Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 2 октября 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 2 октября 2009 Неужели SF подходят Naim'y? Мне казалось, что у них абсолютно несовместимые звуковые почерки. Хотя новую линейку я не слушал... Новая линейка - вполне. "Не вижу препятствий" (с). На нэймовском форуме, кстати, полно систем с SF. Юрий, я потому и заметил, что это крайность для примера... 15 метров - 45 метров - поле. Просто так нагляднее. Там, где за счёт стен и отражений поддержка полочников снизу будет нормальной - там они хорошо воспринимаются, но в большой комнате они уже могут потеряться, т.к. не будет такой "плотной" поддержки снизу... Серёж, у тебя есть данные, какой вклад в общее количество НЧ оказывает одна задняя стена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей В. Опубликовано: 2 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2009 Я только одну фотку видел, где ATC с Naim сняты. Сам не слышал ни разу, поэтому не указал Вот и вторая фотка,из моей конуры http://i079.radikal.ru/0910/f4/a809adaf5c9c.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 2 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2009 Вот и вторая фотка,из моей конуры http://i079.radikal.ru/0910/f4/a809adaf5c9c.jpg Отлично, добавил в коллекцию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ежи Опубликовано: 2 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2009 Внизу на стойке гладиатор стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей В. Опубликовано: 3 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2009 Внизу на стойке гладиатор стоит? Он самый-блюститель спокойствия и хорошего сна Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 5 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2009 Кстати, а Final Sound электростаты никто с naim не слушал? Не может это быть решением проблемы? Они мне стереопанораму не создадут, отстоя на 3 м друг от друга при том, что я буду примерно в 2.2 м сидеть от них? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 5 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2009 мне Файнал Саунд с Электрокомпанитами понравились =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 5 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2009 мне Файнал Саунд с Электрокомпанитами понравились =) Сейчас забанят кмк дня на три Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Женя Б. Опубликовано: 5 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2009 довольно частая комбинация на форумах B&W 804S+Supernait , ваш мощник тоже должен справится. Попрoбуйте также послушать Audio Physic , Scorpio в Ваше помещение IMHO идеальныe AC, оба варианта должны в Ваш бюджет уместится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 5 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2009 довольно частая комбинация на форумах B&W 804S+Supernait , ваш мощник тоже должен справится. Попрoбуйте также послушать Audio Physic , Scorpio в Ваше помещение IMHO идеальныe AC, оба варианта должны в Ваш бюджет уместится B&W 804S и 803 слушал много. Сам звук нравится. Но минут через 30 СТАБИЛЬНо начинает больеть голова... Помещение - отстой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 5 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2009 тут одни инсталяторы, не продвигающие никаких брендов, советуют к PMC присмотреться с точки зрения "безразличности" условной к расположению в силу своей конструкции. Стоящий вариант? Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 8 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Господа, еще вопрос по расположению АС. Читая мануал к PMC i series, заинтересовал раздел Позиционирование. Я всегда думал, что АС надо располагать СТРОГО параллельно друг другу под СТРОГО прямым углом. Они советуют сдвигать АС на слушателя, фокусируя точку пересечения в полуметре за головой от главных "ушей". Это действительно допустимо? С любыми АС? Цитирую "• Place the speaker so the front face is slightly forward of any large object that protrudes into the room - this could be a fireplace, bookcase or television for example. Tip See stereo set up diagram • Ensure that stereo pairs of loudspeakers are equidistant from the listening position. Tip Some arrival time differences can be accommodated within modern home theatre receivers and processors (see the instruction manuals provided with such equipment for more on time alignment). • It is best to position the front left/right pair (and centre channel loudspeaker if you have a surround system) at the same height, usually at ear-level when seated at the listening position. Tip If any of the speakers are mounted above or below, then angle the speaker towards the listening position. • The distance between your left/right speakers and the listening position should ideally create an equilateral triangle. As a general rule, the width of the audio picture will be narrow if the speakers are too close together. If they are too far apart the picture will be wide but there will be less central definition Tip Use a well recorded vocal track to judge the ideal spot. • To further enhance the audio picture or soundstage the speakers can be angled/toed-in’. Start with the speakers angled so they will cross approximately 50cm (2ft) behind the listening position. (See stereo set-up diagram) Varying this angle will also subtly affect the vividness of the audio picture, so again experiment. Tip A simple well recorded band with vivid vocals will help to achieve the best position" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 По-разному бывает. Полезно посмотреть график измерений АС на оси и на 30 градусах от оси. Если заметный спад на ВЧ, то разворачивать - обязательно. Одни АС лучше когда параллельны, другие - когда развёрнуты. Однозначного решения для ВСЕХ - нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 8 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 ну круто уже, что хоть крутить можно, я боялся, что СТРОГО по воображаемой прямой линии Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 да, я тоже так думал... 8 месяцев слушал АС параллельно, а когда развернул - реальный скачок, система на новый уровень поднялась ))) Я раньше без ВЧ слушал =0)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 8 октября 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Это зависит от многих факторов: комнаты, конкретных АС, электроники. Нужно пробовать всегда. Рега у меня стояла прямо, Спендоры сейчас смотрят немного внутрь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 8 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 кстати, ввиду далеко не идеального акустически помещения - дауншифтинг до XS серии будеть очень "слышан"? соответственно, с переходом на какой-ниб. ПроАк 140 или ПМCЦ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Отвечу вопросом на вопрос....Ввиду не идеального бензина на заправке переход с БМВ на Рено будет заметен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 8 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Отвечу вопросом на вопрос....Ввиду не идеального бензина на заправке переход с БМВ на Рено будет заметен? Нереально заметен! Свой бмв не отдам Неужели корректная аналогия? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 угу Ну.... )))) дауншифтинг из-за помещения... или из-за всё же вынужденный из-за средств? )) я к тому, что если из-за помещения, а звука хочется, то имеет смысл просто вложиться в помещение ещё... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Так это от желания с бюджетом зависит. Можно же сказать, что помещение не идеальное, лучше куплю музцентр. Музыку ж играет. Принцип где то такой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 8 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Да скорее из-за помещения. Ну к примеру - если тратить на тракт + АС 600тыс.р. и получить определенный условно неплохой звук в этом помещении (которое не улучшить, ибо мультифункционал), то, потратив 300тыс. - получить 85-90% от этого звука - разумная идея. Если же 60-70% - неразумная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Всякие проценты - слишком субъективно. Порой мелочь, доля процента формального изменения звука, ооочень сильно влияет на восприятие. Тут только слушать и оценивать для себя. В разрезе "разумно или неразумно" сторонний совет не поможет. Может, разумнее музцентр действительно взять. Соотношение цена\качество будет несоизмеримо выше. Либо всё же поехать Helium послушать =0))) Правда тогда Найм в пролёте... Лично я бы, наверное, брал то, что задумал изначально, а потом уже двигал и заморачивался небольшой доработкой помещения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bro Опубликовано: 8 октября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Про брать, что задумал изначально и субъективизм оценок - мудро! Хеллиумы не поеду слушать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 8 октября 2009 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2009 Ну всё тогда, решено ))) покупайте, ждём отчёта... а потом вместе будем двигать и советовать, куда чего и как развернуть =))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
