Правильное питание - Страница 3 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Правильное питание
neformal
Речь идёт об online UPS, а в нём от сети заряжается батарея, а от батареи питается инвертор, который питает нагрузку, т.е. прямого контакта с сетью нет.
во крута!.. ну что, тогда надо брать?
  • Ответы 144
Разница в цене в шесть раз - маркетинг, imho.
Оба устройства - это онлайн УПСы. Только один красиво сделан и видимо имеет пассивное охлаждение, хотя я точно не уверен.
Платить за красоту и возможную бесшумность в шесть раз больше - я не идиот. Поэтому и имею обычные онлайн УПСы.
я глянул этот Еатон сзади, у него розеток под вилки Шуко нет вообще, геморрой.
Крепкие нитки.. И не очень тонкие и режущие..
да грохнется там всё с этих ниток ведь.
я глянул этот Еатон сзади, у него розеток по вилки Шуко нет вообще, геморрой.
Может для Вас и геморрой, но за такую разницу в цене я это решаю просто.
 Ну, если с сетью проблемы, то можно наверное взять online UPS. Смотря какие проблемы и насколько мешают, конечно.
Я, имея постоянку в сети, решил попросту не обращать внимания на периодический гул торов. Хотя усилитель в салоне поменял на такую же модель, но менее гудящую. И online UPS попробовал (модельку от APC брал, не помню уже точно какую) - спасает. Единственная проблема разместить UPS так, чтобы возможный гул от него и шум вентилятора не мешал музыку слушать. Я не стал заморачиваться по лености своей. Ещё показалось мне, что динамика немного страдает, если через UPS подключать. Но утверждать твёрдо не стану, так как мало времени было, чтобы оценить толком.
 Да, по принципу действия одинаковые устройства.
PS: Видел фотографии и читал, как у Вас питание сделано, - УПС вынесены от системы.
У PurePower тоже активное охлаждение.
Надо сравнивать их лоб в лоб и выслушивать разницу.
Хорошо бы еще подать их выход на вход регененратору PS Power Plant P5/P10 и посмотреть коэффициент нелинейных искажений.
кажись нашёл с Шуко розетками: Powercom Vanguard VGD-3000 http://www.pcm.ru/catalog/item/1566/
Объясните мне, бестолковому, а в чём разница между Pure Power 2000 и скажем обычным онлайн УПСом Eaton 9130 2000VA?
Шести кратную разницу в цене в расчёт пока не берём.
Потому что  Pure Power 2000  - регенератор, а батареек там хватает на короткое время. Поэтому и цена такая. Эх есть у меня хороший регенератор Exact Power EP15a, но вот зараза от 220. Вот если бы переключить его на 230 вольт, было бы здорово. А так звук вяловат получается.
http://hometheaterreview.com/exact-power-ep15a-av-power-regeneration-device/
У меня был простейший УПС от Powercom - жуть жуткая. Давал такую помеху в сеть, что на экране телевизора рисовалась синусоида.
Не советую.
Онлайн УПС с двойным преобразованием - просто тип устройства. Качество выходной синусоиды и динамические способности могут сильно отличаться от модели к модели.
Это компьютерам все равно.
так а по звуку он был как?
Он был не для звука. Просто фирма делает фигню.
Вообще, если отключения электричества редки, то имеет смысл посмотреть в сторону PS Audio Power Plant P5/10.
Там нет батарей, они очень точно выправляют форму синусоиды.
Любой фильтр сети - палка с двумя концами)) С одной стороны как бы помехи убирает то се.. Но с другой стороны звук убивается.
Как по мне лучше просто хорошую выделенку, хорошую разетку, хорошие провода..
Смотря на какой технике - с Денсен регенератор звук поднимал на голову по всем параметрам, а вот Naim этого не любит
Сергей, простейшие Поверкорны - это линейно-интерактивные УПСы. На выходе у них ступенчатая апроксимация синусоиды.
... а вот Naim этого не любит
Naim это любит! Если сеть хреновая, то очень даже любит. Главное не забывать о нагрузке на этот УПС, которая должна быть не более 25%
У меня мой Нэйм как минимум дружит с регенератором.
Вячеслав, я знаю. Он у меня запитывал телевизор и видеомагнитофон. В итоге подарил, а на фирме поставил жирный крест.
У меня сейчас есть (кроме PurePower 1050) старенький BestPower 610 - с двойным преобразованием. Пробовал его для музыки - ничего хорошего. Коэф. нелинейных искажений 1.8% (это многовато), динамика садится.
 Извините, sharik, а какие именно проблемы с сетью? Напряжение скачет? Или постоянная составляющая есть в  сети? Или ВЧ помехи в сети? Что именно не так с сетью-то?
помехи ВЧ в сети.
помехи ВЧ в сети.
Может быть попробовать фильтр ВЧ на источники? Простой и недорогой для начала.
Навскидку http://myelectrons.ru или http://chipdip.ru/product/b84103-s1-a30
а у меня уже есть фильтр Fisch Audiotechnik.
помехи ВЧ в сети.
А как вы это определили ?
 Если предположить, что этот фильтр качественный и хорошо фильтрует, то остаётся только один путь - по которому пошёл Вячеслав sls - online UPS. Именно online, т.е. с двойным преобразованием.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=40891&p=1049940
он качественный в смысле звука, но фильтр он - никакой.
