детектируется радиопомеха - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
think twice
при подключении фонокора в колонках "играет радио". Причем, похоже, нескорько радиостанций одновременно. Причем подключение/отключение вертушки( и не только) практически не влияет на характер и интенсивность помехи. Фонокор носил к приятелю, у него даже намека на такую фигню не услышали, То есть, засада в радиообстановке в конкретном помещении?
В общем, какие будут рекомендации от ведущих виниловодов?
  • Ответы 43
Стандартно:
вот такие штуки на все провода
А корректор какой? Самодельный поди?
попробуйте фонокор запитать не от электро сети, а от батареек,
пробовал. Без результата.
попробуйте так же другой фонокор у себя дома. может методом исключения что нибудь решите.
каккой вот только? бывают ли фонокоры более защищенные от таких траблов?
Стандартно:
На все провода, подключенные к корректору?
Нет, корректор обычный Graham Slee
Ага, сначала на все, если поможет, то потом можно методом проб определить, по какому кабелю помеха пролезает и оставить только на нем.
Возможно даже потребуется пару-тройку таких штук на кабель надевать.
Вообще стоит поэкспериментировать, надевая их и на другие кабели системы - например акустические или кабель питания усилителя. Пути помехи неисповедимы.
Соседи Ваши часом не балуются КВ радиолюбительством , или , может в соседних домах на крышах установлены передатчики мобильной связи или радированных такси ?
Вообще это все красноречиво говорит о качестве разработок т.н. "хаенда" - делают это все в лучшем случае троечники... :( Грамотно-спроектированное и реализованное изделие не должно допускать такого безобразия.
Судя по тому , что у Вашего приятеля нет даже намека на такую фигню , изделие спроектировано и реализовано грамотно .
просто бывает аппаратам может не понравится какой либо кабель.
да, бывает. Но довольно редко и здесь как раз не тот случай.
ретрансляторах, которые даже не известно как победить
да уж
Можно еще просто поэкспериментировать с расположением корректора, повращать его, ориентируя лицевую панель в разные стороны... У меня (очень...) дешевый криковский корректор - и та же проблема))) Нашел положение - в котором он радио ловить практически перестает, графитовые кольца тоже стоят, но помогли меньше, чем перестановка корректора))))
Какой у Вас фоно кабель? Скорее всего причина в нём.
следовательно дело может быть банально в проводах например или тех же ретрансляторах, которые даже не известно как победить
Просто надо снизить чувствительность "приемной антенны". С ММ головками все труднее жить в современном эфире.
да, таким образом удалось заметно снизить уровень помех, но полностью убрать не получается
встроенный. Что с ним мохет быть не так?
А можете пояснить для чайников? ММ чуствительней к наводкам?
Радиотрансляционная линия в квартиру приходит? Радио может играть от наводки с нее.
Посмотрите активное сопротивление у головок,будем считать что намотаны проводом одного диаметра. В среднем разница более чем в 40 раз.
вряд ли... если только хорошо замаскированная
попробовал то, что есть в наличии...
Денон 103 и Шурик 97 дают одинаковый уровень помех. Сумико блу понт 2 значительно больше "шумит". В общем, фиг разберешься...
В вашей системе стоит FM Tuner?
нет вообще никаких тюнеров и антенн.
1) Хотя наверное маловероятно но можно так-же попробовать поменять фазу на усилке и корректоре,т.е. поменять местами вилки.2) Попробуйте полностью отсоеденить фоно-корректор от усилка; -шнурки и сетевой кабель
фон, ессно, пропадает в этом случае, но как послушать винил с отключенным фонокором?
