Колонки к Naim 5i - 2. Бюджет - 35-40 000 рублей - Страница 6 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Через недельку мне дадут послушать с Naim Nait 5i-2 - ASW Cantius 212 (на 1 месяц). Параллельно хочу послушать усилок с Dynaudio excite x16 и Dali Ikon 2 MK2.
PMC DB1 - меня смущают своими физическими размерами, что намекает как бы на то, что про низкие частоты я могу забыть...
Какую бюджетную акустики порекомендуете к моему усилку еще?
Сергей, спасибо!
Falcon, с ASW интересно! Мне, кажется, будет классно! Никогда вместе не слышал, но, почему-то, легко представляю их вместе.
Уточню, ASW Genius я имел в виду... Cantius не видел.
  • Ответы 233
А поводу  ЧТО ЕЩЕ, Вы это хоть послушайте)
Десяток за раз не отслушать. Дай Бог, пару-тройку
Не стоит этого с i-кой делать, пустая трата времени, не потянет. Можно только c xs пробовать....
Послушайте. Найдете потом 5 минут описать здесь свои впечатления?
Обязательно отпишусь, но только у меня опыта не много в этом деле, особо сравнивать не с чем. Но я буду слушать не один, а с моим другом, у которого опыта поболее. Суммарное мнение опишу здесь )
А пока я жду и ищу колонки к усилку - сегодня буду слушать laconic ha-06 Pro с Sennheiser HD600, но это уже другая тема.
У меня прижились в "маленькой" системе Guru Junior. В размере крошечном корпусе спрятан звук с приличным фундаментом в НЧ диапазоне. Посмотрите ещё на Audio Physic Yara Evolution или Classic. Очень радостное, подвижное звучание, выключающее режим "аудиофил".
Guru Junior.
говорят, что они не умеют играть на большой громкости, это так?
Играют громко, мощно и плотно. С ростом громкости становятся несколько жёстче. Возможно. А может комната начинает "подыгрывать". У меня помещение где они расположены 19м2. Или же я на такой громкости не слушаю где они уже "не умеют" играть.
ЗЫ Есть к слову ещё одни крохи которые меня удивили это Нитовские Йоты. Те в половину меньше чем Джуниоры, но расположенные в 10-15 см от задней стены начинают такие трели выводить... Вот они подгружаются. Но всё равно метров до 12-15-ти могут заполнить. Как настольная АС, в ближнем поле отменный вариант. Ну и ещё из того, что понравилось в мини размере Спендоры 3/5.
По советам выше солидарен. Но обязательно стоит учитывать акустику Rega (R1 или R3). Легкие на подъем, дешевые и очень музыкальные.
Акустика Tannoy будет хорошим выбором.
Встречаются доступные по цене английские мониторы AVI. На их Родине очень хорошо сочетаются с Naim.
Dali, ProAc и Dynaudio конечно не стоит и пробовать.
Dali и dynaudio - почему? Низкая чувствительность? Не будет большой громкости или же звук будет не прозрачный? И что означает, что их усилок не раскачает? Это как?
И еще один моментик касательно Омности колонок. Ведь усилок рассчитан на 8Ом колонки (50ВТ), можно ли использовать 4Ом и 6Ом колонки? Не ниже какой чувствительности они должны быть при 4Ом и 6Ом, что бы усилок хорошо с ними играл и не СГОРЕЛ?
Не весь звук измерить цифрой. И Дали и Динаудио будут играть. Только Дали слишком ярко, до дискомфорта , а в Динаудио Вам сильно будет не хватать динамики. слушайте сами, вдруг это то, что только Вам и надо)))
Linn Kan Mk1
Винтаж, около 30тр до кризиса! На мой взгляд лучше до 200тр из современных АС не найти. В общем играют настолько хорошо, насколько позволит ваша электроника. Не зря они и с 500 серией встречаются у западных камрадов. На себе проверил лично, добавив источник высшего уровня.
Поищите, на вторичке очень часто мелькают. Удачи.
Еще хорошие партнеры к Найту что я слушал и понравилось:
Audio Physic Yara
B&W 805 S - нужен источник хорошего уровня
Например Naim CDX2.2 :P
Вчера забрал у друга полочники ASW Cantius 212 и послушал 2,5 часа разную музыку от D'n'B до джаза. Выводы пока делать не буду, ибо рано, да и мнение я обещал выразить совместное (мое и друга).
Колонки установлены на стойках Atacama Nexus 7i (заполнены оружейной дробью, вес каждой стойки - 7,5кг). Расстановка выполнена в соответствии с Калькулятором. (колонки стоят вдоль короткой стены, L:500, W:340). Во всех углах снизу до самого верха установлены басовые ловушки изготовленные самостоятельно (в разрезе равнобедренный треугольник с высотой треугольника 30см). За спиной установлен диван (гасит прямые переотражения), за колонками окно с плотными акустическими шторами. К сожалению, все остальные поверхности (боковые стены, потолок и пол) отражают звук и пока они ничем не заглушены...
Теперь поговорим о том, какое же подключение мне показалось самым удачным.
Варианты подключения (по низходящей):
1) Самый лучший звук получился при подключении: IconBit XDS1003d => проводок DIN 5PIN Plug - 2 RCA Plug => Naim Nait 5i-2 => акустические провода Gotham 2x4.0mm² => ASW Cantius 212.
2) Практически наравне: Ноутбук => 3,5 jeck - 2 RCA => "усилок+колонки".
3) Значительно хуже по атаке (звук был слишком размазан) звучал сл. вариант: IconBit XDS1003d => coaxial => NuForce Icon => проводок DIN 5PIN Plug - 2 RCA Plug => "усилок+колонки".
4) Полный ужас, который я не смог слушать более 30 сек:  Ноутбук => USB провод => NuForce Icon => проводок DIN 5PIN Plug - 2 RCA Plug => "усилок+колонки".
Что мне не понравилось в звуке: полное отсутствие частот <100Гц... Подозреваю, что это вызвано удалением колонок от стен (сзади 1,65м, сбоку на 0,94м от стены). Сегодня хочу разместить колонки поближе к задней шторе, прикрывающей окно. Если не получится, то придется рассматривать установку стереосистемы вдоль длинной стены, этот вариант конечно будет лучше всех, но вот что делать с тем, что у меня 5.1 акустика и проекционный экран с проектором (на потолке) расположены вдоль короткой стены... т.е. получится, что киношные колонки расположены по короткой стороне, а слева установлена стереосистема со своим стулом, стоящим перпендикулярно...
Каким образом добиться басовой составляющей звука в моем случае?
Что касается баса, мне кажется, что от "45" для таких малышек - изначально нифиговое кокетство.
Слишком жирно для 5i. Ты знаешь сколько сейчас стоит CDX2? :lol:
По-моему надо просто купить CD5i и убрать лишних партнеров до усилителя. И бас появится и звучание гармонизируется в соответствующее русло. Будет атака. Можно долго крутиться с усилением и акустикой, но пока не будет норм. источника, сцены не будет. Ну и конечно акустику другую - у начальных Neat в этом бюджете с НЧ все хорошо.
Но низкие частоты не тот критерий, по которому стоит выбирать.
Только не
CD5i-2 с Зассаньевским чудовищным приводом((( А старенький с Филипком.
Да, калькуляторы такие калькуляторы. Накалькулируют вам, а вы потом мучайся. Такие пукалки в комнате 18 кв. м., вдоль, да еще и на 1,65 м от задней стены? При этом комната вся в ловушках и подножках. :) Конечно, не будет никакого баса. Будет "правильный звук" по калькулятору. :) У меня по такой схеме бас "удалось" полностью убить даже у Spendor SP1/2R.
Ставьте по длинной стене, чтобы расстояние от задней панели до стены было сантиметров 40, а между колонками меньше 2 м. Будет что-то похожее на бас.
Пододвинул колонки ближе к шторе и звук стал просто неузнаваемый! Калькулятор и впрямь только все испортил...
Спасибо за совет, True Black!
Попробуйте по длинной стене еще поставить, вполне возможно, не узнаете звук еще раз. К лучшему.
Mr. TrueBlack плохого не посоветует)
Да, несущая стена сзади АС лучше чем окно со шторами дли нижнего диапазона
