Восстановление покрытия латунного диска - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Kanosan
Хочу восстановить покрытие латунного диска Микры 111-й. Со временем появились темные пятна.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как решили?
Я вижу пока для себя три способа: гальванизацией нанести поверхностный слой меди или золота, химическая обработка и механической (например обработать пастой ГОИ). Что Вы можете посоветовать, у кого какой есть опыт?
  • Ответы 100
Для полировки и очистки от окислов замечательно использую AUTOSOL.
https://autosol.com/shop/metal-polish-2/
Все ложки и сковородки (есть пара медных) без пятен и сияют как новые.
Медь будет окисляться с образованием таких же темных пятен , как и на латуни .
Золочение - нереально .
Возможно , пожалуй , только покрытие поверхности диска чем нибудь типа оксида Титана .
Либо - придется регулярно вспоминать службу в армии - как натирали бляхи ремня ....
Еще вариант : начистить диск полишем и бегом покрыть бесцветным лаком - блеск останется практически навечно ...
Очень интересный вариант! Вы делали так?
Делал .
Главное - соблюдать аккуратность при лакировке торца диска - чтоб не было подтеков .
Можно попробовать лак в аэрозольной упаковке типа : http://remont-mebel.by/clear_aerosols.htm , или : http://maimeri.com.ua/art-materials/products-for-painting/polycolor-film.html .
Спасибо за помощь! Купил сегодня полироль... тёр, тёр... Решил отдать на профессиональную полировку вот сюда: http://polirovka.com/
Дальше буду покрывать лаком, как Вы советовали.
Лак только подберите,как то покрывал лаком латунь .Обычный алкидный отказался сохнуть.Потом пришлось смывать,и крыть то ли домарным то ли фисташковым,сейчас уже не помню точно.Не давно был у заказчика ничего блестят ,хотя 10 лет уже прошло.
Еще посоветую Вам поинтересоваться у профессиональных полировщиков и этим вопросом : как сохранить полировку надолго .
Может и они что нибудь Вам посоветуют , и - даже - более эффективное , чем я .
П.С.
Думаю , что автомобильный бесцветный лак на аэрозольной основе - должен подойти .
Но , все же , консультация у продавца - будет не лишней ....
П.С. 2 .
Если , все же , будете лакировать самомстоятельно - купите перед эти делом несколько пар чистых , тонких , белых х/б перчаток .
Брать полированный диск нужно только в них - иначе - оставите на полированной поверхности следы пальцев .
Я очень долго занимался подготовкой автомобилей к продаже и сейчас все технологии перенес из той сферы в подготовку аудио техники , Скажу одно - лак для автомобильных кузовов 2х компонениный - и покрывать им нужно из пистолета , перед этим подготовив нужную густоту , что для новичка тяжеловато будет ! А вот покрыть однокомпанентным лаком для автомобильных литых дисков - самое то - он в баллончике в нужной консистеннции . И не забудте что слой лака на диске это демпфер !
Это я к тому, что после полировки звук может измениться не в лучшую сторону.
Думаю это может быть только в системах очень высокого разрешения - на которых слушать музыку будет уже невозможно !
  • 4 недели спустя...
Лакировать я бы точно не стал - максимум - аккуратно отполировать и потом покрыть силиконовой смазкой стерев все-все излишки - тот мизер, который останется на поверхности даст некоторую защиту, которую раз в несколько месяцев можно поновлять. Любые же покрытия обязаны сказаться на звуке, и не факт что в лучшую сторону.
Спасибо всем за рекомендации и за то что делитесь своим опытом!
Высказанные мнения выглядят очень убедительно. Но, так как я использую конусы, думаю что полировка и лак никак не отразятся на звуке, а только сохранят поверхность латунного диска зеркальным и чистым.
Диск отполировал, осталось нанести лак.
post-78728-0-15810200-1342002588_thumb.j
я как-то давно из эстетических соображений задул меденый диск черной краской.
смотрелось здорово, но звук убился напрочь. пришлось смывать
Как Вы считаете, если использовать конусы или шелачный опорный диск под яблоко пластинки, то черная краска на медном диске внесла бы свой окрас в звук?
к сожалению, я не пробовал конуса поверх меди, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
в плане мыслей вслух, предполагаю, что медь демпфирует или рандомизирует какие-то определенные резонансы грампластинки в звуковом спектре, и любое покрытие (что краска, что лак) резко снижают эффективность
У меня тоже 111 только с буковкой L. Есть такая же задача полирнуть диск. Правда я в Новосибе. Сейчас подыскиваю лавку по полировке.
По поводу влияния на звук лакировки и т.д.
По моему господа вы серьезно перегреваете тему.
Я например использую пробковый мат и не вижу каких либо грандиозных изменений при его присутствии или при его отсутствии.
А вот приводной ремень оригинальный полиуритановый SF-2 очень даже сильно меняет динамику в плюс по сравнению с обычным пасиком.
Еще эта микра любит правильное питание и сетеые кабели. У меня лучший вариант получился после установки 762 фурутека с ЭКРАНОМ заземленным со стороны вилки электропитания.
Еще есть наблюдение что эта микра по динамике уделывает все остальные пассиковые столы микросейки.
1 . По моему господа вы серьезно перегреваете тему.
2 . У меня лучший вариант получился после установки 762 фурутека с ЭКРАНОМ заземленным со стороны вилки электропитания.
1 . Это - точно !
2 . Тут все - элементарно - при такой распайке кабелей отсутствует замкнутая петля по Земле .
Отсюда - улучшение звука .
Попробуйте псевдобалансную распайку на самых простых и дешевых микрофонных кабелях Cordial CM TOP 222 , - скорее всего , они будут намного лучше Фурутека .
У меня Микра 111 изначально предназначена под нить.
Спасибо за рекомендацию! Я купил Микру без сетевого кабеля, сейчас установлен экранированный.
Попробуйте пробковый мат по моим ощущениям также ПОКАЗАН к применению на 111.
У вас нет фото шпули на моторчике. Интересно посмотреть.
Этот вопрос где-то уже поднимался на форуме. Ококок, любезно разъяснил что Микра 111-я шла изначально в двух вариантах, с ремешком и с нитью. Разница в том, какая насадка на двигателе. Если треугольная — то под нить.
Вот так выглядит насадка у моей Микры:
post-78728-0-55817600-1342018032_thumb.j
Наверное нужно уточнить, пасссиковые столы BL-серии? Не уверен, что уделает SX или RX серию. А уделывает наверное потому, что топовая в BL серии и у предыдущих моделей диск алюминевый, а у этой бронзовый более чем в 2 раза тяжелее.
