Slogger812 Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 В 16.11.2016 at 20:18, komradalik сказал: А моноплаты они не делают,к сожалению. И цену бы пониже.. LeoneedR уже ответил про 50ASX2. Их на бас ставить не нужно, слабоваты. А на среднем и верхнем регистре - это, пожалуй, лучший у ICE по итогам многократных прослушиваний в системах разного класса. Для баса рекомендуем моноблок 300ASC из нового поколения (у него чип обработки сигнала такой же, как у серии ASX2). Или 125ASX2 в балансе. Пиковой мощности хватит в обоих случаях, если не надо зал озвучивать. Версия 125ASX2 превращается в моноблок со встроенным сетевым ИП простой перемычкой одного контакта в разъеме управления на сигнальную землю. И все. Для своей личной акустики я использовал именно 125-е в балансе, по одному на АС (плюс удобный блок ICExtend для автоматического включения усилителя при появлении входного сигнала).. NCore дороже ICE примерно в 2,5 раза плюс еще потребуется блок питания. ICE есть на складе в России Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slogger812 Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 В 18.11.2016 at 00:58, komradalik сказал: А не могли бы вы выражаться нормальным языком,не все же тут таккие..Если нормальным языком выражаться,то это частота модулятора? Я хочу определиться стоит ли вообще лезть во все это,или на эти деньги просто улучшить АВ усилитель.А нет этой определенности потому,что нигде не попалось прямых сравнений этих классов,хотя по описанию принципа усиления в Д-классе должен быть быстрый и хлесткий звук,чего и хочется. Опять же повторюсь, интересует только на НЧ, а городить класс А на эту полосу по нормальному будет очень дорого. Быстрый и хлесткий бас - 1000ASP (серия ASP с питанием на плате). Получите сухой, динамичный, хлесткий бас, как на сценической акустике. Сделаете свой мощный источник питания к плате 1000А (серия А) - добавите энергетики. Выводы сделаны на основании реальных прослушиваний на реальных системах с этими усилителями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slogger812 Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 В 17.11.2016 at 01:00, igorzep сказал: Где вы такую чушь услышали! Это как утверждать, что Лада в отрасли - ведущая, по сравнению с Мерседесом. Ведущие они только в распространённости (ввиду агрессивного проталкивания их вовсюда маркетологами компании). До сих пор были, но 'adoption rate' у NC растёт последнее время бешеными темпами, так что и этот 'параметр' 'ледышек' имеет шанс быть потеснённым. Все "растут над собой", и ICEpower тоже. Последние их разработки - новое поколение плат на чипе ICEedge, где помимо прироста в качестве звука еще и мощности выросли до сопоставимых с Powersoft. Характер цифрового звука ICE 125ASX2 на середине и верху могу охарактеризовать "слегка зернистый, нейтральный". Характер NCore NC400 - как "контрастный, слегка синтетический". На низах разницы не слышно. Чем многим нравится применять ICE - так это usability и предсказуемость результата. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 4 часа назад, Slogger812 сказал: Быстрый и хлесткий бас - 1000ASP (серия ASP с питанием на плате). Получите сухой, динамичный, хлесткий бас, как на сценической акустике. Такой бас и нужен. Но один 1000A стоит 140 долл., для балланса надо 2 платы + мощное питание. Да и надо ли в комнате 1000вт в полосе до 2кГц на чувствительных динамиках? Вот у китайцев на попробовать есть по доступным ценам, только непонятно есть ли там балланс,что скажете? В таблице целый модельный ряд . http://www.ebay.com/itm/2-X-500W-Class-D-Audio-Amplifier-Board-Compact-STA516BE-2-X-500WClass-DAud-/351195025052?ssPageName=STRK:MESE:IT&tfrom=110932803697&tpos=unknow&ttype=price&talgo=origal http://www.ebay.com/itm/2-X-400Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-Compact-T-AMP-Sure-AA-AB32313-/111704075424 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 Пару дней назад пришла ко мне такая платка. Баланса там нет. Пока неоднозначные ощущения. Модулятор на чипе опальной технологии Tripath. Поэтому присутствует "ламповый" окрас. На середине звучит один в один с классом А. По басу ничего не скажу, акустика не позволяет. На высоких грязновато (в сравнении с тем же Pass Aleph). Делал предварительные замеры. У этого усилителя преобладает вторая гармоника, да и вообще характер искажений похож на Pass Aleph. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 А если одна плата в моно, то балланс никак? А Pass Aleph не М,случаем? (просто лежат такие моно платы Aleph-М 10вт) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 Не, никак. Там на выходе пара инверторов STA516B в режиме PBTL. Это точно не Ваш вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 Понятно. По алефам в дальнейшем можно обратиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ppy Опубликовано: 2 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2016 9 часов назад, komradalik сказал: По алефам в дальнейшем можно обратиться? Конечно! Здесь это offtop, поэтому в PM пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slogger812 Опубликовано: 2 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2016 14 часа назад, komradalik сказал: Такой бас и нужен. Но один 1000A стоит 140 долл., для балланса надо 2 платы + мощное питание. Да и надо ли в комнате 1000вт в полосе до 2кГц на чувствительных динамиках? Для комнаты на бас можете попробовать пару 300ASC+300AC или два 300ASC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 2 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2016 А какое, на ваш взгляд, оптимальное линейное питание для одной платы 300AC? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slogger812 Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 50-52В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimma Опубликовано: 11 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2016 Давненько что то ковырял из icepower. Сейчас появилась нужда в недорогом усилении. Решил снова вернуться к icepower. скажите что-то изменилось за последние года 3, или какое то обновление есть. Усливать буду двухполоску получную в лабиринте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slogger812 Опубликовано: 12 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 Самые последние новинки пока в Россию не привозились, так что считаем, что за 3 года ничего не поменялось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimma Опубликовано: 12 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2016 А за ее пределами. Я не ограничен пределами России матушки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slogger812 Опубликовано: 13 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2016 мы (как официальный дистрибьютор ICEpower) к сожалению ограничены только территорией России. Из новинок - ищите 700ASX, 700ASC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slogger812 Опубликовано: 13 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2016 На микросхеме последнего поколения ICEedge они выпустили 100Вт усилители 100AS1/2 и 1200Вт усилители 1200AS1/2 (одно/двухканальные соответственно). Но пока что эти модели показывались только на выставках в 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 1 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2017 В полку цифровых усилителей прибыло: Новинка в мире цифровых усилителей от Hattor & Co. Hypex NCore 500 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NextHiFi Опубликовано: 1 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2017 Мы представляем Cyrus One. Встроенный ММ фонокорректор - aptX® Bluetooth - Выходы предусилителя - 4 линейных входа – в том числе AV Bypass - Выход на наушники - Выход на колонки Bi-wiring - ИК пульт ДУ - Возможность обновления прошивки пользователем через интернет - Усилитель Cyrus 3-го поколения, класс D – outputs 2 x 100W - Функция SID (Speaker Impedance Detection – определение сопротивления колонок) - Большой тороидальный трансформатор – линейное питание с целью минимизации шумов - 11 раздельных цепей питания - Размеры (В х Ш х Г) 85 x 220 x 390 мм - Вес – 5.6 кг - Текстурный прорезиненный или глянцевый черный. Розничная цена 70000 руб. Играет великолепно. Приходите слушать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 16 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2017 В 01.12.2016 at 18:50, Slogger812 сказал: Для баса рекомендуем моноблок 300ASC из нового поколения (у него чип обработки сигнала такой же, как у серии ASX2). Или 125ASX2 в балансе. Пиковой мощности хватит в обоих случаях, если не надо зал озвучивать. Замолчал один оконечник и остро стал вопрос о покупке.В общем полдня прокопался в даташитах, рассматривал все серии и получается,что по всем параметрам серия ASX2 превосходит остальные(кроме мощности и цены).Параметры,если верить, внушают надежду. В 01.12.2016 at 18:50, Slogger812 сказал: LeoneedR уже ответил про 50ASX2. Их на бас ставить не нужно, слабоваты. А на среднем и верхнем регистре - это, пожалуй, лучший у ICE по итогам многократных прослушиваний в системах разного класса. Меня вот что интересует: если 2шт. 50ASX2 (по 1 на канал) в баллансном включении -100Вт(или 170?) будут работать на полочную активку,то в отличие от пассива, мощность в фильтрах не рассеивается и вся идет на мидвуфер (92дБ) в комнате 20кв.м, неужели не хватит? Слушаю на комфортной громкости без слышимой компрессии. Эти по цене доступны.. Надо купить побыстее,чтоб не сидеть без музыки. Я так понимаю,что через вас и заказать можно? Если где ошибаюсь, поправьте.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slogger812 Опубликовано: 17 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2017 В таком контексте, скорее всего, должно хватить. "Комфортная громкость" понятие слишком субъективное... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 17 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2017 В апреле ждем на пробу и на тесты Hattor Amp . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 17 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2017 Slogger812 Ждал именно вашего ответа,т.к. мне надо уточнить и делать заказ. Территориально меня уже перенаправили в РОСТОВ, но женщина на телефоне мне не поможет. Нужна грамотная консультация..Я уже общался.. от меня заказ..вам или кому -то ,тоже компетентному. Хочу слегка проконсультироваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Albert.www.ru Опубликовано: 17 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2017 1 час назад, Andrey Molochnik сказал: В апреле ждем на пробу и на тесты Hattor Amp . И шо це горе буде стоить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 17 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2017 7 минут назад, komradalik сказал: И шо це горе буде стоить? Это попытка подружить его фирменные и хорошо зарекомендовавшие себя пассивные резистивные регуляторы с усилителем . Сделать это в компактном корпусе без потери в качестве саунда . Ценник будет на прямую зависеть от применяемых резисторов в его сборках . Верхняя модель оценивается в 2500 у е . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
