Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой - вчера заметил шелест в правой колонке (я бы даже описал этот звук не как шелест а как похрипывание). Что характерно, этот шелест постоянно меняется - то тише становится то громче. Я бы не сказал, что шелестит очень громко, но в тишине, вечером, расслышать можно и это напрягает. Левая колонка тоже издает звуки. Это шипение и оно очень тихое, расслышать можно только поднеся ухо к колонке. Но это было всегда. Закономерность не выявил. Менял местами межблочники и акустические провода. Проблема точно не в них. Еще вчера заметил такое странное поведение: выключаю пред из сети (кнопкой на задней панели) а за ним автоматически выключается усилитель, потом проходит секунд 7-10 и из колонок раздается странный звук (не знаю как описать, как будто пердят). Что это может быть? Пред Meridian 502, усилитель Meridian 557. Пред и усилитель никогда не выключаю, они всегда включены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой - вчера заметил шелест в правой колонке (я бы даже описал этот звук не как шелест а как похрипывание). Что характерно, этот шелест постоянно меняется - то тише становится то громче. Я бы не сказал, что шелестит очень громко, но в тишине, вечером, расслышать можно и это напрягает. Левая колонка тоже издает звуки. Это шипение и оно очень тихое, расслышать можно только поднеся ухо к колонке. Но это было всегда. Закономерность не выявил. Менял местами межблочники и акустические провода. Проблема точно не в них. Еще вчера заметил такое странное поведение: выключаю пред из сети (кнопкой на задней панели) а за ним автоматически выключается усилитель, потом проходит секунд 7-10 и из колонок раздается странный звук (не знаю как описать, как будто пердят). Что это может быть? Пред Meridian 502, усилитель Meridian 557. Пред и усилитель никогда не выключаю, они всегда включены. Купите средство для протирания контактов, например, Контакт 61 или Контакт 2000, протрите все доступные разъемы, можно воспользоваться зубочисткой с небольшим количеством намотанной ваты для протирки углублений. Когда выключаете аппаратуру, сначала выключайте мощник, потом пред. Включение - наоборот - пред, потом мощник. Переходный процесс при включении преда может быть слышен в колонках, иногда - громко. Если протирание контактов не поможет - значит проблема внутри аппаратов, надо нести на сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Колонки Вестлайк LC 6.75 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anvar Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 "блуждающие токи", однако... вы колонках никого не забыли? и такое бывает. если серьёзно, проблема в усилителе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Купите средство для протирания контактов, например, Контакт 61 или Контакт 2000, протрите все доступные разъемы, можно воспользоваться зубочисткой с небольшим количеством намотанной ваты для протирки углублений. Когда выключаете аппаратуру, сначала выключайте мощник, потом пред. Включение - наоборот - пред, потом мощник. Переходный процесс при включении преда может быть слышен в колонках, иногда - громко. Если протирание контактов не поможет - значит проблема внутри аппаратов, надо нести на сервис. Спасибо за рекомендации. Будем попробовать и буду надеяться что проблема не в "кишках". Если это кишки, то наверняка конденсаторы? Держать включенным постоянно мощник это вредно вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Да, еще один момент странный был вчера замечен. Когда проверял провода, то решил скомуутировать пред и мощник по балансному соединению (сейчас вся коммутация на RCA). При коммутации по XLR уровень фонового шума значительно выше чем при RCA соединении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Если это кишки, то наверняка конденсаторы? Конечно, конденсаторы. Или резисторы. Но скорее всего реле. А, может и транзисторы. Забыл про пайки, они могут трескаться. Держать включенным постоянно мощник это вредно вообще? Если мощник горячий, как утюг, ресурс его сокращается. Если холодный - как раз полезно. В любом случае, для звука лучше держать включенным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Если мощник горячий, как утюг, ресурс его сокращается. Если холодный - как раз полезно. В любом случае, для звука лучше держать включенным. Мощник теплый, не мерил, но думаю градусов от силы 35-40. Причем сами радиаторы холоднее чем верхняя крышка (она из стекла). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Кстати, вот его кишки http://www.meridian-audio.info/viewphoto.php?compid=143 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Держать включенным постоянно мощник это вредно вообще? Как владелец в прошлом системы Меридиан (сейчас только плеер остался), скажу - все Меридианы 500-й серии были рассчитаны так, чтобы их не выключать. А так как имею опыт ремонта и конструирования, дам несколько советов. Мощник "с шелестом" покажите специалисту. Сделан он просто образцово хорошо, и все его элементы скорее всего исправны. Нужно найти неустойчивый контакт, и его (вероятно) пропаять. Но для это потребуется серьезная разборка усилителя. Опасайтесь мастеров, применяющих тотальную пропайку. Пропаивать надо только то место, где нарушен контакт, и однотипные с ним (например, контакты входных разъемов). Как показывает опыт, такие проблемы возникают в местах пайки, где с платой контачит массивный элемент разъема, большой электролитический конденсатор и т.п. В особенности если пайка несет помимо электрической ещё и механическую нагрузку. Эти места смотрят в первую очередь. Иногда по характеру шороха можно что-то предположить. Или по характеру сигнала на осциллографе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 А в чем тогда причина того что при балансном соединении фоновый шум из колонок громче чем при RCA? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 А в чем тогда причина того что при балансном соединении фоновый шум из колонок громче чем при RCA? Тогда скорее всего с предом что-то случимши. По балансу уровень сигнала больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
audiolover Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 А в чем тогда причина того что при балансном соединении фоновый шум из колонок громче чем при RCA? Обычно бывает наоборот. Думается, это пора преду на профилактику. А по Меридиану--- были 506 сд, 501 пред, и 555 конец. Выключал из сети только если уезжал надолго. Проблем никаких не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 на 1# По описанию похоже, что один из транзисторов усилителя получил повышенную утечку. Будет шелестеть, шкворчать , иногда пропадать, появляться вновь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Понял, что гаданием на кофейной гуще первопричину не определить Посоветуйте к кому можно обратиться в Москве по этому вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Понял, что гаданием на кофейной гуще первопричину не определить Посоветуйте к кому можно обратиться в Москве по этому вопросу. Так к Сергею и надо обратиться, он же уже диагностировал повышенную течку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Я этим уже давно не занимаюсь, только совсем иногда , когда близким друзьям не могу отказать. По правильному - связаться с производителем, пуская скажут, куда обращаться . Или искать, где теперь работают люди с сервиса TRIA . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 27 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Нету больше Tria. А найти ремонтеро из сервиса можно разве только дать объяву на ОРТ в самый прайм тайм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 27 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2015 Попробую узнать где они сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Energy Опубликовано: 2 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 2 марта 2015 Иногда по характеру шороха можно что-то предположить. Характер шороха очень похож на потрескивания на виниле. Они то громче то тише. Пред не виновен, как выяснилось. Полностью его отключил из системы а искажения остались. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 2 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2015 внешние наводки возможны? переставьте УМ в другое место и послушайте, менять местами провода на АС на выходе УМ пробовали? а то можно отвезти в ремонт, а там все будет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 2 марта 2015 Moderators Поделиться Опубликовано: 2 марта 2015 Поменять местами колонки в каналах усилителя пробовали? Чтобы точно сказать, проблема в колонке или в одном из каналов усилителя. Из вашего первого поста я понял, что колонки так и подключены к тем же каналам усилителя, что и всегда, менялись только провода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andy58 Опубликовано: 2 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2015 Пробовали отсоединить все межблочные провода которыми подключены все источники к усилителю?При этом шумы остаются? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xa6800 Опубликовано: 2 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2015 Контакты на реле защиты подгорели,вплоть до не размыкания контактов при выключении усилителя. Влияющим следствием явилось постоянное вкл. аппарата и большая громкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 2 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2015 Характер шороха очень похож на потрескивания на виниле. Они то громче то тише. Пред не виновен, как выяснилось. Полностью его отключил из системы а искажения остались. Несколько возможных причин. Например, утечка (точнее, мерцающий пробой) какого-то конденсатора. Однажды (редкий случай!) так шелестел хороший прецизионный резистор. Подобный же шум может издавать источник тока, точнее - его опорный элемент. Могут быть и другие неочевидные причины. Например, частичный пробой одного из входных транзисторов, при этом он в целом работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
