Публикации вера - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
вера
Senior Members
  • Публикаций
    2079
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя вера
  1. Познавательная статья про историю рока. ВЗГЛЯД / Как рок-н-ролл захватил мир :: Автор Владимир Можегов
  2. До недавнего времени (50 лет) два альбома YES совсем не заходили. Tales From Topographic Oceans (2016 Remix) и Relayer (2016 Remix). И на 76 году понравились. С возрастом вкусы меняются. Yes – The Steven Wilson Remixes | Releases | Discogs YES Tales from Topographic Oceans reviews
  3. На новой системе после апгрейда начал переслушивать WDG и очень впечатлён и музыкой и качеством записи! Van Der Graaf Generator – H To He Who Am The Only One – Vinyl (Gatefold, LP, Album, Reissue), 2012 [r3449927] | Discogs
  4. Давно живу и отлично помню как похоронили в 90-х винил с появлением CD. Винил жив, а для CD так и борются с распаковкой. И восторги с конца 90-х про чудо класс D в усилителях пережил. Как говорил один умный человек:- Это ответвление, но не вектор.
  5. Андрей, ну ты исследователь, а меломану на кой ляд в дом покупать ещё класс D?
  6. Нет. Медный провод в трансе может хоть сотни ампер выдержать, а наличие внутри усилителя или рядом источника мощного ВЧ излучения только навредит!
  7. Все усилители российской фирмы Нева Аудио. Профессиональные усилители мощности Нева Аудио серии Studio Поищите статью "Проблемы правильного выбора усилителей мощности" Мануэль Хубер FM Acoustics "Кроме значительного изменения статического сопротивления в диапазоне частот (обычный громкоговоритель с номинальным сопротивлением 8 Ом может легко менять его в пределах от 2 до 50 Ом), имеются и очень заметные фазовые изменения, достигающие cos(0)=1 (наихудший случай, когда максимальный ток требуется точно в то же самое время, когда усилитель достигает максимальной амплитуды напряжения). Фаза также изменяется с частотой, что не упрощает дела. В резистивных нагрузках это будет соответствовать сопротивлению нагрузки от 1 до 50 Ом для обычной динамической головки. Некоторые усилители отвечают таким требованиям." "Имеется еще одно явление, усложняющее ситуацию. После возбуждения система, состоящая из звуковой катушки и диафрагмы, стремится к возвращению в нормальное центральное положение. Когда звуковая катушка возвращается обратно, магнитное поле в зазоре индуцирует ток, называемый обратной эдс, который поступает опять в выходной каскад усилителя. В уже и без того напряженном выходном каскаде потребуется дополнительно рассеять этот огромный импульсный ток. Чем больше смешение, тем сложнее ситуация. Чаще это происходит на низких частотах и в результате получается сжатое, нечеткое воспроизведение самых нижних частот." "Надо помнить о том, что в большинстве современных усилителей используется очень большая величина отрицательной обратной связи (ООС). Обратная эдс через ООС вводит ложные сигналы коррекции ошибок, что может испортить работу усилителя. Большой коэффициент демпфирования сам по себе не достаточен. Важно, как достигается коэффициент (низкий выходной импеданс). Значительное количество конструкций основано на использовании большой ООС для достижения хорошего демпфирования при измерениях статическими сигналами. Однако ситуация при динамически изменяющейся нагрузке совершенно иная." "Комбинация всех приведенных явлений для усилителя мощности чревата очень сложной нагрузкой, которая зависит от частоты и, кроме того, динамически зависит от музыкального сигнала. Традиционная теория конструирования показывает, что при возбуждении стандартных динамических мониторов необходим выходной ток максимум от 5 до 15 А, при этом в пиковых условиях требования к току резко возрастали - до 100 А. Не будет неожиданным, если усилитель, рассчитанный на непрерывную нагрузку 2 Ом, не сможет работать с громкоговорителями, имеющими номинальный импеданс 8 или 4 Ом, не проявляя при этом сжатие, ограничение или неустойчивость. Некоторые мониторы имеют динамический импеданс, сравнимый с сопротивлением примерно 0,5 Ом." "Поскольку источники питания усилителей, как правило, не рассчитаны на такие крайние требования, они в пиковых ситуациях буквально еле дышат со всеми вытекающими негативными последствиями. Именно здесь кроется одна из причин, почему усилители с одинаковыми синусоидальными мощностями имеют колоссальные различия в реальном звуковом давлении при возбуждении естественных нагрузок, т. е. громкоговорителя. Часто они звучат также различно при работе от музыкальных сигналов, несмотря на идентичные характеристики в статических условиях. Если результаты измерений хороши, но система не звучит, верьте собственным ушам, а не статическим измерениям! Значит, где-то скрывается слабое звено или плохой интерфейс.
  8. Наверное Вы не сталкивались с хорошими усилителями. Всё зависит от схемотехники.
  9. Наша фирма более 30 лет работает не только со студиями, но и с прокатными фирмами. Так вот даже в PA прокате класс D используют только на НЧ диапазон. На СЧ и ВЧ разница очень слышна. Только что наш представитель в Москве заменил в клубе проф. усилители на NA4000 PF (с супер параметрами для домашнего применения). Потому, что все услышали сумасшедшую прибавку в звуке.
  10. Я недавно свой LP проигрыватель переподключил RCA выход к XLR входу преда, получил прибавку в звуке. В студийной технике это известная вещь, но улучшение звука работает только при выход- не симметрия, а вход-симметричный. При обратном-звук не меняется.
  11. Cheap Trick – Sgt. Pepper Live – CD (Album), 2009 [r2634211] | Discogs Cheap Trick - Sgt.Pepper Live The Beatles никогда не выступали с Sgt. Pepper вживую, поэтому, когда в сентябре 2009 года меня пригласили на концерт Cheap Trick в отеле Las Vegas Hilton с полной оркестровкой, я ухватился за этот шанс. Я всегда считал, что «Битлз» должны были взять «Сержанта Пеппера» с собой в тур [даже в ограниченном виде], что это было скорее живое театральное представление, что альбом был ограничен, как в концепции, так и в подаче, не имея возможности расшириться, захлестнуть аудиторию, выйти на новый уровень. и быть представленным как оперный шедевр, которым он и был. Итак, примерно 42 года спустя, Cheap Trick этих битлов наконец-то сделали то, что никогда не удавалось Великолепной четверке, и они сделали это выдающе. Каждый участник Cheap Trick разносторонне талантлив, каждый участник отточил свои навыки на The Beatles, как и многие из нас, и каждый участник Cheap Trick вложил энергию и страсть в эту роскошную продукцию. У Робина Зандера есть идеальные отбивные для скримеров Джона Леннона, а когда дело доходит до перкуссии, Бун Э. Карлос может сыграть Ринго, как никто другой. Конечно, мне мало что нужно говорить о гитарной игре Рика Нильсена или о тонких интонациях Тома Петерссона на басу, который ловит сэр Пол.Многие жаловались, что все это слово в слово, нота в ноту, воспроизведение Sgt. Pepper, что Cheap Trick не развил предпосылку. Я обводил его вокруг себя, пока сидел в ожидании, когда аудитория рассеется, и прочитал его в бесчисленных рецензиях, заставляющих меня спрашивать: «Чего они не получают?» Эта постановка была вдохновлена «Сержантом Пеппером», эта постановка была разработана, чтобы сделать то, чего «Битлз» никогда не делали, а именно вовлечь аудиторию в микс, опьянить их, заставить музыку течь внутрь, вокруг и через них... И это было сделано замечательно. Я определенно скажу, что услышать этот выход на диске - это не более чем живое исполнение пьянящей психоделической классики, но испытать это так, как оно разворачивалось, было поистине волшебно. Так что я бы посоветовал вам отложить альбом в сторону, послушать и посмотреть DVD, чтобы запечатлеть немного восторга, который происходил на сцене и в синем дыму, висевшем над толпой. Хотя для тех из нас, кто был там в течение тех двух недель в сентябре, запись мгновенно перенесет нас в ночь, когда все сошлось.
  12. Заменил кабель подключения корректора винила к преду RCA-RCA на RCA-XLR к симметричному входу преда. Как говорил один персонаж - звук прибавил в цене ещё пару тысяч баксов.
  13. У меня в гостях была пара, он владеет прокатной фирмой 30 лет, озвучивал всех от западных монстров рока до наших звёзд, она- первая скрипка симфонического оркестра. Поставил Mendelssohn, Tchaikovsky, Isaac Stern, Ormandy, Philadelphia Orchestra – Violin Concertos – SACD (Single Layer SACD, Stereo, Reissue, Remastered), 1999 [r6876440] | Discogs Они были под сильным впечатлением от моей системы. Особенно от винилового тракта.
  14. Последний золотой год экспорта 2013. Разбирал доки на полке и наткнулся. Нас поставили на 33 место среди все экспортёров РФ.
  15. Коллеги, про домашку всё правильно написали. А в проф., где мы работаем уже 35 лет, немного не так. Нам проще. Потребитель звук слышит и оценить может, а вот что за усилители и какой внешний вид и лейбл не знает. И главное - ответственность за надёжность. Например в уличном Радио Арбат наши усилители работают 20 лет, студии по всей Европе и т. д. И без инсталляторов (дилеров) не обойтись.
  16. вера
    Фантастика
    Согласен, в молодости зашёл легко, а сейчас пришлось смотреть кусками. Уже кожа не такая толстая.
  17. Шесть основных проблем правдоподобия звука - абсолютный звук
  18. вера
    Фантастика
    «Жи́дкое не́бо» (англ. Liquid Sky) — культовый фильм[1] режиссёра Славы Цукермана, ставший его американским кинодебютом. Жидкое небо — Википедия Жидкое небо (1982) — отзывы и рецензии — Кинопоиск
  19. вера
    Фантастика
    Заглянул первый раз в ветку, вот отличные фантастические фильмы. Жидкое небо ( 1982, Liquid Sky ) Человек, который упал на землю / The Man Who Fell to Earth (1976) Нирвана (1997)
  20. D90 III Discrete имеет свои сильные и слабые стороны, но компенсирует это расширенным набором функций, который теперь включает в себя настройку PEQ. Обзор дискретного ЦАП TOPPING D90 III + дискретного усилителя A90 - настройка и производительность | Технология TechPowerUp opping D90 III Discrete произвел на меня полное впечатление. Его разрешение, прозрачность и динамический диапазон просто экстраординарны. Он сочетает в себе передовые технические характеристики с естественной музыкальной подачей, что редко встречается в этом ценовом диапазоне. Хотя он не полностью сверг мой Hugo 2, это первый ЦАП, который я протестировал в этом ценовом диапазоне, что заставило меня серьезно рассмотреть его в качестве замены. Новая собственная технология PSRM DAC от Topping явно меняет правила игры, и мне не терпится увидеть, что они сделают дальше. Мы определенно рекомендуем вам дать этому шансу. D90 III Discrete теперь входит в наш список лучших ЦАП! Дискретный обзор топпинга D90 III - Headfonia
  21. вера
    CD - Жив!
    На полке рядом с Kiss стоял Kingdom Come – Kingdom Come – CD (Album, Unofficial Release), 2002 [r6123479] | Discogs достойные пассажиры дирижабля! 10/10
