Mac (mini, в частности) как источник - Страница 167 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
13 часа назад, Andrey сказал:
Виктор, ваша манера общения не вызывает ничего кроме рвотного рефлекса
А я Вам когда-то говорил: НЕ ПЕЙТЕ МОЛОДОЕ ВИНО! Особенно в больших количествах и сброженное на "дикаре"...
П.С. "Дикарь" это комплекс диких дрожжей содержащихся на винограде. В виноделии это недопустимо!
  • Ответы 6.7k
В 16.11.2016 at 14:28, Zoo сказал:
У меня система стоит на sd карте Sandisk SDXC 64 гига, очень удобно менять системы, не трогая диск с музыкой. Система грузится на минуту дольше, но комп работает шустро. В минике ридер со вставленной картой не виден ни на какой шине, ни на юсб, ни на pci.
Быстрая карта стоит не копейки, сравнима по цене с ssd.
Поставил на такой как у Вас  Sandisk SDXC 64 гига Капитана и перенёс все данные с НД, который внутри миника. Сказать что миник стал работать медленнее, это значит ничего не сказать. Он стал тормозистором. Еле еле душа в теле... Завтра попробую взять у него с УСБ музыку, но как то сомневаюсь...
П.С. На всякий случай: куда эту СД карту ещё можно применить, чтобы не сразу в мусорник?
Какой у Вас миник? В последних моделях SD карта сидит на pci шине, с быстрой картой скорость достаточная. В старых миниках SD сидит на usb, скорость,как у флешки. Во всех случаях полезно отключить индексацию системного диска и включить noatiме.
А как отразилось на звуке?
14 часа назад, Zoo сказал:
Миник конца 14г. Как только Вы написали, что у него карта сидит на PCI шине, комп резко увеличил скорость... Но у Вас какая-то сказочная карта, а у меня   64GB SanDisk SDXC Ultra Plus Class10 80MB/S U1 UHS-I SD Memory Card SDSDUNC-064G  которая стоит скромные 900 руб в Китае.  А дальше мне не совсем понятно, зачем отключать индексацию и главное как и где? Дело в том, что индексация создана, чтобы увеличить скорость при обращении к носителю. Что я и пронаблюдал в течении суток. Сначала миник был ползунок, а теперь скорости мало отличимые с тем, когда система была на винте. Да, и где включать это: "noatiме"? Заранее благодарен.
П.С. Чуть не забыл написать о звуке... Звук мягче, меньше артефактов на голосе. Отличие мизерное в сравнении с винтом, но есть. По крайней мере, жена заметила на стейнвее Кэмпфа, а я её за язык не тянул. Просто послушала одну и ту же музыку, которая была вчера  и сегодняшнюю. ССД с системой через УСБ полная какашка, а с СД можно жить и радоваться. Так что, СПАСИБО!
Рад,что Вам понравилось. Попробуйте теперь систему не клонировать, а поставить с нуля сразу на SD - будет работать лучше.
Сразу после установки система сканирует все файлы на диске, чтобы потом можно было их найти с помощью команды поиск. При этом пару часов комп тупит. Но на SD диске искать нам ничего не надо, там только система, а пользовательских файлов нет. Чтобы это отключить надо открыть в системных настройках Spotlight, там нажать Privacy и закинуть в окно наш SD.
насчёт noatime - MacOS записывает время последнего доступа к файлу на диске, простому пользователю это не надо, а ресурс SSD расходуется.
Чтобы это отключить:
С помощью программы TextEdit в папке /Library/LaunchDaemons/ создаём текстовый файл под названием  com.hdd.noatime.plist  со следующим содержимым:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Label</key>
<string>com.hdd.noatime</string>
<key>ProgramArguments</key>
<array>
<string>mount</string>
<string>-vuwo</string>
<string>noatime</string>
<string>/</string>
</array>
<key>RunAtLoad</key>
<true/>
</dict>
</plist>
Сохраняем его, как Plain Text !!!
Подтверждаем расширение .plist , (если спросит)
Снимаем защиту с файла и даем права на него в Терминале с помощью этой команды:
sudo chown root:wheel /Library/LaunchDaemons/com.hdd.noatime.plist
Перезагружаем Mac и проверяем работоспособность:
В программу Terminal копируем текст:
mount | grep noatime
Жмём Enter - в ответном тексте должно присутствовать слово noatime.
Конечно, делать это не обязательно.
57 минут назад, Zoo сказал:
<dict>
<key>Label</key>
<array>
<string>/</string>
</array>
<true/>
</dict>
</plist>
Ох у еть! Но огромное, СПАСИБО! Постараюсь соответствовать...
П.С. Хочу понять, Путь между системой на СД и памятью (в случае если СД сидит на PCI) получается короче, чем когда система на винте связана с памятью через SATA 3? Если так, то буду долбить...
1 час назад, Zoo сказал:
Так я же систему не клонировал, а просто устанавливал с флэшки! Но потом, посредством "миграции", проги, настройки, документы перетащил из старой системы на винте во вновь установленную систему на СД... В чём я тупанул?
19 часов назад, Zoo сказал:
старые миники это с до какого года? середина 12 - SD еще на USB сидит?
А то вот такая карта запасной прохлаждается, может ее системной определить, раз звук преображается...
37 минут назад, vitta77 сказал:
Смею предположить, что начиная с конца 14 г. считаются новыми, т.е. с процами четвёртого поколения...
П.С. А какая скорость у Вашей СД в МБ/сек? И что такое скорость кратная 400?
Всё правильно, это я не врубился...
Измерялка не хочет измерять системный диск, клонирую систему на внешний диск, перезагружусь и проверю.
29 минут назад, Zoo сказал:
На том фото СД, что Вы приводили, на ней написано 300 MB/sec (чтение).
П.С. Это самолёт! У моих SSD, например,  450 МБ в сек.
В общем дурят нас,как всегда.
измерил скорость своих SDшек - медленная оказалось быстрее, а быстрая медленнее.
SD 95MB:sec.png
Это 95 MB/sec
SD 280 MB:sec.png
А это 280MB/sec
А ещё оказалось, что я куда-то подевал SD 300MB/sec, я думал, что она в минике, ан нет. Пойду искать.
6 минут назад, Zoo сказал:
SD 95MB:sec.png
Это 95 MB/sec
SD 280 MB:sec.png
А это 280MB/sec
А что её искать? Вот она в Англии за 11 тыр http://www.ebay.com/itm/SanDisk-Extreme-PRO-64-GB-up-to-300MB-s-UHS-II-Class-10-U3-SDXC-Memory-Card-/122239322163?hash=item1c76080833:g:zZkAAOSwa~BYNc5w
Что то в методике измерения было не то. Не может SD XC II так медленно крутится...
 Я её брал в Москве за 7 тыр.
Скорость не очень важна, всё грузится в оперативную память и с неё работает.
Народ, подскажите, как в Мас ОС отключить кэш программ в оперативке? А то странная система у Эпла, чем больше я запускаю прог и потом закрываю их тем меньше оперативки свободной остаётся. Конкретно при включении имею 1.8 Гига занятой оперативки, а после манипуляций с прогами имею 3.5 Гига занятых из моих скромных 4 Гиг. Грустно и обидно... Какая прелесть всё-таки Винда, особенно ХР-64, которая в разы менее требовательна к ресурсам при большей производительности.
Это карта нового стандарта UHS-II, если заметили у нее 2 ряда контактов, ее аппаратно поддерживают ограниченное число устройств в основном проф камеры. Mac не поддерживает. Так что смысла покупать ее не было, в чем вы сами убедились. Либо покупать ридер с поддержкой UHS-II http://www.apple.com/us_smb_83039/shop/product/HKR62ZM/A/sandisk-extreme-pro-sd-uhs-ii-card-usb-c-reader
23 часа назад, Zoo сказал:
Вы пробовали запускать контент с  sd карты?
Интересно будет ли разница с ssd по usb?
21 минуту назад, Mediaex сказал:
Отлично! СДешку суём в Трандерболт и вперёд на скорости ССД! Но быстро не значит хорошо для звука, поэтому надо подождать энтузазистов...
18 часов назад, Zoo сказал:
Какое-то фантастическое действие, поэтому миник крутит у виска и говорит, что у меня нет прав на это безобразие. Подскажите, где я могу приобрести эти права?
П.С. Я открываю мак мини в Файндере и оттуда пытаюсь перетащить всю СД карту. Я правильно понял?
Нет,тащите иконку SD диска с десктопа или нажмите внизу окна Spotlight плюсик и укажите диск для исключения из индексации.
13 часа назад, Victor K сказал:
в обще то там указан USB-C, с болтом похоже наигрались яблокостроители, теперь этот USB-C везде впаривать будут.
10 часов назад, Zoo сказал:
Это всё одно и тоже. Прога не принимает и говорит, что у меня нет прав доступа для такого действия. Где мне взять такие права? Чувствую, без терминала не обойтись,,,
  • 2 недели спустя...
В 17.12.2016 at 22:37, Victor K сказал:
Интересное наблюдение. Если систему устанавливать на СД, а потом переносить на установленную систему настройки и прочее из ранее установленной на винте системы, то имеем выше указанную хрень с правами и их отсутствием. А если настройки не переносить, а создавать вновь на системе в СД карте, то всё норалёк...
П.С. Но возникает другая беда, а именно Амарра перестаёт сохранять свои настройки от запуска к запуску... Надо попробовать отключить SIP на Эль Капитане установленном на SD. И главное. Вся эта хрень с оптимизацией на уровне показалось и лучше жить без этого напряга.
