Маяк 203 Опубликовано: 31 января 2010 Поделиться Опубликовано: 31 января 2010 Стал обладателем сидюка из конца 80-ых - 880-го филипса. Озадачился ревизией аппарата и есть желание слегка его твикнуть, при этом постараться не убить прелести оригинального звучания. Стоит в нём операционник NE5532P. Насколько специфичен звук оперов того времени и их влияние на звук аппарата в целом? Какие у него современные альтернативы и в какую сторону можно ждать изменений от его замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 31 января 2010 Поделиться Опубликовано: 31 января 2010 NE5532 - легендарный опер, стоявший в большинстве студийных девайсов тех лет. И до сих пор многие даташиты новых ЦАП ссылаюстся на них как базовые для проведения измерений. Они весьма музыкальные, хотя и не очень точные. Менять надо очень аккуратно. Звук, скорее всего, изменится и не факт, что в лучшую сторону. У меня были опыты по их замене в старых аппаратах. Новые более точные ОУ могли поднять другие проблемы в аппарате, которые прикрывал этот ОУ. Два раза мне приходилось потом улучшать питание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маяк 203 Опубликовано: 31 января 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2010 Стоит тексасовский опер - из 5532 - это не шедевр. Мутноватые. Поэтому можно и махнуть. Вариантов не особенно много - АД823, LM4562, LME49720, 2х OPA627 на переходнике. Но могу заметить, что замена опера революции в звуке не сделает - что-то прийдет, что-то уйдет . Можно поставить панельку и играцца разными. Не спешите выдергивать непонравившийся - опера прогреваются и звук меняется иногда сильно в течении 2-3 недель. А воще стоит найти выходные конды, и обратить внимание прежде всего на них. Вот здесь:http://www.marantzphilips.nl/philips_cd880_cdplayer/ меняют на OPA2132 и плёнку WIMA на выходе. Конденсаторы хочется проверить вообще все. Стоят старые филипсы и elna cerafine. Если первые, наверное, можно менять смело, то замену керафайнам тех лет я не знаю... Современная элна, как пишут, стала другой. Что, вообще, лучше на выходе - плёнка или электролит, и какой? BG ещё можно иногда найти.Ключи, кстати, есть смысл выдернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
LIVE_EVIL Опубликовано: 31 января 2010 Поделиться Опубликовано: 31 января 2010 если зделать так (взято с лампизатора): In 95% of players, the first opamp after the DAC will be a double op-amp like 5532. What we do, we remove the opamp, float the leg 1 (output) to isolate the feedback circuit (R and C from input to output) solder the new socket in place of opamp build the Fetishizator on the second socket plug the fetishizator in Install new solid RCA's wire the pin 1 to the RCA, mount the CAPACITORS (like a 2,2 uF MKP) directly on the RCA's. Wire the RCA ground to the PCB ground upgrade the capacitor supplying the leg 8 with 12 V DC with a better one like Blackgate, Tantalum or Oscon. Voila - It should work. http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETISH...etish_opamp.jpg http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETISH...OR/IMG_5857.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Twist Опубликовано: 31 января 2010 Поделиться Опубликовано: 31 января 2010 Можно попробовать ОПА2134 или 2132. На выход ВИМУ я бы не ставил. Поджимается динамика и бас. Если хочецца пленку - мундорф ZN, от 2,2 мкф, если влезет., можно, конечно, дуелунд, но есть ли финансовый смысл - не знаю. Ключи выдернуть можно, но опять же это имеет небольшое значение. Голубые филипсы электролиты - умерли, их надо менять точно. Могу из недорогого и доступного рекомендовать Рубиконы ZL, силмик элну и серафайн. Старые серафайны стоят хорошо, еси не трогать, только на 6,3 и 10 В - умирают. Выпаивать и мерять серафайны не стоит - они могут подохнуть именно от перепайки. К советам лампизатора я бы относился критически. Не все так сладко, как он пишет. Приветствую oKoKoK! как с вами связатся ...я написал в личку у вас ящик не принимает ? Юрий (Twist) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маяк 203 Опубликовано: 31 января 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2010 Если хочецца пленку - мундорф ZN, от 2,2 мкф, если влезет., можно, конечно, дуелунд, но есть ли финансовый смысл - не знаю. Издеваетесь над филипсом??? Не будет ли 880-й выглядеть упаковочной коробкой для дуелунда? Мне, если честно, хочецца дженсен 2,2 мкф - это опытным путём найден наименьший номинал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пивз Опубликовано: 1 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2010 Сранно,что уже тексинтр...??Был у мене аркамы начала 90-и то Сигнетиковские стояли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маяк 203 Опубликовано: 13 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2010 Мне тоже странно, да вроде тексас старый, новый с другой маркировкой. А вопще бывает, выпаивают сигнетикс, вставляют тексас и продают аппарат... Не, ничего не выпаивали, сам долго смотрел, вчера электронщик-аксакал смотрел, по состоянию припоя - старый. А есть смысл сигнетикс попробовать? Розетку под оу всё-равно ставить буду. А то вот продаётся: http://cgi.ebay.com/Signetics-Former-Phili...=item53dfa87e08 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маяк 203 Опубликовано: 13 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2010 Собрался профилактику сделать транспорту, есть вопрос: а чем линзу помыть? На проход хочу вот такие попробовать: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маяк 203 Опубликовано: 14 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2010 Ну да, опера эти, сигнетикс, должны быть приличные, хотя 94 год - трудно сказать (хорошие начала 80-х). Можно попробовать LM49720 или LM4562 или 2 Х ОРА627 на переходнике (дорого). Линзу можно помыть каким-либо фирменным средством для мытья видеоголовок - спрей "видео", т.п., вытирать ватной палочкой на сухо, можно капелькой мистера мускула, только надо смывать дистиллированой водой и вытирать насухо тоже. Почему видеоголовок? В CDM1MkII линза стеклянная? Тут читал советы бывалых: протирать составом 80% изопропилового спирта (найти не могу!) с 20% эфира, делать контрольный мазок на стёклышке для проверки наличия осадка после высыхания , одноразовые шприцы, баклаборатория... Заморачиваться? Ещё вопрос чайника: что за переходник для 2шт. OPA627? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
daos Опубликовано: 14 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2010 Ну да, опера эти, сигнетикс, должны быть приличные, хотя 94 год - трудно сказать (хорошие начала 80-х). Можно попробовать LM49720 или LM4562 или 2 Х ОРА627 на переходнике (дорого). Линзу можно помыть каким-либо фирменным средством для мытья видеоголовок - спрей "видео", т.п., вытирать ватной палочкой на сухо, можно капелькой мистера мускула, только надо смывать дистиллированой водой и вытирать насухо тоже. А зачем так заморачиваться по поводу чистки головы? Обычный спирт или калоша не подойдут? То что на сухо это понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ABS Опубликовано: 15 февраля 2010 Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2010 Стал обладателем сидюка из конца 80-ых - 880-го филипса. Озадачился ревизией аппарата и есть желание слегка его твикнуть, при этом постараться не убить прелести оригинального звучания. Стоит в нём операционник NE5532P. Насколько специфичен звук оперов того времени и их влияние на звук аппарата в целом? Какие у него современные альтернативы и в какую сторону можно ждать изменений от его замены? http://audioportal.su/forums/showthread.ph...7276-посм.здесь ветка про операционники . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маяк 203 Опубликовано: 27 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2010 Помогите разобраться, а чем отличаются AD823ANZ от AD823ARZ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маяк 203 Опубликовано: 27 февраля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2010 N - монтаж в дырку (DIP), R - поверхностного монтажа (SOIC) Спасибо. Как всё просто... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 9 октября 2010 Moderators Поделиться Опубликовано: 9 октября 2010 ABS - объявление о продаже надо помещать в соответствующем разделе с соблюдением правил размещения. Удалил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
