Тяжелый рок и Кабели! - Страница 2 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MichaelRND
Акустические + межблоки либо одной серии, либо по моделям
99 пользователей проголосовало
Игорь, хочешь я залезу с паялом в любой усилитель, и он заорет, как миленький? :) :)
Классно по фото лечишь, не пора в Кашпировские подавацца?
Простой пример.
Усилитель явно с глубокой ООС.
Неудачное сочетание реактивной нагрузки и ОС - взбрыки на переходной характеристике, которые уплощают картинку и дают жесть в звуке.
как вы это поняли?
  • Ответы 600
давайте по открытой крышке проанализируем нынче сделанные в китае Классе и Электрокомпаниты например? Групп тест по схематехнике усилителей этого класса )
А в розетках, старая проводка? Может от них попробовать за питать, что бы супру вычислить.
фото сжатые и все хаотично так как постоянно двигаю и переключаю, но в целом пока так
post-75287-0-88767300-1345275795_thumb.j
post-75287-0-21974500-1345275808_thumb.j
post-75287-0-74968800-1345275819_thumb.j
post-75287-0-58906400-1345275836_thumb.j
пробовал,кажется еще хуже! получается на одну общую линию вешаются куча приборов включая технику! а супра висит на отдельной фазе (дома 3 фазы)
пробовал через генератор, так вот громко когда слушаешь бас проседает жутко и получается действительно ОР
Михаил, для Ваших жанров просто купите
Accuphase DG-38\ Accuphase DG-48 и все проблемы уйдут! Подбор кабелей, смена компонентов, обработка помещения могут быть бесконечными!
у вас был опыт работы с таким эквалайзером? А как же Хай Енд?
Сам подумываю о таком приборе, слышал недолго, работает! Для рока самое то! С Хай Ендом все ОК! Просто анализируя Ваши посты приходит на ум , что это будет самым простым, эффективным и достаточно качественным решением!
Простой пример.
То что один человек сделал, другой завсегда сломать может :D
А они там, на этой ЭВМ, только на резистор слушали?
Я не люблю ОСники, и вижу в них немало недостатков.
Но чтоб такие, с такой конструкцией, да за такую сумму... я хоть и не Станиславский, но всё равно не верю! :)
Не поверю, пока не услышу; а услышу - так буду знать, чем в системе заниматься, по крайней мере что пробовать.
Михаил я все написал в личку. Вся проблемы обьясняются очень просто - с такой расстановкой колонок они НИКОГДА и НИ С ЧЕМ не заиграют. Сейчас ты слышишь два орущих ящика, а не музыку. Расстояние между 800-ми не может быть меньше 240-250 см между центрами динамиков (у тебя значительно меньше!) , расстояние до ушей МИНИМУМ 4 метра, расстояние до задней стены лучше 110-115 см. Как они у вас стоят - это максимум для 804-х.
Эта акустика мне знакома! Там, где я слышал (в квартире) она играла рок хорошо, но по верху жестковато. Слушал и тихо, и громко тоже.
Спасибо за фото. Не совсем понятно, что находится сбоку акустики, стены. Чем они отделаны?
И еще что на противоположной стене, за головой слушателя.
Вопросы:
1. Скажите, Михаил, а просто разговаривать в комнате комфортно?
2. Что будет, если закричать, похлопать в ладоши?
3. Голос собеседника такой же, как обычно, или чуть меняется?
По поводу предположения Олега. Типичный звук такого усилителя как ваш, будет весьма хорош на басе, довольно ясный в середине, достаточно комфортный, и может иметь чуть завулированный верх. Если усилитель прогрет, жесткости он с таким количеством транзисторов (они смягчают звук, когда их много) и глубокой ОС давать не должен. Разве что при клиппинге, но полагаю до клиппинга усилитель вы не доводите. Ведь нет?
В общем в сторону усилителя я бы пока не копал.
Михаил, нужно поэксперементировать с расстановкой.. Написал в личку
Вопросы:
с каким усилением и проводами слушали?
после заполнения потолка акустической ватой и применения кнауф акустик на фронтальной стене и потолке пропало эхо и разговаривать стало комфортно, по мне кажется слегка приглушенной
за диваном стоит открытый шкаф на всю стену с ячейками 35 на 35 для винила, Как раз сейчас заполняю его + входная дверь
техника вся новая... 2 месяца грубо говоря как куплена, но активно начал слушать недавно после реконструкции КДП
о клиппинге и речи быть не может! играет очень громко и четко, два недостка с которым я сейчас борюсь это резкость ВЧ и гудеж некотрых треков (непостоянный)
Винил в открытых полках на тыловой стене и много это хорошо. :)
Греть надо аппаратуру.
Провода не знаю, не в них суть.
Усиление - мощник Ротель, модель не помню.
Поддерживаю мнение Kuz-Alex'а.
Надо греть, и полки тоже заполнить. Не торопитесь с оргвыводами.
Прописываю:
Месяц интенсивного прогрева, и можно прогревочными дисками на громкости чуть выше комфортной.
Рекомендую прогревочный диск Тара Лабс, грубый, но действенный.
Окончательная полировка именно той музыкой, которую обычно слушаете, громкость опять чуть выше обычной.
Раньше месяца выводов делать не надо, бессмысленно.
Да, Олег, но месяц это что бы только начать делать выводы, тут и акустика, и аппараты, и выделенка.
Абсолютно коллеги правильно советуют! DG-38 сегодня закажи и ...грей спокойненько аппаратуру месяц, а там подключишь, горбы уберутся, "газку" поддашь, резь уберешь эквализацией и наконец все заиграет как надо :D ! колонки сильно не двигай, а то дырки в паркете образуются и глубокие царапины на плитке :) !
:) Да сейчас их и двигать особо досконально смысла нет, погреется а там уж..... Но физическую подготовку улучшать надо,
пока греется. :)
Но предварительно ближе к истине выставить конечно надо. B&W очень сильно благодарят своим звуком за это.
Повторюсь, все прогревы, апгрейды и т.д бессмыслены и не принесут НИЧЕГО, пока акустика не будет правильно стоять. В мире полно счастливых владельцев 800-х и у всех они стоят СОВСЕМ по другому.
Вверх ногами? :D
(Это шутка.)
Расстояние между АС ведь определяется размерами помещения, а не шаблоном.
приходил ко мне сегодня специалист по звуку! Пробовали и МИТы и Тара лэбс - характер звучания принципиально не поменялся! Он согласился с моим выводом, что верх окрашен а низ на полпути съедается неведанной силой. 90% считает вопрос в комнате! По его мнению наши голоса в комнате искажались и в переленй и задней части комнаты где голый пол и нет полок полная со звуком на хлопок...
Вобщем мучения продолжабтся (
Здесь наверное не ВЧ, а верхняя середина лезет. Можно попробовать временно разместить в комнате одеяла, коврики и т.д. (поглощающее вч и верхние сч) и оценить результат.
