андрейко Опубликовано: 14 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2013 открыл аккуфаз 100 вольтный снизу, а схемы нету... помогите кто знает что куда переключать... вот фотки, колодку вижу но ничего совершенно не понимаю: http://pixs.ru/showimage/DSC00912JP_3664512_7967974.jpg http://pixs.ru/showimage/DSC00913JP_1929105_7968043.jpg только не прикалывайтесь алста, это святое... ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 14 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 14 мая 2013 граждане, помогите! ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 14 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2013 граждане, помогите! ) Андрейко, по этим фоткам ничего не понятно. А если бы было понятно, то не сказал бы. Во первых - потому, что вредный. А во вторых - в таких аппаратах должны копаться специалисты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSL Опубликовано: 14 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2013 Я для своего Classe' недавно такую схему переключения видел - там не то 8 не то 10 (не помню) джамперов надо переставить Без мануала/картинки можно крышку смело обратно привинчивать пока Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 14 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2013 граждане, помогите! ) Купи пока трансформатор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 сказали что элементарно всё делается - только предохранитель надо поменять, причем там прямо написано какой на 110В ставить, а какой на 230В... и в колодке этой просто клемы переставить... там на фото №2 в третьей клеме сверху желтый провод к пустой клеме воткнут, теоретически его надо поменять с каким то из трех остальных верхних... какой то комрад на форуме говорил, что не проблема и чтобы я ему в личку написал когда куплю и он скажет что там куда перевоткнуть, но я его данные потерял... тут не "специалисты" нужны, а кто уже менял и знает что там за лабуда и какая схема на А-65... заколебалсо вчера до 22 часов только ТАОС все вроде установил и переподключил всё, а Аккуфазы лежат без дела - ждут... даже послушать в чем там "цена" вообще нет возможности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 вот че народ пишет... тестер у меня есть, но я ничего не понял ) "в 313том в первичной части 2 обмотки и в каждой по 2 секции. Если мерять каждую секцию тестером на омическое сопротивление то при номинале на входе 100В получается что 2 секции по 14 ом в каждой обмотке соединены параллельно, а вторая секция в каджой обмотке просто висит в воздухе - их сопротивление 2 ома - это 10ти вольтовые обмотки. При замере на разъеме питания 2 запараллеленные 100 вольтовые обмотки дают омическое сопротивление около 7ми ом. При питании от 220 вольт нам надо обе обмотки включить последовательно, а не параллельно, не забыв и про 10ти вольтовые секции. Начало первой обмотки к 1й клемме питания, ее конец, пропуская точку отвода 100вольт к началу второй обмотки, а конец второй, опятьже пропуская отвод 100 вольт ко второй клемме питания. Итоговое омическое сопротивление замененное на клеммах входа питания получается 14 + 2 +14 + 2 = 32ома. Если у вас другие сечения проводов и намоточные данные то омические сопротивления тоже будут другие. Для самопроверки замеряете омическое сопротивление на клеммах питания до переделки, и после переделки сопротивление на клеммах должно стать равно первоначальное умножить на 4 + 10%. Если так получилось, то значит все сделали правильно, можно включать в сеть. Ну и обмотки между собой соединять именно начало одной к концу другой, подключать начало к началу или конец к концу нельзя " вот ещё какие то вумные пишут, кто то понимает что там сделали?)) у меня схема такая же вроде... http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/19092-Accuphase-E-530-c-110-%D0%BD%D0%B0-220v Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 "алгоритм простой. Две одинаковых секции первички в параллель для 110 вольт, эти же секции, включённые последовательно - для питания от 220вольт. Но это только в том случае, если предусмотрена работа аппарата в европейском стандарте, а переключатель отсутствует. Из десяти аппаратов, привезённых друзьями с Дальнего Востока, девять удалось перекоммутировать. Только один дикий Люксман потребовал сетевой понижатель" кто то чето понял?))) короче как я понял нужны фотографии крышки трансформатора и нормальные фотки этой колодки руки чешутся немогу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 Мультиметра, разумеется, нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casper_24 Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 Возьмите настольную лампу, направьте свет на внутренности аппарата чтобы все освещалось и сделайте качественное фото, чтобы читались надписи, в т.ч. снятой крышки если там есть какие нить схемы или таблички. Кстати порядок коммутации у некоторых моделей м. б. описан в мануале. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 да я уже понял что для начала светлые фотки нужны, а схема А-65 со снятым верхом в инете есть везде... найти бы кого нибудь, кто уже конкретно переключал современные мощники Аккуфаз А-класса.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 Мультиметра, разумеется, нет? К мультиметру должен прилагаццо соответствующий юзер оного. Андрейко, только обязательно поменяйте пердохранитель - а то не ровен час пожар устроите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
стопудов Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 а что мастера домой вызвать или для этого надо консилиум устроить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 К мультиметру должен прилагаццо соответствующий юзер оного. Андрейко, только обязательно поменяйте пердохранитель - а то не ровен час пожар устроите. Еще не забудьте сказать, на какой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 там написано конкретно, 20А вроде, короче написано... заколебалсо просто вчера всё это устанавливать заново с коммутацией всей и сфоткал плохо и записать забыл хар-ки предохранителя... мастера сначала надо найти, лучше того что уже это делал на Аккуфазах А-класа последних и имел опыт, а то так все мастера и у всех разные предложения, судя по форуму вегалаба... там схема одна и та же для всех практически и зачем тащить мастера домой если можно просто сказать куда что переставить и почему, если человек опыт конкретно имеет на 99% аналогичный... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 *запасся попкорном* 20А на 230В - это же... это ж как бабахнуть должно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 или 2.0 на 110 а 8.0 на 230, короче конкретно написано на плате с предохранителем, непосредственно у него, так что тут мне советы не нужны, куплю фурутечный, точно такой как написали... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 или 2.0 на 110 а 8.0 на 230, короче конкретно написано Куда уж конкретнее, 8 ампер на 230 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 ) ещё раз написать? там написано, просто я не читал внимательно... прочитаю и куплю такие же, мне большего не надо знать ) наверное такой http://avcomfort.ru/good29277.html а на 110 2.0 или 20 было написано... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 Посмотрел - классный усилок. Жалко, если дымом в форточку улетит. Там предохранитель должен быть ампера на 3 - потреблялка 540 Ватт макс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 а если я правильный предохранитель воткну, как там написано под 230В, и неправильно клемы переставлю то ничего не будет? только предохранитель сгорит? или ни коня ни папахи?))) Аккуфаз А-65 это не "классный усилок", а лучший топовый Японский усилитель в мире... после А-200 ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 а лучший топовый Японский усилитель в мире... после А-200 ) Вы хотите, чтоб он стал самым вонючем дымом в мире? Пригласите специалиста. Думаю, 5000р вам бюджет не опустят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baldstump Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 а если я правильный предохранитель воткну, как там написано под 230В, и неправильно клемы переставлю то ничего не будет? только предохранитель сгорит? или ни коня ни папахи?))) Аккуфаз А-65 это не "классный усилок", а лучший топовый Японский усилитель в мире... после А-200 ) А любимый вами TAD похуже будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Опубликовано: 15 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 Аккуфаз А-65 это не "классный усилок", а лучший топовый Японский усилитель в мире... после А-200 ) Если не ошибаюсь, то тебе к Шейхову Тимуру. Он есть на форуме. Попробуй к нему обратится. Но, мне кажется что у него отличная от твоей точки зрения на Accuphase. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрейко Опубликовано: 15 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2013 конечно каждый свое болото хвалит,но имхо - ТАД рулит в динамиках, особливо в ВЧ, аккуфаз рулит в усилителях, предах и т.п. аналоговой электронике, ну и цифровое стерео тоже естессно САСД всякие и т.п., Ояйде и Фурукава рулят в проводниках, ТАОС в виброанонсах... а Тимур мне прокачает Онкио 5509, но позже, т.к. 50 тыщ не накопил пока, хочу хотябы на центральник А-35 поставить, а лучше и ещё один А-65 приобрести, немного вилок и проводов межбллочных и силовых... я ему в личку просьбу помочь с Аккуфазами кинул уже с самого утра, но что то молчит пока... имхо вызывать мастера ради такой мелочи, да ещё и 5 тыщ платить за это это перебор... вопрос не стоит суеты, удивительно почему до сих пор в инете нет подробной инфы по переключанию Аккуфазов разных, с фотками и окончательными экспертными результатами.. ато включат что нибудь, получится в обход какой нибудь схемы и звучать будет погано или ещё что, сцыкотно к каждому считающему себя спецом обращаться и слепо верить, тем более я рационалист и мне нужны понятные мне 100% аргументы и объяснения... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
