Стойка для proac 100 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Comisares96
Подскажите пожалуйста хорошую недорогую стойку для проак 100, расстояние до слушателя 1,5 метра.
  • Ответы 25
http://www.avito.ru/...y_clon_32022412
По-моему, у этого продавца есть стойки и в другом оформлении/конфигурации.
Так и у него не на коленке сделаны.
Вполне приличного качества стойки. Идентифицирую по фотке, конечно.
У меня давно нет полочников, но именно такие стойки остались. Продавать их за гроши жаль. За такие деньги, что купишь? Стоят на всякий случай. :)
Засыпал в своё время их песком, так от пола не оторвать. Они и без баласта прилично весят.
Пока горшки с цветами на них стоят :)
Пока ничего не купили попробуйте proac послушать на манер, рекомендованный товарищами из Mapleshade:
То есть тупо на полу с наклоном колонок, что бы на слушателя смотрела. Может понравиться....
На полу? Вряд ли кому это может понравиться. :)
Comisares96
А предложение Igor Rubin мне кажется оптимальным в вашей ситуации. У самого в тракте одна из стоек подобной конструкции:
А по-моему для соток надо стойки по-ниже.
Да где-то 500мм. Они и выпускаются как правило разной высоты на выбор.
Наверно оптимальные будут 35-45 см и по-тяжелее.
Сергей М
А не низковато ли будет при высоте акустики в 406мм? :)
А что касается массы, то я не сторонник массивных стоек и тем более их полной засыпки. Мое мнение исходит из моей практики общения с полочной акустикой и стойками для них.
Да нет, в самый раз. Проверенно эксперитентальным путём. Легкие стойки для соток не годятся, каждая по 11 кг весит.
Сергей М
Ну тогда наверное ваш выбор стойки target серии R.
Может быть, но я если честно не помню как они выглядят, так как давно были проданы.
Apollo у меня по-дольше задержались. :)
Чувакам из Mapleshade нравиться, а они не лохи вроде. Главное что бы вч на слушателя был направлен. Тем более такая установка на полу и стоить ничего не будет.
Сотки оптимально ставить на стойки высотой 50-60 см.
Полтора метра до слушателя тоже не проблема. Они хорошо играют в ближнем поле.
Скорее именно в ближнем поле они и играют ллучше всего.
LIVE_EVIL
Mapleshade производит эти подставки под полочники уж ни как не с расчетом на то, что их будут устанавливать на пол. А если человеку наплевать на сцену и вообще на звук, то возможно он и поставит полочную акустику на пол.
LIVE_EVIL
Поддерживаю мысль.
Не место им на полу.
LIVE_EVIL
Не стоит быть зашоренным на собственных представлениях.
Mapleshade думают совсем по другому:
Mapleshade says that only "low, on-the-floor mounting can make smallish speakers sound huge, warm and transparent."
Рускими словами: Мэплшейд говорит, что только низкая установка на полу может заставить маленькие колонки звучать огромно, тепло и прозрачно.
Только эти два куска деревяшки с бронзовыми шипами стоят 400 баксов, что совсем не бюджетная стойка.
Кстати частенько на частотах 120-250 герц полочники в комнате дают провалы АЧХ в точке прослушивания. Оказвается эти провалы результат отражений из-за высоты расположения колонки на подставке. Если их поставить повыше или наоборот пониже, то провалы могут и исчезнуть (и может тогда будет другой косяк).
У Dynaudio стойки не плохие. Только на пол не ставьте, как тут некоторые советуют. У соток бас для полочников глубокий и от стойки будет многое зависить.
  • 1 месяц спустя...
Очень хорошо сотки встают на стойки Таргет Аудио серии R, практически без зазоров.
А у меня ПроАк сотки стояли на Таргет Аудио R6, тоже все прекрасно было. Только что увмдел, что такие стойки уже советовали в этой теме.
в комнате с полоками стандартной высоты оптимально конкретно для этих колонок (с т.зр. баса и сцены) - 70см.
И пищалка чуть выше ушей будет - это тоже хорошо.
