вова Опубликовано: 21 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Ой, Вов, сколько у тебя полос будет, ты сам не знаешь тры штука, я те точно говорю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tubeuser Опубликовано: 21 января 2014 Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Не вижу ни одной причины, почему бы ей не сделать крепкий неиграющий корпус. В том числе и толще чем у 43их. Да пусть делает - кто не дает? У меня спросили - я высказал свое мнение. А дальше хоть трава не расти! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 21 января 2014 Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Аналогично. Если сделает 19 мм, то это не значит что JBL получится))) Вова, о кроссе и номиналах - очень рано. Сначала корпус (или точный макет) + гд, потом их измерение, а потом расчетные номиналы. Ну а потом настройка.... И другие номиналы)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вова Опубликовано: 21 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Аналогично. Если сделает 19 мм, то это не значит что JBL получится))) Вова, о кроссе и номиналах - очень рано. Сначала корпус (или точный макет) + гд, потом их измерение, а потом расчетные номиналы. Ну а потом настройка.... И другие номиналы)) Понял, спасибо Игорь. А вообще эти диапазоны сложно сшивать? Кросс сильно навороченный нужно делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вова Опубликовано: 21 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Корпус скоро начну. Вот сделаю бабушке ремонт в комнате, как раз к этому времени куплю динамики нч и приступлю к закупке материала и сборке. Потихонечку соберу, не спеша. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 21 января 2014 Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 А вообще эти диапазоны сложно сшивать? Кросс сильно навороченный нужно делать? Призываешь Вангу в тред? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 21 января 2014 Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Игроь, ну не 15 конечно. Тем не менее, все корпуса у Альтека и JBL делали из фанеры 3/4" - это 19мм. Позже стали делать из ДСП или МДФ. Чтобы ящик не играл, нужно правильно делать изнутри bracing из деревянных брусков или использовать перегородки. Фанеры 18-22 мм хватает за глаза. делал саб для машины из 12мм фанеры ....в виду нехватки места для ящика,а объём нужно было набирать под динамик... поэтому все противоположные стенки были связаны распорками из брусков,которые и между собой были скреплены... получилась примитивная объёмная струкутура по типу матрикса у B&W... весьма крепкий и глухой ящик вышел ... с 19мм фанерой ещё лучше будут результаты ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 21 января 2014 Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Вы в машине да еще с сабом хотели услышать как "играет" ящик??)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 21 января 2014 Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Вы в машине да еще с сабом хотели услышать как "играет" ящик??)) ящик для начала отслушивался в комнате....и разговор собственно о резонансах и призвуках самого ящика из тонкой фанеры ... кстати , именно тогда ,когда нет призвуков у саба , то расположение саба в машине не локализуется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 21 января 2014 Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Velodyn DD-10+ Я не разбирал....пока. Размер 33 Х 36 Х 42. Вес - пупок надорвешь, 34 кг. Считаете что имеет смысл сравнивать с Вашим 12-ти миллиметровым? Думаете там внутри гд и 5 кирпичей? PS Не локализуется когда обрезан до 100 Гц... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Versum Опубликовано: 21 января 2014 Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 тры штука, я те точно говорю может все же две ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 Делал ХОРОШИЙ саб для дома. Динамик 15 дюймов 14 кг 750 ватт номиналки 11мм линейного на сторону. Чистый литраж 45 литров. 40 мм фанера+внутри фактически табуретка из 40мм бруса (итого толщина стенок 40-80 мм). 30 кг корпус (достаточно маленький 45х45х45)+никаких призвуков даже когда динамик выходит из линейного смещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вова Опубликовано: 22 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 может все же две ? Старшие товарищи говорят, что это компромисс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 Velodyn DD-10+ Я не разбирал....пока. Размер 33 Х 36 Х 42. Вес - пупок надорвешь, 34 кг. Считаете что имеет смысл сравнивать с Вашим 12-ти миллиметровым?а чего сранивать,для него нет места в машине по толщине корпуса ... Думаете там внутри гд и 5 кирпичей? ещё раз ,мееедленно прочитайте....внутренние распорки похволили сделать жёскость корпуса (и отсутствие призвуков) из тонкой фанеры сравнимой с корпусом из толстой...всё это из за того что не было места в машине...использование же распорок с 19мм фанерой в ДОМАШНЕМ ящике даст ещё лучшие результаты ... так для вас понятно? напишите на B&W что они дебилы , раз используют матрикс структуру,вместо толстых стенок.. . PS Не локализуется когда обрезан до 100 Гц... если есть призвуки ,то локализуется по призвукам .... и 100гц это высоко слишком... и когда было нужно и было место , делались двухслойные стенки из 19мм фанеры с виброизоляцией между слоями... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 и когда было нужно и было место , делались двухслойные стенки из 19мм фанеры с виброизоляцией между слоями... Я Вам привел другой пример, в отличие от Вашего. Касательно локализации - что же за призвуки Вы слышите? Может как ящик подпрыгивает? Они на другой, отличной от основного материала частоте? А B&W для меня не показатель высшего качества и безупречности. Не нравится их акустика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimo61 Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 А B&W для меня не показатель высшего качества и безупречности. Не нравится их акустика. cделай лучше...делов то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 По звуку? Уже сделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 Антон, да пусть делают хоть из бумаги)) Кстати, 800-я серия B&W использует далеко не 19 мм фанеру))) Но мне ни одна их акустика не нравится. Применение более толстого материала совершенно не исключает применение распорок и прочих конструктивных элементов для максимальной жесткости. Результат работы максимально жесткого корпуса я слышал. Например, в Мюнхене демонстрировалась акустика на шп одних и тех же динамиках Voxativ, только конструкция и материал корпусов был разный. В первом случае родная акустика Voxativ Ampeggio, и потом, рядом акустика в корпусах из бамбука, очень толстых и тяжеленных панелей - JoSound ( на сайте почему то до сих пор этих моделей нет). Так вот, разница огромная. И звук последней (с учетом того что и сами Voxativ отлично звучат) на две головы лучше. Кстати, по моему мнению это был лучший звук на выставке, не в обиду тем кто не признает шп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 может все же две ? не смотря на то,что шп. ком. драйвера TAD 2001 до 21кгц им нужна хорошая рупорная вч. так ,что Вова скорее всего будет делать трёхполосные АС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 Я Вам привел другой пример, в отличие от Вашего. Касательно локализации - что же за призвуки Вы слышите? Может как ящик подпрыгивает? Они на другой, отличной от основного материала частоте? А B&W для меня не показатель высшего качества и безупречности. Не нравится их акустика. а,что хоть нравится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bokeh_ Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 не смотря на то,что шп. ком. драйвера TAD 2001 до 21кгц им нужна хорошая рупорная вч. так ,что Вова скорее всего будет делать трёхполосные АС. не факт, с писчиком появится псевдоверх, но пропадет глубина, так как по фазе согласовать их сложно, у меня товарищ поставил на 2402 супертвитеры, когда были проблемы с источником (не хватало верха), оказалось с нормальным источником они совсем не в жилу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 не факт, с писчиком появится псевдоверх, но пропадет глубина, так как по фазе согласовать их сложно, у меня товарищ поставил на 2402 супертвитеры, когда были проблемы с источником (не хватало верха), оказалось с нормальным источником они совсем не в жилу не псевдоверх а реальные вч. если они есть на записи!---кому он нужен то псевдоверх? проблема согласовать хорошие вч.)))когда согласуется никакая глубина не пропадёт...проявится воздух и пространство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bokeh_ Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 не псевдоверх а реальные вч. если они есть на записи!---кому он нужен то псевдоверх? проблема согласовать хорошие вч.)))когда согласуется никакая глубина не пропадёт...проявится воздух и пространство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей2 Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 JoSound ( на сайте почему то до сих пор этих моделей нет). IMG_0096.JPG У левой колонки уродский акустический дизайн, абсолютно безграмотный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 22 января 2014 Поделиться Опубликовано: 22 января 2014 У левой колонки уродский акустический дизайн, абсолютно безграмотный. Это как Вы определили?))) В отличие от Вас я слышал как это звучит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
