Встреча в Тюмени любителей звука от Naim Audio - Страница 3 - Наши системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
sagr
Насколько я в курсе, Сергей последовал совету Вячеслава и протянул контакты в щитках не только у себя, но и у соседей по стояку. Контакты были не затянуты.
Сергей, а что изменилось в организации питания после смены аппаратуры. Ведь на сколько я понял, звучание Nait 5i тебя устраивало.
Вячеслав, добавилась новая выделенка, дистрибьютор питания Oyaide и вместо автомата-держатель плавких вставок Legrand.
Не в этом дело! Иногда рекомендуется включать в противофазе некоторые аппараты. Например Транспорт и ЦАП, предусилитель и мощник. На некоторых аппаратах есть кнопка инвертирующая фазу (у меня такая на ЦАПе).
Да и транс в аппарате может быть подключен не верно. Об этом писали не раз. Есть простой способ определения правильной фазировки, но самый лучший - на слух.
Как выходят из положения англичане?
Почему только англичане? А японцы, американцы ? :)
Ставят на аппараты инверторы фазы. Можно почитать инфу на западных форумах, где обсуждается эта тема со сылкой на европейцев, которые могут крутить вилки подбирая звук на слух. Завидуют!
А это борьба с высоким импедансом сети! Это, пожалуй, поважнее будет, чем низкое напряжение :)
...вместо автомата-держатель плавких вставок Legrand.
Самому нужен :)
Инвертор фазы на звук, это равносильно UPS туда же, это не по феншую, хотя "клин клином вышибают" :D
Отправить почтой в подарок?
ДА!!! :)
Сергей Шестаков, а возле другой стены SL2 ставить пробовал? Мои Аllae звучали только у массивной, и, когда между ними ничего не стояло! Одновременно им было необходимо 1 - 1,5 метра или больше наружу и 12-15 см от стены сзади. Иначе звук почти как из "бумбокса" был. Вообще, очень капризные в установке АС, думаю, т.к. конструктивно у SL2 и Allae немало общего, возможно проблема в этом.
Жень, с этого и начали. Мне лично так показалось звучит лучше, но Сергей решил поставить как на фото выше. Я прекрасно понимаю, что в комнате надо еще и жить, но как говорится: вам шашечки или ехать?
Извините, что отвечаю за Сергея.
Конечно, у стены должно быть лучше, но Сергей слышал качественное воспроизведение и при этом расположении, поэтому он хочет сначала докопаться до истины, а потом уже устанавливать...
Это не так, Вячеслав! Играли то при этом Спендоры, те, которые он продал с появлением SL2! Именно по-этому, зная при каких условиях они (SL2) играют, я настаивал на их установке у капитальной стены.
Сергей, как тебе SuperUniti на Найм АС?
Точно! Я забыл.
Окно НЧ "забирает" и не только.. Мне самому пришлось окно демпфировать.
Жень, я удивился. Играл SU с SL2 легко и непринужденно, естественно когда они стояли у капитальной стены и было между ними 1,7 м. Слушали только хайрезы.
Вячеслав может поделиться своими впечатлениями от связки SU & B&W, при этом это была тугая акустика для мощника SU.
Как то слушал B&W 805S c Найм - очень понравилось. Старшенькие не слушал :( .
Так вот я к чему спросил. Много лет читаю английский (родной) форум Naim, не ставят они там никакие инверторы фазы, вообще не используют по возможности никаких прибамбасов между розеткой и аппаратом. И фирма считает всю эту байду злом. И никогда при проектировании аппаратов не исходит из предпосылки, что можно там звук "менять" путем прокручивания вилки в розетке.
Я, кстати, пробовал, крутил. При "правильном" положении вилок звук заметно лучше. Возможно, мой частный случай.
Вообще, конечно, мне совершенно не понятно, исходя из чего Серега считает, что к нему в текущем сетапе вернется "звук третьего дня" ™, если он вообще был получен на других АС. Я ему в телефонной беседе неоднократно давал понять, что SL2 - не "его" акустика, судя по требованиям, которые он предъявляет к звуку. Это, извините, напоминает поиски кошелька не там, где потерял, а там, где светлее.
Серега, жди стойку...на твоих табуретках и звук табуреточный, устроил там у себя "берендеевщину" икеевскую...колонки то, надеюсь, шипами в пол?
и хватит ужо с ума сходить..."здесь помню, здесь не помню"...доцент
Послушай совет, только не обламывайся сразу...возьми обычный разветвитель на 6 розеток, более-менее какой нибудь...не совсем говённый, воткни в обычную розетку (на стене), минуя выделенку...и по фазам все воткни, что у тебя там есть... и послушай, я думаю (уверен), ты будешь очень удивлен. Только попробуй обязательно...цена вопроса - стоимость сетевого удлиннителя-разветвителя (рублей 150-400). Послушай так дня три. Шесть квадратов высота конечно серьёзная, не всякий к ней готов так сразу, с разбега, что-то ты там напорол однозначно...да и греть ее нужно непадецки. И не очень я в эти квадратуры...по мне, так и 2,5 - вполне достаточно. Не в этом дело.
я правильно понял - выделенка 6 квадратов?
правильно...
Ну вот собственно, чего я и ожидал. Народ не понимает меня... SL2 стояли как стояли, икеевские табуретки, окно позади акустики... всё это есть, и при всём этом звук резко изменился с утра после смены фазы на источнике это произошло, или что то в сети произошло я не знаю. Но то что он просто стал другим слышал не только я разрази меня гром...
ОН МЕНЯЕТСЯ КАРДИНАЛЬНО, слышите вы меня или нет КАРДИНАЛЬНО...
Я думал что всё достаточно точно и дотошно описал, то что вы тут ведёте дискуссию о контактах или ещё там чем то, хрень... ну или в моей ситуации хрень... всё затянуто нормально, выделенка 6 кв.мм, но паралельно имеется и 1,5 кв.мм. Да и юнити у Сергея не играл в обычной розетке. Подвижка как и другие твики начнёт работать после того как появится некая база звука, которой сейчас нет и не было пол года. Но которая на наших глазах прорезалась два дня назад утром, и неважно мне было что это другие колонки, характер этого появившегося фундамента, то как попёр звук стеной услышу я теперь пожалуй на любой акусстики.
Я Серёге сразу сказал, смотри диск мне не знакомый а не думаешь может диск так записан, ЯВНО СЛЫШНО И ВИДНО ЧТО ЭТО ПОМЕНЯЛАСЬ ПОДАЧА ЭЛЕКТРОНИКИ... А SL2, как же они тут же отреагировали, потенциал у этих колонок огромен, колосален... Я это слышал тогда, когда только распоковал, к слову потом звук ушёл, услышал и сейчас.
Да я очень люблю Спендор, тёплый звук... но SL2 хрена я расстанусь, 100% стану обладателем второй пары скорея всего, а возможно когда устраню эту причину возможно с сетью, может и какую другую попрасту и забуду про спендор, ни знаю.
Знаю одно, то что мы услышали в субботу утром с Сергеем было очень хорошо, Сергей сразился на повал и полюбил SL2, а я чётко осозновал что это всего лишь 20% от того что было тогда на третий день, и прекрасно осознаю что сейчас уже и электроника иная и акустика на 5 порядков выше, так что на выходе будет не 100%, а минимум 150%...
