Technics SL-1210 MK2 - Страница 112 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dmitre
Я уже спрашивал здесь в прошлом году и раньше , все отлично подходит , вот только для Victor QL 7 приобретать не хотел , т к нет никакой информации по Victor . П э заказал в пятницу GR , параллельно читаю про фоно кабели , вес тонарма , шеллов
  • Ответы 3.6k
1 минуту назад, Василий Никитин сказал:
Родной шелл будет оптимален. Ищите Nagaoka MP-200 H (300; 500).
Спасибо , я так и планирую , искать даже не нужно ))) все в наличии , аппарат дождусь ,в конце августа и потом займусь головками шеллом и фоно кабелем , пока что Victor QL 7 , на котором у меня только родные головы,разные z1
Шеллов 2 оба викторовские
Мужики ,сорри за оффтоп . Большая  ли разница в звучании между SL-1210 и моделями Техникс SL1600/1700/1800 и 1301 . Или все они по звучанию -одни яйца только вид сбоку ?. Спасибо
15 часов назад, Андрей_В сказал:
Исходя из приведённой выше таблички, с таким шеллом использование головы от 5 гр и выше может быть проблематичным. Ориентируйтесь на то, что вес головы вместе с шеллом желательно уместить в 18 гр
В данный момент , 19 гр , т к вес головы - 6 г , шелл -13 г .
На тонармe  , Victor a , UA 5045 все  отлично .
Если захочу попробовать голову от Виктора z1 eb , придётся отцеплять ее от родного шелла  ? Для тонарма  техникса 1210 GR ( 1210 мк 2) 19 г р (вес головка с шеллом ) неподойдет
Я думал что , смогу спокойно с одного вертака на другой переставлять шеллы с головами без проблем ( будь то шелл Victor или Technics )
1 час назад, Mihal сказал:
Ну , если шеллы не из экзотических материалов типа свинца или бальсы , то переставляются легко.
17 часов назад, Mihal сказал:
Планирую взять nagaoka mk 200 или 300 с шеллом
Поддерживаю, берите именно с шеллом Нагаоку. Она на шелле уже закреплена, меньше возни будет. Только дополнительный груз тонарма для этой комбинации Нагаока (шелл+голова) нужен, имейте в виду. Вячеслав, кстати, тоже с родным шеллом советовал.
У вас проигрыватель придёт с родным шеллом, если ваша голова с Виктором :) будет тяжёлая (не хватит противовеса чтобы вывесить тонарм в ноль), просто переставите башку на технарёвский шелл. Это не сложно..)
32 минуты назад, Serge_SA сказал:
Он в комплекте не идёт с GR )))
Здесь без доп . грузика )))
Ну и звук ((((( как из консервной банки (((
Этот груз идет. Нет груза для утяжеления шелла.
Я в том сообщении не уточнил, что речь про 300-ю Нагаоку. 200-й у меня нет.
35 минут назад, Serge_SA сказал:
Груз для утяжеления головки шёл в комплекте к GR ?
300 , тяжелее чем mp 200 , для неё груз нужно докупить ?
Grado gold 1 prestige , кто пользовался данным ?
13 часов назад, Mihal сказал:
Да нет же, не так.
Груз для утяжеления шелла (он же - груз для утяжеления головки, груз корпуса) в комплекте с GR отсутствует. В Mk2 его клали в комплект.
У обоих аппаратов есть дополнительный (к основному) груз для балансировки тонарма (он сзади тонарма крепится).
Для 300-й Нагаоки не нужно докупать груз, потому что он, дополнительный, уже есть в комплекте. Ну, а вес 200-й Нагаоки с шеллом, если я вас правильно понял (200-я ведь легче 300-й?), позволяет обойтись только основным грузом для балансировки, не устанавливая дополнительный груз из комплекта. Впрочем,  все это легко проверить по инструкции к аппарату.
В конец уже запутали человека с грузами . Из простецкой задачки выросла целая дилемма. :D
Все вцелом понятно , груз тонарма ( вхвостоаой части ) для установки прижимной силы картриджа , дополнительный есть )))
GR в пути , техников никогда не было , придёт , почитаю инструкцию ))
Может тогда , шелл чуть потяжелее , чем родной 7,5 г ( Technics) поставить и без доп. груза
По поводу mi звукоснимателей Grado ,хотелось бы услышать мнение , здесь никто их , не обсуждал , их очень советует , винильщик из Питера ( Doc)
32 минуты назад, Mihal сказал:
Для нагаок 200 и 300 никаких доп грузов при использовании шелла от Техникса не требуется. С родным шеллом от Нагаоки потребуется доп груз на хвостовик тонарма . Но боюсь , что Нагаока 300 на собственном шелле тяжеловата будет для Технаря .
Тогда нужно знать комплианс и эффективную массу тонарма , значение эф массы для  данного комплианса картриджа должно не выходить за рамки рамки 8-11 HZ , по таблице , таких данных я не нашёл для mp 300
Т е вес шелла с картриджем и креплениями и эффективная масса тонарма Technics , должны сочетаться ,плюс обязательно учесть податливость картриджа . Этих данных по nagaoka и тонарму Technics GR я найти немогу , может будет в инструкции .
Все Нагаоки прекрасно ведут себя на технаревском тонарме, и на технаревских же шеллах. Но нагаоковские шеллы все же на мой взгляд получше. Оптимально брать MP-200 с родным шеллом. А вот чтобы пользовать 300 или 500, то с нагаоковским шеллом придется добавлять доп. грузик на противовес.
8 минут назад, nikotin сказал:
Добрый день , какой вес шелла + mp 200 , по факту ? Какова эффективная масса тонарма Technics 1210 mk 2 или GR ?
Вес mp 200 6,5 г , комплайнс у обеих 200 и 300  : 7,5  , 300 тяжелее 8 г .
1 минуту назад, Mihal сказал:
Эфф. масса технаревского тонарма 12 грамм. Вес технаревского шелла 7 грамм. Вес Нагаоки-200 - 6,5 грамм.  Нагаоковский шелл 9,5 грамм для двухсотой, а для 300 или 500 он другой. Потяжелее.
