Ilja Опубликовано: 19 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2014 http://soundex.ru/index.php?showtopic=40891&p=1049940 он качественный в смысле звука, но фильтр он - никакой. Грустная история.. Действительно, начните с выделенки.. Ибо дом у вас наверно не новый ? Если строился во времена советские то проводку в стенах прокладывали очень тонкую ибо раньше не представляли что дома могут быть такие крутые потребляющие девайсы типо чайников, микрволновок... Так что имхо выделенку полюбому надо делать, а там посмотрите.. Кстате это может создавать и не качественный источник / цифровой провод. А не питание усилителя ! На которое вы наверно целитесь.. Да и, в выделенке можно будет проэксперементировать - убрать "второе заземление". Поговаривают чудеса творит такой метод.. Шумы отваливают.. Может, ваш вариант А фильтр хороший не дешевая вещь, да и подбирать надо, 4 из 5 фильтров скорее всего "шлёпнут" звук.. А справятся ли с вашими помехами - вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 19 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2014 а куда его заземлять-то? Всмысле куда ? Я спросил может вам снять "дополнительную" землю из сети ? Вы сказали что она у вас уже снята.. А Смирнов Михаил видимо имеет ввиду что для фильтра эта доп. земля нужна.. А вот нужна ли это вопрос.. Насколько я читал, то доп.земля используется чисто в плане безопасности, если типо будет КЗ на корпус то заряд уйдет по дополнительному землянному проводнику.. А без него, если эта защитная земля отсутствует, то тогда должно выбить пробки/автомат/предохранитель. Ну или прибор))) Как-то так. А так эта доп. заземление портит звук.. Но ГОСТ есть ГОСТ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 19 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2014 Всмысле куда ? Я спросил может вам снять "дополнительную" землю из сети ? да её там никогда и не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Big Lebowski Опубликовано: 19 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2014 Без заземления работа фильтра сводится к простому дистрибьютору питания. Заземляйтесь на ноль хотя бы, пробовать надо, сравнивать. А то покупаются фильтры за килобаксы, а заземления нет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Заземляйтесь на ноль хотя бы а как это сделать? Наим действительно предписывает заземление своим усилителям. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilja Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 а как это сделать? Наим действительно предписывает заземление своим усилителям. При таком вопросе сначала почитать что-то надо)) http://elektricvdome.ru/faza-nol-zazemlenie/ А вообще из щитка должно идти три провода, вот и смотрите чтобы "земля" дошла до разетки куда аппаратура включена и чтобы в проводах силовых было три провода.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 А вообще из щитка должно идти три провода какой там нафиг три провода... скажите спасибо, что не лишь один. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Так протяните сами выделенную линию от щитка. Земляной провод этой линии посадите на клемму земля в щитке. Она в старых домах как правило соединена с нулём. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Так протяните сами выделенную линию от щитка. Земляной провод этой линии посадите на клемму земля в щитке. Она в старых домах как правило соединена с нулём. нет у меня ни нулей, ни земли в щётчике, там всё сплошь по два; абсолютный дуализмъ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 нет у меня ни нулей, ни земли в щётчике, там всё сплошь по два; абсолютный дуализмъ. Нуля не может не быть. Он должен быть обязательно. В квартиру подаётся два провода: фаза и ноль. Итого 220 вольт. Сфотографируйте свой щиток и выложите здесь фотографию. Посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Федя Сумкин Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Спор ни о чём, у нас повсеместно в быту используется заземлённая нейтраль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Федя Сумкин Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Да, а про землю+ноль я вам ещё больше скажу, На линиях 0,4 кВ нейтраль заземляется каждые 100 метров. Ну а про ввода в дом и щитки вы и так знаете Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 ____________ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Antares Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 В дополнение к теме (и по теме) хотелось бы услышать отзывы остальных владельцев усилителя и при использовании блоков питания - Flatcap, Hi-Cap и с какой акустикой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 В дополнение к теме (и по теме) хотелось бы услышать отзывы остальных владельцев усилителя и при использовании блоков питания - Flatcap, Hi-Cap и с какой акустикой. я, например, не ощущаю никакой особой потребности в Хайкапе, меня всё и так устраивает. Наим мог бы намного круче прикупить на всём, если бы вместо блоков питания - озаботился производством регенераторов напряжения под свою продукцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Eloy Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Наим мог бы намного круче прикупить на всём, если бы вместо блоков питания - озаботился производством регенераторов напряжения под свою продукцию. Аха, и стоить они будут мильен с лишним Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Big Lebowski Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 нет у меня ни нулей, ни земли в щётчике, там всё сплошь по два; абсолютный дуализмъ. Все там есть, только вам это не ведомо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Аха, и стоить они будут мильен с лишним почему?.. полагаю, не дороже Суперкапа. Все там есть, только вам это не ведомо! мне не ведомо ибо не смыслю в этом ни бельмеса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 ещё такой вопрос: а правда ли, что короткие кабели собирают меньше шумов, чем длинные? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Big Lebowski Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 ещё такой вопрос: а правда ли, что короткие кабели собирают меньше шумов, чем длинные? Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Big Lebowski Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 почему?.. полагаю, не дороже Суперкапа. мне не ведомо ибо не смыслю в этом ни бельмеса. Так найдите хорошего электрика, наверное не за полярным кругом живете? Хотя и там можно найти хорошего специалиста, и обойдется он гораздо дешевле различных регенераторов и упсов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Так найдите хорошего электрика, наверное не за полярным кругом живете? Хотя и там можно найти хорошего специалиста, и обойдется он гораздо дешевле различных регенераторов и упсов. обойдётся-то дешевле, но не факт, что толк будет и не станет лишь хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 тоже про электрика подумал...лишним точно не будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ш р к ъ Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Ну с таким нигилизмом нечего и систему строить систему-то я уже построил; остались лишь нюансы; откуда мне было знать, что они меня столь возбудят? Супернайт доказал свой высший уровень; речь лишь о том, чтобы выжать из него всё возможное и невозможное до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 20 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2014 Да не нужно из него ничего выжимать. Просто пригласить электрика, объяснить проблему, устранить оную по мере возможности, заплатить ему соответствующее вознаграждение, подключить систему и просто слушать музыку. Битва за идеальный звук никогда не будет выиграна! Это Парадокс Аудио. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
