Проверка б\у проигрывателя - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
BAVXX
Приветствую
В ближайшие дни планирую приобретение новой старой вертушки.
Будет японский директ драйв.
Подскажите минимальный набор действий по проверке исправности.
Заранее спасибо.
  • Ответы 43
Проверить держит ли обороты (на стробоскопе)
При вращении диск не должен издавать НИКАКИХ звуков (прислонить ухо к корпусу вертака)
Не должно быть люфтов тонарма
Это минимально
Это минимально
Спасибо
проверить подвижность тонарма. Для эього надо поставить вертак строго горизонтально, "вывесить" тонарм (чтобы игла не касалась пластинки), установить антискейтинг на "0" и подуть сбоку в направлении движения на картридж. Если тонарм ровно пройдет над пластинкой, без остановок, откатываний назад и "приседаний", то все в норме.
Приветствую
Заранее спасибо.
Какой вертак ?
Если автомат - прикладывая ухо , услышите все подробности его работы .
Если барабаннного типа ( например - дядя Денон или тетя Соня ) - нужно тщательно проверить магнитную головку стабилизатора вращения .
Если капстан - привод , то - нужно проверить отсутствие люфтов в двигателе .
Само собой - проверить по стробоскопу стабильность скорости и запасы регулировки ее : + / - .
Обязательно включить на холостом ходу и проверить уровень собственного шума и отсутствие ( или наличие ) фона ВЧ и 50 Гц .
Само собой - осмотр косметики и , если позволят , - глянуть внутрь : не горело , не ломалось , не паялось ....
Супер! Верно на 100%.
Поддерживаю!
Еще я:
- включил и внимательно сбоку смотрел на блин (стол). Как вращается. Не погнут ли диск,вал...И на зазоры. Послушал его включенным полностью при максимальной громкости без пласта.
- смотрел как работает автолифт (он не должен ускорятся и проваливаться...)
- как работают любые регулировки
- снял блин и осмотрел его внимательно изнутри, проверил ось, посадочное место, магнит и полюса двигла.
- погонял его 1 час включенным и вращающимся, проверил не уплывают ли обороты
- обязательно прогнать груз от края до края
- шкала давления должна крутиться и без груза если ее крутить, но если крутить груз, то она должна четко крутиться вместе с грузом
- посадочное место шелла: при зажиме наклона башки не должно быть вообще. Юзай зеркало.
- проверь параллельность плоскости картриджа прямому пласту на всех участках.
- отруби питание и посмотри как долго вращается блин (при stop его тормозят током) . Мне кажется должно быть 100% больше чем 1 минута.
- выставь по уровню на столе вертак в нули. И трогай стол.Он должен послушно вставать в желаемую тобой позицию. И не поворачиваться обратно.
- качни стол. Он находися с тонармом на подвесе. Но он не должен совершать колебаний после качения. Т.е. он должен быть не как пружина а как пружина с амортизатором. Т.е. качений быть не должно. Должен вязко вставать довольно быстро.
-никогда не снимай , не одевай блин при включенном питании!
-никогда не мешай тонарму двигаться. На полуавтомате пусть встанет над вводной дорожкой, аж потом его трогай до нужной позиции если хочешь!
-иглу не ронять, не трогать руками, не скрести ей о что бы то ни было, не хлопать ладонью по работающему с пластинкой вертаку!
-давление настраивать аккуратно. Не кокни иглу! При вывешивании лучше подложи мягкою тряпочку. А то бамцнешь иглой прямо по краю блина или по твердому корпусу!
-домой повезешь, блин снять! завернуть в полотенце. Тонарм зафиксировать, там есть чем. крышку приклееть малярным скотчем. Шел снять! Если на шеле картридж, то закрыть иглу кожухом. Иглу не трогать чем бы то ни было!
-когда снимаешь блин, тянешь его со сдерживанием! и что бы тонарм был на не над блином. А то магнит отпустит резко твой блин, и ты кокнешь торнам
-когда будешь одевать блин, делай это тоже со сдерживанием, а то магнит поможет тебе долбануть блином по посадочному месту.
Поддерживаю!
Еще я:
Спасибо. Очень подробно и понятно. Можно распечатать и к продавцу и прямо по пунктам действовать.
НиЗаЧто! :rolleyes:
На самом деле, это конечно мое ИМХО и мой скромный опыт.
А также это все я делал применительно к technics sl1310-mk2 (1979г.)
Но думаю 80% моей инфы применительна в том или ином виде ко всем DD техниксам.
Не забудь и другие отзывы. Я свои только добавил. Про антискейтинг, как тебе советовали, не забудь :rolleyes:
Ой, чуть не забыл! Если будешь брать у нашего диллера, пусть он включает тебе все сам. Потом уже ты сам смотри.
Не забудь, на всякий пожарный, что техниксы в японии работают на 110 вольт (если я не ошибаюсь). А у нас 220 вольт.:excl:
Посему под блином может быть переключатель 220-110. Но скорее всего диллер тебе уже все переключил. И пусть он не жлобиться, на вилке должен быть переходник под наши розетки.
:blush:
Какой вертак ?
Планируется Виктор
Огромное спасибо за советы.
теперь я во всеоружии.
Планируется Виктор
В смысле на базе фономотора....71,81,101...да ????
да 71-го
да 71-го
Тогда Вам...к Виктору ;)http://soundex.ru/index.php?showtopic=27717 есть что про-штудировать.....
Спасибо, я запамятовал об этом топике.
Очень кстати будет, если куплю, для самостоятельного техобслуживания.
Планируется Виктор
Напишите модель, тогда можно будет посоветовать что то конкретное. А так, в общих чертах тут уже почти все сказали. Я бы еще добавил - если брать с головкой - изучить ее состояние втом числе и при помощи лупы - алмазик должен быть более-менее чистым, чем меньше грязи и пыли видно внутри - тем лучше. Ну и геометрия иглодержателя и иглы должна быть без нареканияй. По вертушке - еще изучить визуально состояние проводов на предмет заломов и дефектов.
Вот такая
http://www.hi-fi.ru/auction/detail/864219
Если именно такой(хотя фотки местами от чего-то другого...)то проще взять этот....с доставкой тоже самое будет...почти ;)
ссылка не вставилась
Если будете брать с родным тонармом - внимательно осматривайте хвостовик с противовесом - хвостовик там на втулке, которая со временем очень любит провисать - если совсем чуть-чуть не страшно, но лучше бы без этого.
Не совсем понимаю, зачем брать винтажные головы ? Я вот взял по оплошности с 2 головами. Одна родная, другая кажется audio-technica at 72e. Обе в отличном состоянии. Под микроскопом они почти нулевые.
Кантеливеры прямые. Подвес ровный. Но это СФЕРЫ а не ээлипс! Включил - звук как будто слегка овердрайвовый. Перегружен слегка. Ужирненный звук. Нафига он мне ? Я взял сразу себе потом новодельную башку at-95e элипс, а потом уже AT440.
Лучше бы сразу 440 взял. Звук такой богатый стал, пронзительный, воздушный. Ну и нафига мне эти винтажные сферы с эффектом драйва ? По 700 рублей отдали. Не особо жалко, но нафига все равно ?
Лучше бы щетки взял карбоновые от pro-ject.
:blush:
Никогда не скажу что сфера в прямую лучше эллипса - весь вопрос в реализации. Потом, далеко не все винтажные головки со сферой, далеко не все. Далее - при всем богатстве выбора современных головок есть старые экземпляры, которые практически неповторимы по звуку, и таких головок много. Ну и цена - многое, особенно не особо распиаренное из старых голов, из того, что можно купить в пределах 300-500$ если сравнивать с современными экземплярами по уровню звука то отдать придется уже 1000-2000$.
Просто, как я понял, человек приобретает аппарат за 16 000 рублей ? Я не думаю, что ему предложат и он возмет, винтажную отменную голову. Хотелось бы его просто предостеречь от винтажной башки за 500-1000 рублей, да еще и может быть коцанной. А так, по вашей части я даже и не спорю. Но наверное не тот случай.
Хотя конечно если винтажная свежая башка за 300 бобров а новодельный аналог 1000 бобров, то винтажную я бы взял. Но это, лично для меня, рискованно. По винтажным головам ни опыта, ни связей у меня нет.:mellow:
Голова это бесплатный бонус для меня.
Понял. Только вы проследите за тем что бы вам бонус пласты не пропахал брутально и однажды :lol:
У меня есть Ортофон 2м ред на первое время.
Далее посмотрим что прикупить.
