Низкоомный Т-мостовой РГ (регулятор громкости) - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ba0504
Пассивный регулятор громкости (РГ). Низкоомный. По мостовой Т-образной схеме.
     Апологетом этой концепции является Юрий Анатольевич Макаров. Сама идея была известна очень давно, придумана много десятилетий назад не им (все уже придумано до нас :) ). Но вряд ли она получила бы развитие в high-end, если бы не Юрий Анатольевич. Благодаря его энтузиазму она получила распространение у любителей качественного, достоверного звука и в последнее время находит все большее число поклонников.
     Подсел на этот звук и я. На сегодняшний день изготовил несколько вариантов РГ и уже не представляю как можно слушать систему с активным предусилителем. Это, как говорят в Одессе: «две большие разницы».  Поскольку пассивный РГ ничего не привносит в звук "от себя", а лишь гасит избыточную мощность - то и его влияние на звук отсутствует. Т.е. сигнал передается "как есть" без каких-либо искажений. А в следствии того, что он Т-мостовой - РГ имеет неизменное сопротивление и на входе, и на выходе в не зависимости от его положения, т.е. уровня громкости, что гарантирует максимально ровную передачу всех частот на любом уровне громкости. Что касается низкоомности и зачем она нужна..., процитирую Ю.А. Макарова: "Любой высокоомный резистор будет увеличивать сопротивление, на которое будет работать источник. И это приведёт к уменьшению амплитуды тока, т.е. к уменьшению ПСН, иначе - энергичности и разрешающей способности системы. Все потери на входе в усилитель из-за высокоомного РГ невозможно позже ничем скомпенсировать НИКОГДА. Это и есть то, что я называю ИИС - интерфейсные искажения саундстейджа. Они невосполнимы принципиально. Поэтому их желательно избегать."
     Что отличает звучание системы, в которой вместо активного предварительного усилителя используется пассивный низкоомный (это принципиально важно), Т-мостовой (и это принципиально) РГ?
  1. что отмечается в первую очередь - натуральность тембров, их естественность. Из звука уходят синтетические нотки, крикливость, гулкость и мутность. Вокал становится настолько естественным, что создается полное ощущение присутствия на живом выступлении.
  2. Исчезает как класс проблема, связанная с деградацией звука на малых уровнях - с Т-мостовым РГ даже на самой небольшой громкости и баса хватает, и артикуляция отличная и тональный баланс не нарушается. Слушать очень комфортно.
  3. Прозрачность звучания возрастает на несколько порядков. Это, кстати, может оказаться и минусом. Поскольку, очень явно становится заметна «кривизна» кабелей или компонентов, если она присутствует.
  4. Саундстейдж, т.е. сцена и локализация КИЗов становятся управляемыми и можно добиться впечатляющих успехов в их построении.
  5. Разрешение системы выходит на качественно новый уровень. Микродинамика, «воздух», качество высоких частот - кажется достигают предела совершенства.
Ниже прилагаю фото одного из РГ. Дал ему название "ba-stereo».  ba - это беспрецедентный аттенюатор. А еще это мои инициалы :). Все-таки я в него много «себя» вложил :).
РГ собран на комбинации советских резисторов С2-29В (крайние положения) и японских угольных AMRG (основные рабочие положения), советские керамические галлетники военной приемки, разводка из ультра-чистой меди  UP-OCC от Neotech, разъемы Neutrik, корпус - оксидированный алюминий. Сопротивление 600 Ом.
  • Ответы 490
1.Низкоомный, это сколько?
2.Возможен балансный\комбинированный?
3.Цена вопроса?
4.Можно фото нутра?
5. Есть возможность приделать ПДУ к регулятору?
2 минуты назад, Relax сказал:
3.Цена вопроса?
4.Можно фото нутра?
600 Ом сделал, поскольку это можно считать стандартным значением и совместимо с типовыми аудиодевайсами. Оптимальным считаю делать сопротивления 8 кратные выходному сопротивлению источника. (можно от 5 до 10 крат)
Балансный - возможен. Я сделал такой  - он закрепился в системе у "Профессора". Но мороки с ним в два раза больше и деталей тоже. Там 176 резисторов нужно :)
Цена вопроса - разная в зависимости от применяемых комплектующих.
Фото нутра надо сделать - скину.
Пульт приделать - была одной из первых мыслей. Но с советскими галлетниками это нереально. А переходить на импортные - не целесообразно. Это отход от концепции Макарова :) ибо у наших контакты ножевые посеребреные, а у импортных ползунковые позолоченные. Качество контакта у наших существенно лучше, а для звука это крайне важно. Поэтому - только хардкор. :)Настоящий хай-енд.
Спасибо.
Я пробовал в своей системе РГ с сопротивлениями от 150 до 600 Ом (150, 220, 400, 500, 600).
Самый хороший результат был при 400. Когда ниже - у меня начинали появляться легкие артефакты. Но в других системах - успешно применяются и на 300 и на 150 Ом.
Сделал в итоге на 600 для универсальности (мало ли источник изменится).
Crystalvoх уже давно делает пассивные балансные регуляторы. Советских деталей не применяется.
http://crystalvox.ru/production/electronics_and_cable/gi_regulator/
9 минут назад, ba0504 сказал:
Я не большой знаток электроники, но если не ошибаюсь, то галетник, это переключатель входов, а я имел в виду ДУ только на сам РГ....
9 минут назад, Relax сказал:
Все правильно - галлетники применяются и для селекции входов.
Но в данном случае и для регулировки уровня громкости (коэффициента затухания). Это дискретный (ступенчатый еще можно назвать) регулятор с 11 положениями.
На практике - я пользуюсь 3-4 положениями.
8 минут назад, Moskwa сказал:
Ну там же вроде сам РГ другой, дело не в пассивном, их много, кто делает, а в конструкции РГ, если я правильно понял.
Ну Вы же спрашивали именно балансном? Это балансный.
Конструкция там действительно другая. 176 резисторов там нет.
12 минуты назад, Moskwa сказал:
Это на потенциометрах DACT CT2-50k-4.
Соответственно, не низкоомный (50000 Ом), и не Т-мостовой. Что означает принципиально другой звук.
Я понял.
56 минут назад, ba0504 сказал:
Вообще то у разных по-разному. У некоторых (Seiden) серебро. Контактное сопротивление менее 5 мОм
Андрей, а ты же вроде собирался к выставкам приехать. Может привезешь, заслушаем где-нибудь на Росхайенде. Если это технически возможно.
Просто дискретный регулятор, и перекрытый Т-мост, это как говорится - две большие разницы. :)
Однако даже простой регулятор с хорошим галетником и резисторами - даёт много фору обычным движковым.
Если можно подробнее о Т-мостовом. Я так понимаю преимущество - постоянные входное и выходное сопротивление.
Два регулируемых и два постоянных в мосте (на канал)?
Но очень смущает перегрузка источника....  Часто в ттд указано минимальное 1 кОм.
2 часа назад, antip сказал:
В принципе - могу свой привезти. Единственно, он серебром разведен, оно долго греется. И мне самому пока больше нравился тот экземпляр, который к Ивану поехал в Одессу. Он с медью. А серебро - классное конечно, эффектное, но на любителя.
Подумаю насчет привезти с собой. Если реальный интерес будет - возьму. Там же люди свои системы подбирали наверняка и уместно ли будет незнакомый девайс внедрять?
26 минуты назад, Игорь-клг сказал:
Насколько помню, у них материал контактов - серебро, а покрытие - золото. Нельзя сказать, что это плохо. Даже хорошо. Но "наши" - более правильные с т.з. качества контакта.
21 минуты назад, Игорь-клг сказал:
1. Я так понимаю преимущество - постоянные входное и выходное сопротивление.
2. Но очень смущает перегрузка источника....  Часто в ттд указано минимальное 1 кОм.
1. да, верно.
2. оцениваем самым тонким прибором - ушами. На мой слух - искажения могут проявляться, когда ниже, чем пятикратное сопротивление у РГ относительно выходного сопротивления источника. Конечно, чем низкоомнее выход источника и чему у него мощнее буфер - тем лучше. Макаров дорабатывает в этом направлении свои девайсы. Но он и РГ дополняет гридликом уже на 5 Ом!!! И еще дальше планирует снижать... :)
Для сочетания же с "обычными" девайсами на мой взгляд достаточны (и безопасны) РГ с сопротивлением 300-600 Ом.
чем более мощный буфер источника, тем более можно уходить вниз. в Левинсоне 30.6 буфер на 6ом
4 минуты назад, ba0504 сказал:
Нет, чистое серебро. Без покрытия. Не плакированные, а именно цельное.
Ну а какая разница где будет буфер - в источнике или в преде перед регулятором? С моей точки зрения - никакой. Только вот сделать его можно гораздо качественнее чем в различных источниках и это будет универсальный вариант, без ковыряния источников.
1 минуту назад, Игорь-клг сказал:
Типа совсем унизить влияние кабеля)))
8 минут назад, Игорь-клг сказал:
У меня все Сайден  "трещётки" с золотом.
14 минуты назад, александр шумилов сказал:
SG серия имею в виду. У Вас по всей видимости NEG
1 час назад, kostya kostin сказал:
Верно! Именно поэтому у Макарова Levinson 30.6 и он ни на что его не меняет :)
Сейчас дорабатывает буфер. Будет что-то особенное.
1 час назад, Игорь-клг сказал:
В активных предах, насколько я знаю, буфер не перед регулятором, а после. И вообще там такие преобразования сигнала происходят "сложные", что не может не наложить свой "отпечаток".
