварительного усилителя или в качестве усилителя мощности, соответственно на усиление отдельных полос не подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DmSheen Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 Положу здесь, чтобы не потерялось: musical fidelity a1000 class a super pre-main amplifier b&w matrix 801 series 3 specifications 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan922 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 3 hours ago, DmSheen said: Положу здесь, чтобы не потерялось: musical fidelity a1000 class a super pre-main amplifier Ну так что, усилитель то хороший? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemonad Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 Только что, Ivan922 сказал: усилитель то хороший? Смотря для чего ,но не для Ваших колонок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan922 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 А что же нужно моим колонкам? Я просто не знаю, что они могут. И как это оценить без прямого сравнения так сказать. Мне, например, очень нравится как звучит, особенно после того как прогрелись мои уши )) Ну еще я отодвинул на сколько мог от стены и выкрутил задние ножки по максимум, так как колнки высокие, постарался чтобы твиттер был наклонен в мою сторону. Конечно хочется еще лучше ) А будет ли оно?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 16 минут назад, Lemonad сказал: Смотря для чего ,но не для Ваших колонок. Хороший., олько не к этим АС ,здесь нужен стерео мощник с 3 квт трансом как минимум ,а лучше 5 кв типа Крелл 402 , или моноблоки ..В общем -монстры.. есть же ветки где обсосаливсё ..з а там Креллы ФПВ 600, 402 ,Левинсоны 300 ,компаниты -400 и Немо , Корды верхние , край Плиниусы SA REФ.или 250 -как минимум, Коды TS в би амр ,ну и типа того а это все за 3 квт и по 600-1000 ватт 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemonad Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 Только что, Ivan922 сказал: Конечно хочется еще лучше ) А будет ли оно?... Это зависит только от Вас . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan922 Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 3 minutes ago, Dmitry said: Хороший., олько не к этим АС ,здесь нужен стерео мощник с 3 квт трансом как минимум ,а лучше 5 кв типа Крелл 402 , или моноблоки ..В общем -монстры.. А как понять, что мощей не хватает? Какие признаки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemonad Опубликовано: 1 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2018 Только что, Dmitry сказал: В общем -монстры. Им и от би ампинга не поплохеет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
