дядя Андрей Опубликовано: 25 августа 2008 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 Вопрос такой: Есть NAD C162 и NAD C272. При прямом подключении присутствует проблема с регулировкой громкости с пульта - слишком быстрый движок. Да и вся используемая громкость варируется в пределах 10 часов по регулятору, 11 уже очень громко. Но на обоих аппаратах имеются регулируемые входы\выходы, то есть я могу понизить уровень выходного или входного сигнала, увеличив сопротивление на выходе или на входе (если я правильно понимаю), чем увеличиваю диапозон регулировки громкости. Так вот, с какой стороны это лучше делать? Со стороны преда, на выходе, или на входе, на мощнике? И вообще, при выборе аппаратуры какими должны быть входное\выходное сопротивления для наилучшего согласования, больше, меньше, одинаковым, разным? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
parovoZZ Опубликовано: 25 августа 2008 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 И вообще, при выборе аппаратуры какими должны быть входное\выходное сопротивления для наилучшего согласования, больше, меньше, одинаковым, разным? Конечно же одинаковым)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
дядя Андрей Опубликовано: 25 августа 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 Конечно же одинаковым)) Содержательно.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 25 августа 2008 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 Взаимодействие сопротивлений немного тут освещено. А ещё была большая статья о согласовании в АМ за 1998 год. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 25 августа 2008 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 мое мнение что для небалансного соединения желательно достаточно низкое выходное сопротивление источника и и высокое(но не очень) приемника(мок мнение не более 10 кОм).имхо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 25 августа 2008 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 Выходное сопротивление источника должно быть намного ниже входного потребителя. Если надо снизить уровень сигнала и только внешним способом, то надо городить делитель. Его можно делать и на стороне источника и на стороне потребителя и распределенный. Последний мне интересен, поскольку реализует токовую передачу по кабелю. Для ее реализации на стороне источника последовательно в сигнальный провод ставится резистор, ну апример, 10 кОм. А на стороне приемника второй резистор замыкает сигнальный провод на корпус, его номинал берется исходя из необходимого затухания. Если надо уменьшить на 20 дБ, то потребуется резистор 1.1 кОм, если на 10 дБ, то 5.1 кОм. Но если кабель имеет большую емкость, то делитель лучше весь держать на приемной стороне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
дядя Андрей Опубликовано: 25 августа 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 Мусатов Костя, так я и пишу, что у обоих аппаратов, у преда один из выходов, у мощника, соответственно, один из входов регулируемые. В каждом можно понизить сигнал на 12дБ. То есть городить ничего не надо. Ну, и как я понял из Вашего и Александра Карелина постов, понижать уровень сигнала лучше на входе мощника, правильно? Хотя, конечно же попробую и так и эдак, послушаю,что лучше для звука будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
дядя Андрей Опубликовано: 25 августа 2008 Автор Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 Входное сопротивление: 20 кОм / 470 пФ Входная чувствительность (номинальная мощность, 8 Ом): 1.3 В Усиление по напряжению: 29 дБ ___________________________________________________________ Линейные выходы Выходное сопротивление, предусилитель: 75 Ом Вот такие параметры указаны на сайте производителя: вверху - мощник, внизу - пред. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ПлеЯДы Опубликовано: 25 августа 2008 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 а если речь идет о входном сопротивлении усилителя мощности и выходном сопротивлении предварительного усилителя, тогда как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 25 августа 2008 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 а если речь идет о входном сопротивлении усилителя мощности и выходном сопротивлении предварительного усилителя, тогда как? Об этом и идет речь. Я не понял вопроса... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ПлеЯДы Опубликовано: 25 августа 2008 Поделиться Опубликовано: 25 августа 2008 Об этом и идет речь. Я не понял вопроса... я просто не понял, думал эти нады источник и интегральник. туплю малость Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strong Man Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 такой вопрос : к примеру есть два усилителя мощности с примерно (+/- 10 ват) одинаковой мощоностью , с одинаковым SNR , с одинаковым distortion , но разными входними сопративлениями : один - 10кОм , второй - 22кОм . На что это будет влиять и какой предпочтительнее ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ivan FX Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 по-моему, по этим параметрам ничего нельзя сказать, только на слух сравнить. потенциально тот, у которого 10кОм, будет напрягать пред чуть сильнее. но на практике многим предам это пофиг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strong Man Опубликовано: 22 сентября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2008 по-моему, по этим параметрам ничего нельзя сказать, только на слух сравнить. потенциально тот, у которого 10кОм, будет напрягать пред чуть сильнее. но на практике многим предам это пофиг может еще есть у кого какие то мысли ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
