Mr.Zero Опубликовано: 15 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2017 8 часов назад, shd911 сказал: WhatsApp Video 2017-056-15 at 11.06.14.mp4 WhatsApp Video 2017-05-15 at 11.06.14.mp4 C цЫфры штоле запускал? Это все бы объяснило )) Сжато-концентрировано басовый диапазон звучит, так обычно бывает на CD в сравнении с пластинкой, или при плохой оцифровке, то есть в данном случае контрабас местами звучит как бас-гитара )) не поленясь поставил пластинку с Магони & Спинетти, у этого парня и струны, и игра по-джазовому, слышно д.б. специфические колебания струн, и то как он их прикрывает, ну и соответственно инструмент то акустический, дека должна быть слышна хорошо. Запусти с винила контрабас, там звук должен быть не такой сконцентрированный, а "многослойный" - не с одной "цунами-волной", а "чередой волн", и с кучей отзвуков и послезвучий. Из-за такого цыфро-сжимания-концентрации басовых струн и рояль на вчерашних клипах так странно звучит, большая октава грубовато забивает все, что выше идет... А в целом я впечатлен, не верил, что басы можно пришить к рупорам ))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 15 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2017 3 минуты назад, Pagliaccio сказал: C цЫфры штоле запускал? Это все бы объяснило )) Сжато-концентрировано басовый диапазон звучит, так обычно бывает на CD в сравнении с пластинкой, или при плохой оцифровке, то есть в данном случае контрабас местами звучит как бас-гитара )) не поленясь поставил пластинку с Магони & Спинетти, у этого парня и струны, и игра по-джазовому, слышно д.б. специфические колебания струн, и то как он их прикрывает, ну и соответственно инструмент то акустический, дека должна быть слышна хорошо. Запусти с винила контрабас, там звук должен быть не такой сконцентрированный, а "многослойный" - не с одной "цунами-волной", а "чередой волн", и с кучей отзвуков и послезвучий. Из-за такого цыфро-сжимания-концентрации басовых струн и рояль на вчерашних клипах так странно звучит, большая октава грубовато забивает все, что выше идет... А в целом я впечатлен, не верил, что басы можно пришить к рупорам ))) думаю вопрос именно одной полосы на нч. скоро "чистовые" ящики будут под 18" и кросс чуть точнее по частотке. из за того что 18" одна приходится на ней громкость задирать, это все ж не очень для детальности. вторая башка много вопросов снимет. да и 50-100 это еще очень даже стерео ))))) а сигнал с одного канала. но в целом решение найдено и полностью устраивает))) на схеме точка. дальше красоту наводить и пластиночки выбирать)) 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mr.Zero Опубликовано: 15 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2017 5 минут назад, shd911 сказал: думаю вопрос именно одной полосы на нч. скоро "чистовые" ящики будут под 18" и кросс чуть точнее по частотке. из за того что 18" одна приходится на ней громкость задирать, это все ж не очень для детальности. вторая башка много вопросов снимет. да и 50-100 это еще очень даже стерео ))))) а сигнал с одного канала. но в целом решение найдено и полностью устраивает))) на схеме точка. дальше красоту наводить и пластиночки выбирать)) Ну елы-палы, дуракам же не нельзя показывать наполовину сделаную работу, они же возбуждаются сразу ))) Пластинка Musica Nuda с меня ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Лиховол Юрий Опубликовано: 16 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 16 часов назад, Сергей Егоров сказал: Пока я отталкиваюсь от уже известной конструкции, надо же основу какую нибудь У Евгения есть подобные АC. Сергей (Моsfet) настраивал в активе с Декс. Коаксиал заменен на 15 Сонидо + рупор с Радианом (такой вариант гораздо интересней оказался) + твитер. Сейчас он Operly строит и слушает рупорные, а эти продает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 16 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 37 минут назад, Лиховол Юрий сказал: У Евгения есть подобные АC. Сергей (Моsfet) настраивал в активе с Декс. Коаксиал заменен на 15 Сонидо + рупор с Радианом (такой вариант гораздо интересней оказался) + твитер. Сейчас он Operly строит и слушает рупорные, а эти продает. Юр, у меня вся фишка - динамики, которые в 6041 стоят, они совсем другие уже. Транзисторной эры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 20 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 20 мая 2017 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 20 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2017 8 часов назад, shd911 сказал: Ощущение что низа Очень много. Прям резко жир лезет и теряется прозрачность нижнего регистра. Как будто уже в среднем и верхнем басе + 6 дб. Может записывающий тракт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 21 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 мая 2017 7 часов назад, Георгий Паленик сказал: Ощущение что низа Очень много. Прям резко жир лезет и теряется прозрачность нижнего регистра. Как будто уже в среднем и верхнем басе + 6 дб. Может записывающий тракт? 18" на отдельном усилении . скорее сам накрутил громкости. возился с другой проблемой, на 12" был горб на 170-220 =2 бд и соответственно, фаза (ГВЗ) гуляла. с помощью настройки камеры удалось избавится от этого глюка. дубоватый деревянный призвук пропал)) . ну и 12" фаза ведет странно себя на разделе. получается что и по модели и по звуку 12" режу 3-м а сч 2-м. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 1 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 клюв без фильтра. может от 400 запустить его????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 Ээ. А попробуй?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 3 часа назад, shd911 сказал: клюв без фильтра. может от 400 запустить его????? А зачем 5 вопросов?)))) Попробуй; если не слышно, что слишком низко - почему бы и не. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 1 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 1 час назад, Flaesh сказал: А зачем 5 вопросов?)))) Попробуй; если не слышно, что слишком низко - почему бы и не. чет не уверен . мож будет бестелесный вокал . все тети девочками вдруг станут)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 1 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 достоверно узнать можно попробовав Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 1 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июня 2017 6 минут назад, Flaesh сказал: достоверно узнать можно попробовав наберусь сил)))) попробую. раздел у меня оч нервный))) чуть сдвинуть целая история блин. и на тазик 1,5 октавы останется))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 2 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2017 В 1 июня 2017 г. at 19:16, shd911 сказал: клюв без фильтра. может от 400 запустить его????? Я бы попробовал подрезать клюв герцах на 800 первым порядочком, чтобы он плавно-плавно, фазолинейно и внахлест сходился с полосой ниже. СЧ-НЧ хорошая нужна, сверху ее первым порядком на 300-400 гц, и красиво сошьется. А так, клюв прям до 400 - будет мало нижней середины, гномики забегают по сцене. маленькие такие. А покажите пожалуйста АЧХ вашей следующей полосы, где уже круглый большой рупор. Как он себя ведет в области 400-800 гц интересно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 3 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 9 часов назад, Георгий Паленик сказал: А покажите пожалуйста АЧХ вашей следующей полосы, где уже круглый большой рупор. Как он себя ведет в области 400-800 гц интересно. Плохо он там себя ведет. Оч плохо. 600 это максимум до которого его можно пускать. И проблема не в ачх . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 2 часа назад, shd911 сказал: Плохо он там себя ведет. Оч плохо. 600 это максимум до которого его можно пускать. И проблема не в ачх . Ну как на картинке - это вы очень лихо клюв обрезали, поплавнее и пониже его бы, чтоб он падал герц ниже 700 только. И круглый рупор поплавнее и пониже сверху резануть. Пробовали? А что с ним такого в области 500-1000 Гц? Резонансов особо тут не видно, может динамик в нем... того... эээ, не совсем рупорный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 3 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 13 минуты назад, Георгий Паленик сказал: Ну как на картинке - это вы очень лихо клюв обрезали, поплавнее и пониже его бы, чтоб он падал герц ниже 700 только. И круглый рупор поплавнее и пониже сверху резануть. Пробовали? А что с ним такого в области 500-1000 Гц? Резонансов особо тут не видно, может динамик в нем... того... эээ, не совсем рупорный? пробовал. низкие порядки противопоказаны рупорному оформлению)))) . фазы у драйвера и 12" очень по разному живут . просто ведерный звук получается. а в чем лихость? электрически 2-й порядок. стык на 600 -6дб. вродь все как по учебнику 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 34 минуты назад, shd911 сказал: пробовал. низкие порядки противопоказаны рупорному оформлению)))) . фазы у драйвера и 12" очень по разному живут . просто ведерный звук получается. а в чем лихость? электрически 2-й порядок. стык на 600 -6дб. вродь все как по учебнику Странно, мой с коллегой опыт не говорит о том что рупорам всегда плохи низкие порядки. Наоборот, 1 порядок меньше портит фазу и переходную. Сотню раз сводили драйвер и 10-12 дюймов. Правда, конечно, в большой рупор мидбас ставить я не пробовал, может в этом и есть проблема. Нет большого рупора - сводится низким порядком, ровняется и снижается по чуйке драйвер заодно... Может действительно в вашем случае лучше снизить стыковку и сделать ее 2 порядком, а драйвер в клюве подровнять фильтром дополнительно, чтобы верхнюю и среднюю середину опустить относительно нижней. Всего-то 2-3 дб проблема, наклон не тот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 3 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 33 минуты назад, Георгий Паленик сказал: Странно, мой с коллегой опыт не говорит о том что рупорам всегда плохи низкие порядки. Наоборот, 1 порядок меньше портит фазу и переходную. к FC то проблем нет. 12" вообще без фильтра снизу. а вот если ее не обрубить сверху жестко, то появляется противный деревянный призвук. хоть она и валится сам достаточно сильно после 500. вообще импеданс в рупоре оч загадочный у нее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 1 час назад, shd911 сказал: к FC то проблем нет. 12" вообще без фильтра снизу. а вот если ее не обрубить сверху жестко, то появляется противный деревянный призвук. хоть она и валится сам достаточно сильно после 500. вообще импеданс в рупоре оч загадочный у нее Да, интересно, дело в рупоре или все же в динамике который не совсем приживается в нем) обычно призвук это резонансик, связанный с диаметром рупора, реже - глубиной, его может быть и видно если смотреть ачх без фильтра... Может двенашка из поршневого режима резко и грязно выходит выше 500... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 3 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 16 часов назад, Георгий Паленик сказал: А покажите пожалуйста АЧХ вашей следующей полосы, где уже круглый большой рупор. Как он себя ведет в области 400-800 гц интересно. 12" директ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 5 часов назад, shd911 сказал: 12" директ Да, вот тут все и видно. действительно, выше 500 уже не супер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Versum Опубликовано: 3 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2017 12P80NdV2 хвалят в рупор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 4 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 4 июня 2017 18 часов назад, Versum сказал: 12P80NdV2 хвалят в рупор Rcf вроде сильно лучше по ТХ . 12l110p Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
