24x192 по USB - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
24x192 по USB
inter
Коллеги,
кто владеет ситуацией подскажите.
Вроде раньше по USB винда поддерживала не больше 96KHz.
Семерка и виста вроде могут работать с 192 и выше, но вроде по умолчанию все равно 96.
Последние звуковухи типа RME Babyface пишут и воспроизводят в 24х192, но используют свой драйвер.
Значит это не ограничение интерфейса а програмное. Вернее отсутствие драйверов.
Можно ли заставить дак от ПСаудио(PSA PWD) понимать 192 по USB.
  • Ответы 21
Стандартные Виндовые драйвера не могут выдавать 192, поскольку USB общий канал и им могут пользоваться другие, ведь, в общем случае, на этом канале может сидеть и мышка. Специальные дрова и микросхемы конечных устройств могут, в теории и даже больше. Одно условие - высокая задержка (latency). Про ваш ЦАП надо смотреть, что там за микросхема, может ли она
  • Administrators
Нельзя. У PWD аппаратная поддержка по USB только до 24/96. И операционкой это не исправить.
Константин, а плойтековский драйвер вы не изучали?
Нет, не изучал
  • Administrators
А насколько проверена информация про аппаратную реализацию?
На 100%. Там железо на большее не расчитано и оно не может быть поправлено прошивками или драйверами.
  • Administrators
Плохо.
А никто и не обещал в PWD по USB 24/192. Хорошо что не 16/48 не сделали.
Так юзайте 24/192 через бридж. Ну или если очень охота по USB запускать то даже простой конветрот M2Tech лучше чем собственный USB вход PWD.
И поддержка 24/192 тогда будет. Правда, все равно придется драйвера устанавливать. И работать будет только через WASAPI. Через ASIO только Musilend 24/192 поддерживает.
Сорри опередили.
А что предпочтительней мюсиленд по спдиф или м2тех по и2с для этого дака.
Коллеги а конвертер USB-I2S c поддержкой 192 посоветуйте.
m2tech Evo
  • Administrators
Сорри опередили.
А зачем вам i2S, вроде Пол говорил о несовместимости его i2S со стандартным. Защита инвестицийsmile.gif
Или умельцы уже сделали переходник?
Вы правы, я про это забыл.
Мне нужно уметь корретировать звук плагинами VST. Сейчас вроде ни один DNLA сервер этого не умеет. Фубар ни в счет. Больно не удобный сам сервер.
  • Administrators
В принципе, M2Tech EVO отличный конвертор. Возьмите его и решите все ваши проблемы, подключите через AES/EBU wink.gif
AES/EBU тоже вариант, но дальше внутри дака пойдет преобразование в I2S.
Получится три преобразования формата данных. По моему перебор.
  • Administrators
Пожалуй единственный плюс моего дака это езернет.
Будем ожидать развитие успешного сервера JRIVER. Прикрутят наверное работу плагинов по DNLA если по USB все работает.
Давно уже сделали:
http://www.raleighaudio.com/i2s_interface.htm и как раз для псаудио.
http://www.raleighaudio.com/I2S%20Interface%20v2.3.pdf
Только с паяльником придется повозится.
Сами разрабы этой приблуды просто взяли и заюзали тот же самый протокол, что и ПС аудио и вроде оно работает. В данном случае ресивер даже не нужен, а нужно только трансмиттер припаять к какому-нибудь интерфейсу УСБ<>СПДИФ.
  • Administrators
Давно уже сделали:
http://www.raleighau...s_interface.htm и как раз для псаудио.
http://www.raleighau...face%20v2.3.pdf
Вот молодцы!!!!!
Если бы эти парни еще сразу c USB переходник сделали, вообще бы здорово.
Сделали : http://www.kandkaudio.com/digitalaudio.html
Но говенный совершенно. Так, что один выход: копать какой-нибудь готовый и делать и впаивать и2с передатчик или переходник.
И2с передатчик стоит кстати только 30 УСД, что есть копейки.
http://www.kandkaudio.com/prices.html
