виктолм Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 9 часов назад, Mamix сказал: Аудиокап тефлон тож в пределах тех же обычных размеров. Единственно кто побольше из всех, да, это В-кап. А тефлоновый Мудрайт я лично никогда не видел, и еще не видел того, кто их вообще видел и слушал. Висит только на Партсе постоянно картинка, а в наличке их нет. спасибо за фотку с релкапом,у меня такие же 4шт по 0.47мкф.Стоят пока шунтами в питании микрушного выхода сд винсент совместно с 2мя аудинами с серебряными ногами по 1.5мкф-вместо штатного солена 4.7мкф.Вернее я сделал через тумблерок оба варианта.С родным мутнее... есть два v-cap tft по 0.1мкф,куда только не ставил,везде гасит подачу,может греть нужно долго или места удачного для них не могу найти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
С.Чиж Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 23 часа назад, Игорь-клг сказал: Что? RELCAP 0.22uf / 600V, TFT, 0.71" D x 1.5" L V-CAP 0.22uf / 600VDC, TFTF Series, 5% tolerance, 1.0" D x 2.0" L, RELCAP 0.68uf / 200V, TFT, 0.698" D x 1.5" L, , V-CAP 0.68uf / 300VDC, TFTF Series, 5% tolerance, 1.0" D x 1.9" L ModWrite film capacitors: Please note dimensions as the TEF series of capacitors are very large physically. For instance, the .1uf-400V TEF cap is nearly as large as the 4.7uf-400V MOIP type MWI capacitors. ModWrite T2 (TFT) .22uf-400V (1.5“L x 1.25“Dia.) Ничего не хочу сказать плохого или хорошего, т.к. не слушал, но обратил внимание на эту странность. Рассматривал их в качестве кандидатов, спрашивал о них у Michael Percy , но номиналов нужных (допустимое напряжение) не было. Отозвался он как то сдержанно, поставив в о дин ряд с теми, которые мне нужно было заменить: " Our Reliable Capacitor Exotica TFT - now mostly marked simply “AudioCap” TFT are very much the same as any other Rel-Cap TFT. They do have gold plated leads, which not all other of their Teflon dielectric capacitors do. They are an very good capacitor for audio applications, on a level with others you mention, and preferred above them by some of our customers. " Только почему то сказал что ноги у них gold plated Потому сказал, что Exotica TFT - это Rel-Cap TFT, только с позолоченными ногами. Rel-Cap TFT имеет традиционные медные, лужёные ноги. В остальном они идентичны по конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
С.Чиж Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 13 часов назад, виктолм сказал: есть два v-cap tft по 0.1мкф,куда только не ставил,везде гасит подачу,может греть нужно долго или места удачного для них не могу найти... Я пытал Jon L на одном из зарубежных форумов о разнице подачи между оловянными V-Cap и Rel-Cap TFT, спрашивал, стОит ли менять Rel-Cap TFT на V-Cap и он ответил, что нет. Сказал, что Rel-Cap TFT лучше атакует и быстее, чем оловянный V-Cap. Ну и то, что нужно очень долго греть V-Cap. Сам он поклонник медных V-Cap. Они теплее и богаче обоих оловянных, но заметно медленнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 попробую куда нить v-cap воткнуть , в утюг может....буду греть!:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 интересно можно релкапы межкаскадными в лампу ставить,на по 300в в канал?ставят тефлон в ламповики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZUEVV Опубликовано: 25 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 del Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 25 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 октября 2017 2 часа назад, виктолм сказал: ставят тефлон в ламповики? Ставят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 вовремя допёр...релкапы 200вольтовые,засада однако,туплю по обныкновению) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 8 часов назад, ZUEVV сказал: del никак шото обидное хотел сказануть!?:)Спасибо земляк!:) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 извиняюсь за офтоп...тут такое дело,совет нужен хочу сменить кабель 30метров ПВС на кабель в слюде frls (4по 4мм2 антифазным соединением) ,.который стоит от щитка на 1-ом этаже до моего квартирного на 3-ем.Электрик сказал чтоб я купил гофру.Вопрос -какую лучше,пластиковую или металлическую?Не будет ли металлическая гасить звук работая как экран? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 27 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Экран работает если заземлен, но даже если предположить влияние пассивного экрана, то оно должно быть в плюс, - защищать большую антенну, которой является длинная выделенка, от всякой всячины. Но если ёрзаешь от неопределенки - ставь пластик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 попробую металлическую,если на бабки не попаду,спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Al-ich Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 55 минут назад, виктолм сказал: попробую металлическую,если на бабки не попаду,спасибо! Мамих правильно сказал про большую антеннну. Даже если заземлена будет и есть ли ОНО - рабочее заземление, а не на бумажке. Наведется с той "земли" столько, что..... По Правилам заземление маталлической гофры является обязательным условием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 ..упс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 27 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Думаю, уберешь потом - шунт больших банок в БП зажимает звук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 да,ты прав,за час уже мозг выел звучок....то не улучшение было,а изменение.:) да .....где ж их греть-то!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 вот буквально ща убрал вкапы и всё,музыка раскрылась... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 27 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 В шунтах питания самой микры цап (около нее которые) - но только 0.1мкф. Должно ооочень сильно поднять, если Виму заменишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 отметь на моей фотке пожалуйста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 27 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО так - LC, RC - аналоговое питание каналов. Нужно смотреть конкретно - там электролиты по 10мкф должны стоять. Можно по цифре шунтануть для начала - это ничуть не меньше влияет. Вот только 4.7мкф зря тут стоит вместо электролита - индуктивит скорее всего неслабо - это, думаю, законфликтит новые шунты по звуку. В конфигурации с этой пленкой я уже не уверен, что будет гуд - электролит вместо нее нужен, т.е. как было изначально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 извини,ещё раз можно,уже только для 2х вкапов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 по 0.1мкф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 27 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Поставить вместо LC, RC вимы на картинке. Но итоговый результат по музыкальности из-за 4.7мкф я не могу обещать. Только нужно смотреть это каналы ли? Я так не скажу конечно! Нужно смотреть по дорогам и даташиту на цап. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 27 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Лучше отдать профи - дороги если потекут, они там тонкие - без ПКД можно остаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
виктолм Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 у меня два варианта шунтов 4.7мкф ,родной солен и бутерброд из 4х релкапов с 2мя дзжантзен аг(в сумме тоже около 4.7 мкф).через тумблерок использую оба варианта.С бутербродом более прозрачно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
