Прошу совета по подбору АС к NAC 202+NAP 200+CD5 XS - Страница 3 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Bro
а Рега тебе как? не прогретая... :huh:
  • Ответы 138
К стати http://soundex.ru/index.php?showtopic=21830 стоит рассмотреть это предложение, цена более чем адекватная. Слушал не прогретыми - поэтому не совсем корректно описывать звучание. Но что сразу бросается в глаза (точнее в уши) - это хорошая передача НЧ - без какого то намёка на гул и на мой взгляд чуть подчёркнутые ВЧ - по причине не прогретости АС и её не совсем удачной расстановке в КДП (двигать по комнате просто не было времени, да и рядом стояла ещё одна пара АС).
На 45 метров надо бы MF7 , да усиление посерьёзнее :D на мой взгляд MF5 в комнату 25-30 идеал с 282/250 .
MF5 легко прокачают 45 метров обычной комнаты, даже не совмещённой с кухней жилой зоны. Легко.
А так, конечно, хорошо быть богатым и здоровым, в этом случае посоветую минимум MF9 и 2 NAP500 в активном усилении. :)
На кухне наверно проблемы со сценой будут :)
Появились новые вводные ;)
Скорее всего, ввиду излишней близости расположения напольных АС к ушам слушателя, придется их переносить, а возможно, и менять тип на полочный.
Привожу примерный вид проект помещения.
В нише, длиной 3м и глубиной 55 см, в которой висит ТВ, будет стоять длинный низкий (35см) мебельный комод длиной 2,4м (составной из 4 секций, уже куплен). В оставшиеся 0,6м я планировал ставить аудио стойку (еще не куплена) и напольные АС ВНЕ ниши по бокам от нее. На сегодня, когда все можно оценить вживую ясно, что напольные АС, глубиной пусть даже 33-37 см, окажутся аккуратно посередине комнаты и в самой непосредственной близи от ушей слушателя. От края комода, до спинки дивана - 2.7 метра. Ставить колонки в 35 см от края + 35 см примерная их глубины - и уже остается только 2 метра до "ушей".
Посему, пока не поздно, думаю сменить немного концепцию. Нужна ваша помощь! :);)
Варианты:
1. отказаться от аудиостойки и разместить колонки в нише - по ее углам. Тут появляется проблема недостатка воздуха для питания фазика, так? + ставить вплотную к 2 стенам (получается так, если в угол) можно ли колонки и как отразится на звуке?
2. не отказаться от аудиостойки и разместить полочные колонки в нише на комоде. Насколько это "неправильно"? Дадут ли полочники нужный звук?
3. отказаться от аудиостойки и разместить полочные колонки в нише по углам на подставках. Колонки с фронтальным фазиком. К примеру Спендор SP100R? Что-то есть с не страшными стойками?
Предпочтительнее, конечно, оставаться в рамках напольных АС...
В общем, очень интересуют ваши мнения!!!
Не дайте сойти с ума :)
Вариантам 1, 2, 3 - отказать. Они все не годятся. Минимальным злом выглядит как раз вариант, когда
В оставшиеся 0,6м я планировал ставить аудио стойку (еще не куплена) и напольные АС ВНЕ ниши по бокам от нее. <....> От края комода, до спинки дивана - 2.7 метра. Ставить колонки в 35 см от края + 35 см примерная их глубины - и уже остается только 2 метра до "ушей".
Потому что:
Угол скорее всего будет работать как "рупор", искажая звучание АС. Из всех способов установки размещение колонок по углам вплотную является наихудшим (кроме некоторых АС специально спроектированных для работы в углу, но Вам они не подойдут по тысяче других причин).
Скорее всего, не дадут. Это ещё оправдано в случае недорогих АС, от которых много не ждёшь, но не в бюджете 150-200 тыс. р.
Не дайте сойти с ума ;)
Спокойно! ;) И не так ещё бывает. :)
P.S. Вот же жизнь преподносит сюрпризы, блин - помещение 45 кв. м., а колонки поставить негде. :)
да... 2 метра, может, не так и страшно, как кажется на первый взгляд.
p.s.: а Helium в углах отлично работают. И у стены. И от стен... извините =))))
Почитайте, может поможет?
http://www.soundfountain.com/amb/speaker.html
Спасибо, в целом полезно, конечно!
Интересно про:
- расстояние между АС = 1,5 расстояния до ушей
- напольные АС выставлять в 2.15м друг от друга и по метру от стен, а дальше раздвигать уже, придвигая к стенам (двигаться под 45 град)
- расположение твиторов, басовой секции
- приоритеты абсолютной симметрии и отсутствию чего либо между АС в идеале
Но у меня расстояние как между (минимум 2.4 будет) , так и до ушей (максимум те же 2.4) уже априори не выдерживается ;)
А что, если, выставить АС за пределы ниши сразу после нее в уровень с ней, отказаться от стойки и таким образом оставить за АС в 32 см по ширине пространство? Т.е. АС задними углами касается края ниши и края комода.
Лучше выдвигайте... АС должны быть свободны... в идеале - со всех сторон. Впрочем, это уже надо на месте. Может как раз очень комфортно будет в 2 метрах от АС... Двигать в любом случае придётся, заранее сложно однозначно определить конечное место.
Но у меня расстояние как между (минимум 2.4 будет) , так и до ушей (максимум те же 2.4) уже априори не выдерживается :)
Не надо всё это принимать за догму. :)
Можно попробовать. Тоже вариант.
Эт точно :)
Только уже поставить их вариантов не будет - там ниши комода не открыть ;)
А как клево на нем будут смотреться компоненты тракта... :ninja: ;)
Интересно, как Нолы с Наймом... надо будет как-нибудь скрестить ))
Привози :)
Ты у меня дома не был. Помещение во, а все равно приходится на компромисс идти. :)
У меня до ушей 2,5 -3,0 метра получается. смотря как в кресле развалишься ;)
Привози :)
Э, не... уж лучше вы к нам... надеюсь, что скоро уже смогу принимать =)))))
Что и стойку везти? :)
А потом мои 18 м, ближе к 45 чем твои 12
Всем здрасте!
Разрешите не большой вопрос не в тему по поводу Neat MFS.
Почему во всём инете пишут,что мол они в оформлении закрытый ящик,когда на задней стенке явно виден фазик? И как они играют вблизи стены,и на малой (совсем на малой)громкости.
А то я все чаще начинаю подумывать о замене своих полочников.
Neat MFS - не фазик и не совсем закрытый ящик. Это изобарик. За счёт этого они могут выдавать довольно масштабный и басовитый для полочников звук!
Лучше работают с нормальной громкости, на малой - проще звук.
Младшие Ниты лучше играют у стены, к старшей серии это не относится, как я понял.
p.s.: эх, а ведь когда-то я их мог купить в элитной отделке за около 100 тысяч всего ))
Добрый вечер
Вопрос в догонку:) как Neat MFS сыграются в комнате 10 м. от боковой стенки получится не больше 20 см.
Вопрос...
Они спокойно уживутся и в 20 метрах... А в 10 им, хоть они и полочники, но может быть тесновато... Впрочем, не знаю, колонки - удивительные!
Добрый вечер
Если комната грамотно обработана, то хорошо уживутся и в 10 м2 . К тому же, близость к стенам для NEAT совсем не страшна!
