Трансформаторный выход ЦАП - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Staudio
Рекомендуемые сообщения
С праздником, товарищи!
Хотел бы посоветоваться.
Дано: проигрыватель с ЦАП es9018. Выход - даташитный на ОУ (преобразователь ток-напряжение и сумматор).
Es9018 предусматривает возможность использовать выход по напряжению.
Стоит ли пробовать такой вариант?
И вообще, у кого есть опыт прослушивания ЦАПов с трансформаторным выходом?
Хорошо ли звучат по сравнению с выходами на ОУ?
Будет ли прирост при такой доработке?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конечно стоит так делать. Индуктивная нагрузка самая звучащая. Специально не написал лучшая :)  Только вот эти трансы, что в комплекте, могут испортить всё.  Получше надо ставить.
Ссылка на сообщение
А что получше Лундала будет из фирменного для этого применения?
Ссылка на сообщение
Самомото. Там считать надо, чтоб и на низах не душил, и на верхах не звенел. Но, если делать по схеме выше, звук полностью будет зависеть от нагрузки - следующего в цепочке аппарата, кабла, фаз луны...
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Маратище сказал:
А дальше будет повторитель Чуффоли, т.е. разделительный конденсатор, а за ним выходной транзистор.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Staudio сказал:
Конденсатор-то нахрена? Еще полюс на ачхе?
и одним каскадом не отделаешься уже, google diamond buffer.
Ссылка на сообщение
А вот тут как раз ставится транс с повышающим коэффициентом. И амплитуда для Чуффоли выходная достаточная, и на высокое входное повторителя тоже легко справится.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, felix сказал:
59 минут назад, Маратище сказал:
Току мало. Хотя интересный звук получиться может, факт.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Staudio сказал:
1. Есть, в частности на LL1684 с WM8741 и AK4490 - это очень хороший по звуку транс.
2. Намного лучше, если правильно подключать транс к выходу цапа Vout и ко входу усилителя. Вот пример для WM8741 (для AK4490 тоже самое, для Vout ES9018 - не знаю, надо смотреть datasheet, у вас есть?):
Ну и трансы Lundahl одни из лучших для использования в линейных выходах цапов, предов, например, их используют Linn, Jeff Rowland, etc.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Маратище сказал:
Как нахрена? Напряжение-то для открытия транзистора нужно подать.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
В общем-то я и нашел схему (выше на рисунке) 9018 с ll1684.
Только там выходы ЦАПа запараллелены и получается 200 Ом на выходе, а  в моем случае возможно использовать только 1 выход, т.е. 800 Ом.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Staudio сказал:
Для ES9018 - не знаю, у меня нет datasheet на эту м/с.
Для WM8741, CS4398, AK4397 можно пробовать, использовать - нет, потому что при таком включении теряется главное преимущество трансформаторного выхода - гальваническая изоляция.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
Даташит - https://myl8test.files.wordpress.com/2013/05/download-es9018-datasheet-here.pdf
А разве джемперы 3 и 4 не развязывают?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Staudio сказал:
Это называется смещение. Подумай, можно ли сделать это без кондера. Иначе смысл транса куда-то теряется.
Ссылка на сообщение
37 минут назад, Маратище сказал:
Все равно придется что-то между трансом и транзистором ставить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Staudio сказал:
Нет.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
Нет.
Порекомендуете схемы, где это реализовано правильно?
Ссылка на сообщение
Угу. Еще один каскад. Не качнет иначе.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Маратище сказал:
А чего не качнет? 2В RMS должно получиться.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Staudio сказал:
Емкость затвора. Или у тебя биполярник уже? Тогда базы. ))
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Staudio сказал:
Схема на скриншоте, которую я привел ранее. (не надо соединять входы  усилителя/выходы транса с «землей» цапа):
там на схеме выводы 1, 2 и 4, 5 первичных обмоток должны быть соединены с диф. выходами Vout+, - м/с.
И проверьте, что постоянное напряжение между выходами цапа Vout- и Vout+ не превышает нескольких милливольт.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, Маратище сказал:
Повторитель нормально съест до 1 кОм входного сопротивления. А у трансформаторного выхода какое?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Staudio сказал:
780 ом в Сабре + (омическое первички * Ктр) + омическое вторички + реактивное кондера + антизвонник. Получается больше. На твоем месте я б танцевал от тока, способного перезарядить затвор за нужное время, а один канал Сабри дает жалкие 4мА в пике. Т.е. никакой повышайки точно. Про кондер уже сказал я.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Сергей Михайлов сказал:
Схема на скриншоте, которую я привел ранее. (не надо соединять входы  усилителя/выходы цапа с «землей» цапа):
Собственно, вот так планировал сделать (только с использованием 1-го выхода, а не 4 спараллеленых):
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Нравится
      • 1118 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 5 ответов
      Читать далее..
      • 10 ответов
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
