Administrators Созерцатель Опубликовано: 2 августа 2012 Administrators Поделиться Опубликовано: 2 августа 2012 Ага) Linn кстати тоже решил покуралесить. Продают мощники Акурейт и Мэджик 4-х канальные по цене 2-х канальных. и к Клаймаксу дарят айпад. Не думаю что это от плохих продаж. Олив собирается полностью менять модельный ряд, поэтому сливают существующие модели. Linn тоже это делает не от хорошей жизни. Лучше всего продаются сетевые плееры. Хоть фирма и получает небольшую прибыль, но поскольку некоторая продукция для оптимизации снимается с производства и это явно для того чтобы не потерять эту прибыль. А акции, так это чтобы приверженцев стало больше или нынешние стали апгрейды делать Фирмам, у которых все в порядке, не до акций. Им это ни к чему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
discoverN Опубликовано: 27 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2012 Добрый день, Всем! Кто-нибудь может объяснить, почему в 03HD Olive наблюдаются периодические мгновенные "затыки" звука. Это происходит не часто и в совершенно не предсказуемые моменты времени, выражается в очень кратковременном (на долю секунды) пропадании звука, потом идет относительно большой период благополучия, но, обязательно это явление повторяется. Интересно знать, это касается только 03HD Olive или имеет место в 04 и 06 Olive? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoctorGood Опубликовано: 31 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2012 В 03 Оливе это случается по абсолютно непонятным причинам. И в самый неподходящий момент. Что делать - мир несовершенен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoctorGood Опубликовано: 31 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2012 Владельцы 04-х и 06-х отзовитесь, у Вас есть такое? А у Линна есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny F Опубликовано: 31 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2012 Это проявляется в каком режиме воспроизведения? По сети? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 31 августа 2012 Administrators Поделиться Опубликовано: 31 августа 2012 Владельцы 04-х и 06-х отзовитесь, у Вас есть такое? А у Линна есть? Нет, у Линна такого не наблюдается. Точнее были у когото жалобы на чтото подобное, но это было связано с сетью а не с самим плеером. Но такие проблемы у Олива при воспроизведении со встроенного жесткого диска или по сети? Если по сети, то быстрее всего надо искать проблему в организации сети, используемом сетевом оборудовании, хранилище данных. Пока у меня гостили разные Оливы, то с подобными затыками даже на 3-й модели не встречался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny F Опубликовано: 31 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2012 Это опустошение буфера. Может возникать при сетевых колизиях или сбоях вещающего сервера, например при его загруженности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoctorGood Опубликовано: 31 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2012 Это с его собственного харда. На хай резах в основном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny F Опубликовано: 31 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2012 Если хайрезы в сжатых контейнерах лослес, попробуйте их пережать с меньшей степенью сжатия. По умолчанию там средняя степень, сделайте поменьше. Возможно не хватает производительности или объема памяти для распаковки налету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 31 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2012 Это с его собственного харда. На хай резах в основном. Советую как можно скорее сделать резервную копию хранилища, если гарантия кончилась - вскрыть корпус и отдать винчестер айтишникам на проверку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoctorGood Опубликовано: 1 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2012 Советую как можно скорее сделать резервную копию хранилища, если гарантия кончилась - вскрыть корпус и отдать винчестер айтишникам на проверку Хард новый, только что по гарантии поменяли, а сжатие у меня 0, так что пока все мимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny F Опубликовано: 1 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2012 Попробуйте все же воспользоваться dbpoweramp и сделать из исходного файла с проблемами два. Один с компрессией НОЛЬ с установкой в этом софте, второй вариант это перепаковать в контейнер AIFF. Сравните полученные два файла с оригиналом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
discoverN Опубликовано: 1 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2012 Попробуйте все же воспользоваться dbpoweramp и сделать из исходного файла с проблемами два. Один с компрессией НОЛЬ с установкой в этом софте, второй вариант это перепаковать в контейнер AIFF. Сравните полученные два файла с оригиналом. У меня мгновенные "затыки" проявляются при воспроизведении flac 16 bit 44 kHz, степень компрессии максимальная, level 8 (обработка с помощью foobar2000 v1.1.11). При повторном проигрывании файла это явление не обнаруживается, возникает в разные промежутки времени (иногда не наблюдается в течении нескольких часов), возможно, что Олива производит какие-то другие "вычисления" в этот момент и происходит переполнение буфера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 1 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2012 Вспомнил! У меня так же было на Olive 4HD... Причиной был плохой прием WiFi, я заметил, что при пропадании уровня сигнала, Олива заикалась, даже при воспроизведении с встроенного HDD. Возился с разными роутерами, антенны крутил, потом кабель бросил и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
discoverN Опубликовано: 2 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2012 Вспомнил! У меня так же было на Olive 4HD... Причиной был плохой прием WiFi, я заметил, что при пропадании уровня сигнала, Олива заикалась, даже при воспроизведении с встроенного HDD. Возился с разными роутерами, антенны крутил, потом кабель бросил и все. Речь идет о воспроизведении с HDD, а не по сети и WI-FI. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 2 сентября 2012 Administrators Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2012 Хард новый, только что по гарантии поменяли, а сжатие у меня 0, так что пока все мимо. После замены платы и харда тоже есть затыки при воспроизведении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DoctorGood Опубликовано: 3 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2012 После замены платы и харда тоже есть затыки при воспроизведении? Есть, кратковременные и внезапные. И до смены были- ну нет в природе совершенства,чтоб дешево и сердито Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 3 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2012 Речь идет о воспроизведении с HDD, а не по сети и WI-FI. Прежде чем сказать, надо подумать, ЧТО сказать Внимательно читайте, пожалуйста, посты... Олива заикалась, даже при воспроизведении с встроенного HDD. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
discoverN Опубликовано: 3 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2012 Есть, кратковременные и внезапные. И до смены были- ну нет в природе совершенства,чтоб дешево и сердито Отключил LAN в Оливе (вынул шнур, соединяющий Оливу с роутером). Слушал, примерно, в течении 2-х часов. "Затыки" не обнаружил. Надо проверять далее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
deeone Опубликовано: 24 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2012 Если кто-то хотел, но так и не купил, вот тут китаец склад распродает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tube Опубликовано: 15 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 Ура! Новые модели, новая ОС, и все в дизайне Дарта Вейдера) Как появятся в наличии(скоро) отпишусь, сделаю отчетик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 ноября 2012 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 Ура! Новые модели, новая ОС, и все в дизайне Дарта Вейдера) Как появятся в наличии(скоро) отпишусь, сделаю отчетик) Мда....музцентров понаделали. Куда их понесло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tube Опубликовано: 15 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 Кико намного дальше занесло) у нас розница 5300$ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tube Опубликовано: 15 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 А к примеру новая 4HD будет стоить примерно 2000-2100$. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 15 ноября 2012 Administrators Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 Кико намного дальше занесло) у нас розница 5300$ А причем тут Кико, Кико это чистый лакшери, для конкретных дезигнерскогламурноэлитнораспальцовочных целей и предназначен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
