Евгений2 Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 ситуация следующая: имеем преамп Plinius cd lad, все нравится, но на малых уровнях громкости благодаря чудо РГ ALPS нарушается баланс. решил заменить, покурил даташиты, по параметрам понравился DACT, НО он не имеет моторизованной версии, начал искать дальше нашел кит включающий в себя шаговый двигатель плату управления и ПДУ, усилитель пультовый второй пульт это не вариант, связался с автором кита, к сожалению у него нет времени на доработку системы что бы управлять не пультом, а подачей напряжения. продолжил поиск и нашел вот такую штуку http://www.acoustic-dimension.com/attenuators/attenuators-main.htm , но нет данных о разнице между каналами, послал запрос сказали даташита нету, но уточнили какой параметр интересует. кто либо сталкивался с этим вопросом? что порекомендуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Можно попробовать это http://www.ebay.com/itm/121337752812 Вот ветка, где обсуждаются преды с их использованием. По соотношению цена-качества они отличные http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=3917.15 Или замените на TKD Potentiometer-у меня был такой-прекрасное изделие. Правда в этом случае-прощай пульт http://www.hificollective.co.uk/components/potentiometers.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Советский керамический галетник на 2 или 4 канала спасает отцов русской демократии. Площадь контакта с запасом, правда - только 11 фиксированных положений. Мне хватает 4. В любом лабазе 70-110 рублей. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1329411000 Их сам Макаров использует. Лучше подпаиваться к центральному контакту, чтобы всегда в цепи был один холодный контакт, а не два. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Просто замените поц на исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Просто замените поц на исправный. Они все ущербны на малой громкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Они все ущербны на малой громкости. Боль-мень все. Но разбаланс каналов - это уже неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений2 Опубликовано: 26 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Боль-мень все. Но разбаланс каналов - это уже неисправность. если бы вы даташит перед выдачей советов почитали то заметили бы там допуск до 3х дицебел. еще раз повторюсь я хочу заменить моторизованый альпс на что либо моторизованное и прицензионное не добовляя пульты!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений2 Опубликовано: 26 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 Советский керамический галетник на 2 или 4 канала спасает отцов русской демократии. Площадь контакта с запасом, правда - только 11 фиксированных положений. Мне хватает 4. В любом лабазе 70-110 рублей. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1329411000 Их сам Макаров использует. Лучше подпаиваться к центральному контакту, чтобы всегда в цепи был один холодный контакт, а не два. цена меня не больно напрягает, макаров не авторитет для меня. так что его в пример можно не приводить, банальный самоделкин для богатых дядек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 26 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 цена меня не больно напрягает, макаров не авторитет для меня. так что его в пример можно не приводить, банальный самоделкин для богатых дядек. Дело не в этом. Просто сигнал идёт через один резистор (резисторы можно поставить и очень хорошие) и один очень хороший контакт. Тот же галатник зейден крутить попрятнее, но площадь контакта там визуально меньше, зато 32 положения. Если ставить качественные резисторы, то всё равно их в количестве 64 штук не уместить вокруг РГ. Вероятно, Зейден можно моторизовать. Керамический советский тоже можно, убрав пружинный фиксатор. Но тогда придётся "ловить" контакт. Я бы отказался от моторизации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений2 Опубликовано: 26 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июля 2014 меня устраивает дакт, но там нет мотора.( мне нужна точность. а вообще есть такая штука как соутер трансформаторный регулятор и шелко в комплект НО это все очень габаритное и в мой преамп тупо не влезет. http://www.bentaudio.com/index2.html вот готовое решение по дакту, но оно только с пульта управляется( мне же нужно управлять напругой, по сути 2 ключа добавить да чуток прошивку подшаманить, но автор не имеет свободного времени для этой задачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 27 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 Можно попробовать это http://www.ebay.com/itm/121337752812 Через сколько резисторов, паек и холодных контактов идёт звук? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 27 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 Через сколько резисторов, паек и холодных контактов идёт звук? Да по моему хватит пальцев и на одной руке SHUNT type: Only two resistors in signal path http://www.khozmo.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Baculum Опубликовано: 27 июля 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK501/RK501_list.html http://www.goldpt.com Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений2 Опубликовано: 27 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK501/RK501_list.html http://www.goldpt.com вы хоть топик прочтите, МОТОРИЗОВАНЫЙ РГ нужен.!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 27 июля 2014 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 http://www.khozmo.com/remote_attenuator.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений2 Опубликовано: 27 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 http://www.khozmo.com/remote_attenuator.html и вы туда же!! ну и что что тут моторшаговый тут только с пульта управление, я прошу прочтите топик внимательно. я хочу заменить альпс, альпс управляется напругой со сменой полярности, ПДУ у моего усилителя уже есть, зачем я буду второй ПДУ гарадить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений2 Опубликовано: 27 июля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июля 2014 по факту только такой подходитhttp://www.acoustic-dimension.com/attenuators/attenuators-main.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
