Полесов Опубликовано: 12 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2012 Предвыходные другие. Остальное, вроде, как по схеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 12 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2012 любопытно попробовать выходную пару j200/k1529 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полесов Опубликовано: 12 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2012 Не этим заниматься не буду. Надо двигаться дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 12 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2012 и правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 12 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2012 так я и не предлагаю, это мне любопытно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полесов Опубликовано: 12 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2012 Раньше в этом конструктиве жил помесь Маршалла Лича и Хитачи собственного приготовления. Около тридцати транзисторов на канал в УМ. Симметричная схема и все возможные навороты. А тут - три детальки, а звучит гораздо лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 13 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2012 Раньше в этом конструктиве жил помесь Маршалла Лича и Хитачи собственного приготовления. Около тридцати транзисторов на канал в УМ. Симметричная схема и все возможные навороты. А тут - три детальки, а звучит гораздо лучше. Тем не менее, в дальнейшем, для улучшения звучания пришлось деталей нагородить. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полесов Опубликовано: 18 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2012 Послушал сабж дома. Смешно сказать, но играет оно лучше, чем всё, что у меня было до этого. Можно сказать, что до этого я не слышал нормальных усилителей. Некоторые сомнения в фундаментальности баса, но это не так однозначно и электролиты в выпрямителе у меня стоят Эпкосы 10000 х 63 в плече на каждый канал не низкоимпедансные - может и в них дело. Похоже, что транзисторника АSA, который 150 Вт мне хватит. Может, к Новогому году созрею материально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 17 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2012 у меня все не так хорошо: измучился с ликвидацией фона на транс экран поставил, пробовал полностью убирать питание с платы и даже стабилизировать его - фон лезет откуда-то и все тут... Сделал его под наушники - а в них еще слышнее. разводка конечно дилетантская, но может есть какой-то несложный способ без полной переделки платы убрать эту наводку? http://album.foto.ru:8080/photos/or/165554/2791856.jpg (земляные дорожки к защите [пометил красным] перерезал и пустил проводками к средней точке, но видимо зря - не помогло). Вход не подключен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Полесов Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 А какой частоты фон? 50 или 100? С выкочастотным зудом? Что за транс/выпрямитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 разводка конечно дилетантская, но может есть какой-то несложный способ без полной переделки платы убрать эту наводку? Без переделки проблему не ликвидировать. Схема высокочастотная. Никаких посторонних элементов и дополнительных устройств внутри схемы не размещать. Линии связи внутри схемы стараться выполнять по кратчайшему пути. Каналы соединять по питанию только с конденсаторами источника питания. Причём подводить питание именно со стороны мощных транзисторов. Со стороны входов не должно быть размещено ничего. Тем более - элементов источника питания. Цепи от диодов выпрямителя к конденсаторам должны быть короткими и не проходить вблизи слаботочных цепей, т.к. зарядные токи очень велики и наводка от них - очень частое явление. И ещё. Если транзисторы схемы были заменены на другие, могут измениться постоянные времени и усилитель будет возбуждаться на частотах выше мегагерца. В таком случае фонить он будет несмотря на правильное исполнение монтажа. Для ликвидации возбуждения и фона необходимо менять коррекцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 Анаталий, спасибо. Буду пробовать. Выходники действительно другие поставил j200/k1529. Коррекцию - 3pf в оос увеличивать? http://www.vegalab.r...75&d=1121070515 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 Выходники действительно другие поставил j200/k1529. Коррекцию - 3pf в оос увеличивать? http://www.vegalab.r...75&d=1121070515 Эту ёмкость пробовать менять в обе стороны. Не исключено, что придётся убрать. А в основном надо обратить внимание на 22пф в коллекторе верхнего транзистора. Но предварительно надо убедиться, что усилитель генерит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 бес осциллографа это видимо проблематично. А по косвенным признакам можно понять? Нагрев, например... Выходники у меня чуть теплые, радиаторы скромные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 бес осциллографа это видимо проблематично. А по косвенным признакам можно понять? Нагрев, например... Выходники у меня чуть теплые, радиаторы скромные Без осциллографа не увидеть. Там может быть ВЧ генерация очень малой амплитуды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 18 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2012 Причём подводить питание именно со стороны мощных транзисторов отрезал дорожки питания и пустил проводки к выходникам - в ноль ушел фон. Видимо в этом дело и было! Спасибо, теперь попробую в корпусе собрать, а я уж и впрямь новую плату делать хотел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olecho Опубликовано: 2 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2012 Хотелось услышать ваши рекомендации относительно подключения проигрывателя СD-51XR по SPDIF интерфейсу с петлей обратной синхронизацией от ЦАП. Приемник SPDIF выполнен на DIR9001. МС ресивер включена в режиме automatic clock source selection (28 вывод CKSEL соединен с 27 выводом ERROR) с тактированием по 8-му выводу XTI от кварцевого генератора на 24.576 МГц. На 14 выводе PSCK1 - "0", а на 13 выводе PSCK0 - "1". Таким образом, когда на выводе CKSEL - "0", поступающий с вывода ERROR, включен режим "PLL" и клок на 4 выводе SCKO равен 256FS. Когда на выводе CKSEL - "1", МС работает от кварцевого генератора. Соответственно SCKO равен 24.576 МГц. На всякий случай, 25-й (FMT0), 26-й (FMT1) и 24-й (Vcc) вывода соединены вместе. Это I2S, 24-бит, MSB-first. Напряжение питания МС - 3.3В. Соответственно такой и уровень лог. 1 на выводах МС. Какой мастер клок "внутри" CD проигрывателя и какие там уровни? Думается, что там 5В, а не 3.3В, как в ЦАПе. Можете поподробнее рассказать о разъеме SUPER LINK на задней стенке проигрывателя? Есть подозрение, что это выход шины I2S пропущенной через какой-нибудь балансный интерфейс типа RS-485 или LVDS. На этом разъеме MCK вход или выход с CD плеера? Т.е. CD является мастером или какой-нибудь внешний ЦАП фирмы C.E.C является мастером? Просто есть определенные задумки насчет этого разъема. Может быть вы подскажете уже проверенное решение по связи этого CD и внешнего ЦАПа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 3 декабря 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2012 Хотелось услышать ваши рекомендации относительно подключения проигрывателя СD-51XR по SPDIF интерфейсу с петлей обратной синхронизацией от ЦАП. Приемник SPDIF выполнен на DIR9001. МС ресивер включена в режиме automatic clock source selection (28 вывод CKSEL соединен с 27 выводом ERROR) с тактированием по 8-му выводу XTI от кварцевого генератора на 24.576 МГц. На 14 выводе PSCK1 - "0", а на 13 выводе PSCK0 - "1". Таким образом, когда на выводе CKSEL - "0", поступающий с вывода ERROR, включен режим "PLL" и клок на 4 выводе SCKO равен 256FS. Когда на выводе CKSEL - "1", МС работает от кварцевого генератора. Соответственно SCKO равен 24.576 МГц. На всякий случай, 25-й (FMT0), 26-й (FMT1) и 24-й (Vcc) вывода соединены вместе. Это I2S, 24-бит, MSB-first. Напряжение питания МС - 3.3В. Соответственно такой и уровень лог. 1 на выводах МС. Какой мастер клок "внутри" CD проигрывателя и какие там уровни? Думается, что там 5В, а не 3.3В, как в ЦАПе. Внутри подавляющего большинства CD плееров 16.9344 МГц. Этот не исключение. Уровни там 5 В, но это не важно. 5 В логика совместима с 3.3. Можете поподробнее рассказать о разъеме SUPER LINK на задней стенке проигрывателя? Есть подозрение, что это выход шины I2S пропущенной через какой-нибудь балансный интерфейс типа RS-485 или LVDS. На этом разъеме MCK вход или выход с CD плеера? Т.е. CD является мастером или какой-нибудь внешний ЦАП фирмы C.E.C является мастером? Просто есть определенные задумки насчет этого разъема. Это I2S с обратной синхронизацией (MC - вход). Прямые TTL выходы. MC вход развязан конденсатором. Это у TL-51. Другого варианта у них не было - I2S нельзя передавать чрез гальванически развязанные интерфейсы. Может быть вы подскажете уже проверенное решение по связи этого CD и внешнего ЦАПа? Самое нормальное решение - посылать в него MC 16.9344 МГц, а забирать с него spdif. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 15 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 Помогите, пожалуйста, посчитать фильтр невысокого порядка (например, на нч 2-й, на вч 3-й) для полочника ~11.5л http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/scanspeak_18w8542-00_1.pdf http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/seas_h1147-06_27tbcg_1001184.pdf если это вообще возможно сделать заочно и не слишком обременительно. Тонкую подстройку уже попробою сделать сам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 15 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 Если провести измерения динамиков и их импедансов моей программой в корпусе готовых АС, то что-то можно будет сделать. По заводским замерам почти бесполезно - бафлы очень разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 15 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 Ок, тогда пока не буду заморачиваться. И еще вопрос В свое время, такую схемку здесь видел, играет лучше той что с полевиками 640/9540 ? Можно снизить напряжение до -+50-60В и оставить две пары транзисторов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 15 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 Дмитрий, нет уверенности, что эта схема присутствует в полностью рабочем варианте. Нет уверенности, что цепи коррекции указаны верно. К тому же, она делалась для вполне определённого применения. Туда, где необходима была мощность. Дальнейшего развития она не получила. Схема с полевиками по звуку интереснее, хоть и менее мощная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 15 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2014 Благодарю! Мне она очень нравится, просто возникла необходимость в схеме, которая работает при напряжении -+55-60В. Но звучащей не хуже. Наткнулся на эту. А Вы из ранних никаких больше не выкладывали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 Более ранних нет. Раньше у нас был период поиска. И в "живом" виде были только лампы. . Антон сказал, что схему на полевиках пересчитает на больший вольтаж. и выложит здесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димон Опубликовано: 16 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2014 Спасибо! Этот маленький усилитель не перестаёт радовать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
