Выбор динамиков для 3-х полосной акустики - Страница 155 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
вова
А что, есть подозрение, что у суправоксов плавают Т-С параметры?
Это не подозрение. T/S довольно сильно отличаются у разных динамиков и отличаются от указанных в даташите.
  • Ответы 4.8k
Я конкретно про суправоксы спрашивал.
Есть фирмы, у которых параметры достаточно точно вписываются в даташит.
Те же сканы, например.
Ты сам мерял прогретые динамики? И достаточно точно это сколько? По  1 му из парамеиров НЧ сканы в 10 % не вписывались в даташит ни одни из 50-60 прошедших из мои руки и в 5 % очень мало подбирались в пары из последовательных с/н. С сисами ситуация лучше, даже с дешевыми ( В пары)
Суправоксы унакальные?Освой измерения, изменится мнение.Даташиты- только примерные, прикидочные данные.С нехилым сглаживанием, особенно у не дорогих динамиков.
Я конкретно про Суправоксы и написал. Если более точно - 400-2000. Не думаю, что у Вовы лучше.
Прям страна советов. :D
Ты же сам написал особенно у недорогих.
Какое отношение суправоксы имеют к недорогим?
Последнее, что имело действительно большой разрброс по параметрам-это аса. Сисы и бейма (сисы недорогие, а бейма 8-9 тысяч за динамик)вполне прилично укладываются в параметры.
Если интересно, ниже реальные замеры динамиков
http://www.supravox.fr/anglais/haut_parleurs/400_2000.htm
высокой точности естественно нет
post-80738-0-83342500-1397713431_thumb.j
post-80738-0-72954200-1397713438_thumb.j
эквивалентный обьём 470+л .....колонку от 350+ л делать надо...о чём и говорил раньше.. :)
Это еще приемлемо. У пары, которую я измерял, разброс больше:
Supravox 400-2000 #1
Fs  = 28.63 Hz
Re  = 6.90 ohms[dc]
Le  = 612.58 uH
L2  = 1416.87 uH
R2  = 30.49 ohms
Qt  = 0.26
Qes = 0.26
Qms = 9.71
Mms = 62.25 grams
Rms = 1.191996 kg/s
Cms = 0.000498 m/N
Vas = 511.67 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl  = 17.025280 Tm
ETA = 4.32 %
Lp(2.83V/1m) = 99.10 dB
Added Mass Method:
Added mass = 56.00 grams
Diameter= 33.00 cm
Supravox 400-2000 #2
Loudspeaker parameters:
Fs  = 25.09 Hz
Re  = 6.90 ohms[dc]
Le  = 605.50 uH
L2  = 1468.27 uH
R2  = 28.83 ohms
Qt  = 0.28
Qes = 0.29
Qms = 9.08
Mms = 85.86 grams
Rms = 1.301704 kg/s
Cms = 0.000479 m/N
Vas = 492.43 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl  = 16.982777 Tm
ETA = 2.26 %
Lp(2.83V/1m) = 96.28 dB
Added Mass Method:
Diameter= 33.00 cm
Это все Ваши фантазии, не имеющие к reality никакого отношения.
Fs  = 28.63 Hz
Re  = 6.90 ohms[dc]
Le  = 612.58 uH
L2  = 1416.87 uH
R2  = 30.49 ohms
Qt  = 0.26
Qes = 0.26
Qms = 9.71
Mms = 62.25 grams
Rms = 1.191996 kg/s
Cms = 0.000498 m/N
Vas = 511.67 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl  = 17.025280 Tm
ETA = 4.32 %
Added Mass Method:
Diameter= 33.00 cm
Fs  = 25.09 Hz
Re  = 6.90 ohms[dc]
Le  = 605.50 uH
L2  = 1468.27 uH
R2  = 28.83 ohms
Qt  = 0.28
Qes = 0.29
Qms = 9.08
Mms = 85.86 grams
Rms = 1.301704 kg/s
Cms = 0.000479 m/N
Vas = 492.43 liters
Sd= 855.30 cm^2
Bl  = 16.982777 Tm
ETA = 2.26 %
Added Mass Method:
Diameter= 33.00 cm
Судя по Mms это не пара, они массу подбирают одинаковую для пар
Да, очень похоже что разных годов выпуска))
62 и 86 грамм действительно странно
я лично заказазывал для человека 1 динамик, не парами, возможно здесь ситуация такая же
вы хотите увериться в том, что продукция Суправокс не соответствует высокому уровню хай фай, так и есть, динамики делают вручную, кустарное производство
это относится и к WKZ, где вместо 47Мкф - 63 Мкф, про продукцию Дженсен вообще можно не говорить, так как допуск 20% и тд
а про какую продукцию можно говорить где соответствуют параметры?
Ну басовички Суправокс очень хороши, даже без оформления и т.д  Чего спорить то?
Есть высокоточные изделия, правда, как правило, звучат они никак. А все что для аудио, зачастую, не может похвастаться красивыми ТХ.
Суправоксы нужно слушать в своем тракте, тогда все вопросы снимутся, а где-то, у кого-то, кем-то доведенные - не вариант для личной оценки, тем более по ТХ.
Да ладно, думаете Руллит реально сделал суправокс ещё лучше? Я слушал его кабели у товарища, если это его архетип звука, то суправоксы он испортил. Товарищ потом еле продал эти кабели.
Возможности НЧ динамика без оформления невозможно понять.
Мы не спорим, мы мнения высказываем.
Я суправоксы не слышал, поэтому ничего не скажу )
Руллита один гуру форумный раскрутил, а как он начал людей кидать- сам от него открестился.По началу все сопли пускали от его динамиков, а пором стали появляться адекватные отзывы.Все есть по ссылке.
А он не только нч играет ;)  В выходные оценю в оформлении ;)
Да мне как бы не интересна его продукция вообще, поэтому и по ссылке ничего не читал.
Если руки не из жопы растут, то динамики нужно с нуля самому делать, а не курочить готовое изделие.
У меня у товарища стоит динамик Олега Руллита, но его ШП назвать трудно, верха нет, низ до 200Гц играет, товарищ доволен, мне не нравится, но это не значит что он плохой, просто не для меня. По поводу переделки, на сколько я видел, он переделывал в основном Телеки и Кланги, оставлял от них корзину и магнитную систему, возможно и Суправокс был переделан так же. Бумага у него похожа на промокашку, со своим окрасом, который не имеет отношение к оригинальным изделиям никакого.
Просто как закидуха поговорить,
читал где-то карбоновые динамики хорошо играют, жеский он и легкий, человек акутоны с карбоном бодал и карбон победил., на его слух канешно.
Сам не слышал не то не другое, да вообще мало что слушал, деревня.
