Усилитель А класс, а CD? - Страница 3 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Накиньте щуп осциллографа на истоковые (эмиттерные резисторы), включите громкую музыку и посмотрите - пересекают пики ноль или нет.
  • Ответы 63
Игорь, мне вот любопытно, усилитель для телефонов Creek OBH 21 SE
в классе А работает или все-таки в AB ?
А схемка есть?
При наличии номиналов можно прочитать токовые режимы.
И возвращаю к своим постам выше. Режим А/АВ зависит от соотношения тока покоя выходного каскада к току, потребляемому нагрузкой. Последний зависит от её сопротивления.
Скажем некий усилитель на наушники 20 Ом будет работать в АВ, а на высокоомные Сенны (200-300 Ом) будет работать в А.
Высокоомная нагрузка для усилителя в общем случае предпочтительнее, класс А "дольше" сохраняется, т.к. меньше ток в нагрузку.
Олег, твои представления о выходных каскадах ОУ настолько далеки от действительности, что спорить с тобой бессмысленно.
Дык а ты и не споришь, у тебя ни одного аргумента вообще нет.
Ни одного тока ОУ ты не привел, не рассчитал и не нашел сведения.
В твоих статьях о токе покоя говорится предположительно, типа, для низких искажений нужно....
Я тоже могу таких статеек накалякать да, нужно, но никто не делает.
Сколько конкретно тока в каких ОУ- никто не пишет.
Твои умозаключения являются чисто умозрительными и высосанными из пальца.
При чем здесь Омы - непонятно, разговор о токе.
Как раз много самодельщиков на DIY переводили ОУ в класс А путем достраивания источника тока на выход - не слышал о таком?
Если бы ОУ были в А, этого не надо было бы делать, здрассте.
Короче, ввиду отсутствия аргументов с твоей стороны, пора заканчивать твоим полным сливом. :)
К сожалению принципиальной схемы Creek OBH 21 SE у меня нет.
Зато нашел вот такую любопытную статью со спектрами искажений этого усилителя при
высокоомной и низкоомной нагрузке, что косвенно подтверждает выводы Игоря.
http://doctorhead.ru/articles/Sluxovieapparati
Да-да, лучше заканчивай.
Перечитал твои посты - это тихий ужасЪ.
Зря я с тобой спорить стал, надо было сразу соглашаться. :D
Там стоят ОУ 5534.
Они рассчитаны на неискаженную работу на 600 Ом.
Если у вас 600 Омные наушники - все будет шоколадно.
Если меньше Ом - чем меньше, тем хуже.
http://doctorhead.ru...luxovieapparati
Переход от однотактного (с доминированием четных гармоник) к двухтактному, в котором доминируют нечетные (симметричные) говорит о переходе из режима А в режим АВ.
Ну и общий уровень искажений тоже подрос при снижении номинала нагрузки.
Я понял почему у тебя усилитель без ООС.
Ты просто не можешь посчитать усилитель с замкнутой обратной связью.
А при слове полюс вспоминаешь бабушкин холодильник. :)
В модели SE стоят LM 7171.
У меня высокоомные AKG K-501, так что я вполне доволен :)
Эти LM ки могут быть резковаты, 5534 мягче, но звук зависит от производителя.
501-е разве не 120 Ом?
Для 120 Ом, все таки, лучше усилитель с умощнением выхода транзисторами.
ококок, троллей я не кормлю :)
Гуд бай!
Гуд бай!
И вам не хворать.
Грейтесь, класс А в помосчь.
"Эти LM ки" на деле - буферизованный по входу токовый ОУ, с мощным выходом, и никакого сравнения с 5534 быть не может. Последняя не может адекватно работать на низкоомную нагрузку. Меньше 2 кОм лучше и не пробовать. Дрова. :D
Аналогичная топология есть у Линеара в LT136x, тоже хорошие ОУ, но не такие мощные.
Кстати LT1360 весьма неплохи в I/U.
Топология LM7171 на голову выше старых ОУ, которые отошли в узкую область применения, где им и место.
Интересно что современные скоростные ОУ имеют первый полюс в области 10 кГц, в отличие от старых топологий, где завал начинался с 100 и менее Гц, а полоса вытягивалась за счет ООС.
Современные и меряются неплохо, и звучат не в пример лучше.
Игорь, ну хоть почитай даташит.... 100 мА макс - это никакой не мощный выход, ток потребления маленький для такой бешеной скорости нарастания, выходной каскад в В точно. Как в лужу, извини.
