Peleset Опубликовано: 5 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 5 июня 2015 Сейчас: - КДП 20 м2, колонки стоят на 1,6 м, расстояние до точки прослушивания 3,5 м - акустика Nola Viper2 дипольная, что важно, поэтому фронтальная стена с рассеиванием, тыловая и боковая с поглощением Vicoustic - RT60 на СЧ-ВЧ 0,3с - борьба с модами на НЧ закончилась покупкой квартиры в которой КДП можно сделать изначально правильно насколько позволят условия и возможности. В связи с этим вопросы по новой КДП пока по расстановке акустики, потому что надо прокладывать выделенку (Fujikura 5.5). Комната получена объединением кухни, туалета и одной из комнат (не беспокойтесь туалет еще один есть, а вот кухонная зона некоторая останется на месте по короткой стене у входа). Из-за этого два окна получилось. В нише по стене 3,2 м планирую стеллажи под диски встроить, будет естественный рассеиватель/поглотитель, поэтому эту стену обрабатывать не планирую, стена 6м будет акустически обработана. Кирпич, потолок 2.7. Варианта два собственно: 1. Вдоль стены 6м. Плюсы: можно поставить пошире при глубине до точки прослушивания до 4 м, за головой непосредственно не будет отражающих поверхностей, фронтальную стену можно сделать оптимально рассеивающей/поглощающей, более-менее симметричная расстановка. Минусы: первые отражения от боковых стен разные (справа большое окно), сзади будет кухонная зона (не очень уютно) 2. Вдоль стены 3,2 м Плюсы: можно сделать глубину до точки прослушивания побольше или отодвинуть акустику подальше от стены, фронтальная стена будет с дисками, можно только точечно поставить рассеиватели (как сейчас). Минусы: первые отражения от боковых стен разные (справа стена, слева ничего), за головой большое окно (больше всего не нравится этот момент) Изначально рассматривал Вариант 1, но вот что-то стал раздумывать, можно конечно две выделенки сделать на обе стены а там видно будет. Какие будут мнения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Сам с собой поговорю пока. Нарисовал план с вариантами размещения акустики. Я ограничен по длине акустического кабеля 1,5м, менять который не хочу, в Варианте 1 ширина между центрами колонок 1,9 (сейчас так и стоит), в Варианте 2 - 1,6 м, тоже так пробовал нормально. При приближение к стене менее 70 см вылазит кривизна в АЧХ, поэтому отставлять от стены на 70-90 как минимум, остается до точки прослушивания в Варианте 1 - 2,5 м, в Варианте 2 - 4 м. Сейчас слушаю на расстоянии 3,5 м, устраивает. В варианте 1 все нравится, кроме того что станет меньше расстояние до точки прослушивания и ничего не поделаешь, Вариант 2, пожалуй, более гибкий для поиска оптимальной расстановки, ширина расстановки особо не нужна из-за акустического, а глубиной поиграть можно. Единственно, ассиметрия по левому-правому каналу может быть незначительная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Только 1, имхо. Если 2, будет резко асимметричный отбой от близлежащей cтены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 У меня как раз сейчас такая нессиметричная расстановка по варианту 2, в итоге провал на 5 дб на 250-500 гц в колонке, которая у стены, и правится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Сейчас:- КДП 20 м2, колонки стоят на 1,6 м, расстояние до точки прослушивания 3,5 м - акустика Nola Viper2 дипольная, что важно, поэтому фронтальная стена с рассеиванием, тыловая и боковая с поглощением Vicoustic - RT60 на СЧ-ВЧ 0,3с - борьба с модами на НЧ закончилась покупкой квартиры в которой КДП можно сделать изначально правильно насколько позволят условия и возможности. В связи с этим вопросы по новой КДП пока по расстановке акустики, потому что надо прокладывать выделенку (Fujikura 5.5). Комната получена объединением кухни, туалета и одной из комнат (не беспокойтесь туалет еще один есть, а вот кухонная зона некоторая останется на месте по короткой стене у входа). Из-за этого два окна получилось. В нише по стене 3,2 м планирую стеллажи под диски встроить, будет естественный рассеиватель/поглотитель, поэтому эту стену обрабатывать не планирую, стена 6м будет акустически обработана. Кирпич, потолок 2.7. Варианта два собственно: 1. Вдоль стены 6м. Плюсы: можно поставить пошире при глубине до точки прослушивания до 4 м, за головой непосредственно не будет отражающих поверхностей, фронтальную стену можно сделать оптимально рассеивающей/поглощающей, более-менее симметричная расстановка. Минусы: первые отражения от боковых стен разные (справа большое окно), сзади будет кухонная зона (не очень уютно) 2. Вдоль стены 3,2 м Плюсы: можно сделать глубину до точки прослушивания побольше или отодвинуть акустику подальше от стены, фронтальная стена будет с дисками, можно только точечно поставить рассеиватели (как сейчас). Минусы: первые отражения от боковых стен разные (справа стена, слева ничего), за головой большое окно (больше всего не нравится этот момент) Изначально рассматривал Вариант 1, но вот что-то стал раздумывать, можно конечно две выделенки сделать на обе стены а там видно будет. Какие будут мнения? Мое мнение однозначное - АС и место прослушивания должны образовывать равносторонний треугольник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KS63 Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Peleset Такой вариант не рассматривали? (естесственно АС параллельно друг другу поставить) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Мое мнение однозначное - АС и место прослушивания должны образовывать равносторонний треугольник. Этот постулат на оба варианта работает, но у Варианта 1 убирает мои опасения по длине, а Вариант 2 лишает надуманного преимущества по длине, хотя можно сесть посередине комнаты и за головой окна тогда не будет рядом. В первом рациональней пространство использоваться будет скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Peleset Такой вариант не рассматривали? post.jpg (естесственно АС параллельно друг другу поставить) Может конечно и получится интересно, акустика дипольная, в обе стороны на СЧ-ВЧ играет, что будет в результате угадать сложно. Но возьму на заметку попробовать, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Зови в гости-подвигаем и послушаем P.S. квартира под КДП-мужик! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Я бы начал с первого варианта, только всё сдвинул бы на 50-70 см вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Зови в гости-подвигаем и послушаем P.S. квартира под КДП-мужик! Ну да, подвигать это по твоей части :-) Ремонт неспешно идёт пока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 8 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Сейчас:- КДП 20 м2, колонки стоят на 1,6 м, расстояние до точки прослушивания 3,5 м - акустика Nola Viper2 дипольная, что важно, поэтому фронтальная стена с рассеиванием, тыловая и боковая с поглощением Vicoustic - RT60 на СЧ-ВЧ 0,3с - борьба с модами на НЧ закончилась покупкой квартиры в которой КДП можно сделать изначально правильно насколько позволят условия и возможности. В связи с этим вопросы по новой КДП пока по расстановке акустики, потому что надо прокладывать выделенку (Fujikura 5.5). 2. Вдоль стены 3,2 м Плюсы: можно сделать глубину до точки прослушивания побольше или отодвинуть акустику подальше от стены, фронтальная стена будет с дисками, можно только точечно поставить рассеиватели (как сейчас). Минусы: первые отражения от боковых стен разные (справа стена, слева ничего), за головой большое окно (больше всего не нравится этот момент) Какие будут мнения? Мое мнение - вариант 2. По поводу минусов: 1. разные отражения от боковых стен - обработайте площадки первых отражений поглотителем СЧ/ВЧ (толстые поролоновые панели типа Cinema Round) и боковые отражения станут одинаковыми, т.е. исчезнут (НЧ отражения пускай не волнуют, они не влияют на сцену). 2. Окно закрывается акустической шторой с обильными складками и никаких проблем. Собственно занавешивать придется одно окно 243 см. Вариант получается оптимальным и с т.з. общей расстановки и использования всей площади комнаты с учетом кухонной зоны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 8 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июня 2015 Cinema round есть у меня сейчас на тылу и сбоку на первых отражениях. Wavewood за акустику. С этим проблем нет. На окно я может какую конструкцию придумаю дополнительно если будет сильно влиять. Спасибо, буду обдумывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 9 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2015 Вот нарисовал с учетом реальных отступов в 1м от поверхностей, ширины м/д центрами акустики в 2 м и равностороннего треугольника с точкой прослушивания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 9 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2015 Имо синий вариант лучше. И кувшиновский заслуживает рассмотрения. Поворачивать АС как полагается не планируется? Изготовитель что-нибудь рекомемендует по параллельной\повернутой установке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Biopower Опубликовано: 9 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2015 А потолок и пол чем будут покрыты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 9 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2015 Имо синий вариант лучше. И кувшиновский заслуживает рассмотрения. Поворачивать АС как полагается не планируется? Изготовитель что-нибудь рекомемендует по параллельной\повернутой установке? Я чуть разворачиваю градусов на 10, там еще не одной оси СЧ и ВЧ, ВЧ шире разнесены. Пробавал менять местами лeвую и правую (ВЧ внутрь), но вернул обратно как производитель ставит. Поле для экспериментов есть. Сегодня походил по квартире и что-то я тревожусь за Вариант 1, явно места в глубину маловато, особенно после финишной отделки будет. Но сказать честно в нём меня больше идея с вписанным в нишу слева стеллажом с дисками греет, прям так и вижу тысячи дисочков ровными рядами стоят, прям сложно отказаться от видения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 9 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2015 А потолок и пол чем будут покрыты? Пол выравнял и ламинат сплошником по всей квартире если не найду что-то интересней по материалам, т.е. ничего особенного специально делать не буду, может подложку какую для успокоения. Потолки не настолько высокие, чтобы и пол и потолок делать. А вот потолок точно буду обрабатывать, сильно мне сейчас навесной досаждает. Т.е. звукоизоляция и потом акустическими плитами, но потолок в последнюю очередь, пока только присматриваюсь к материалам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 9 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2015 Емнип Линквиц ставит диполи мордой на слушателя, боком к местам ипсилатеральных отражений. У меня весной были счвч диполи в качестве временной игрушки, но параллельно ставить не попробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 9 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2015 тревожусь за Вариант 1, явно места в глубину маловато, Отодвинуть еще немного от стены? Зато боковые стены достаточно далеко и примерно симметрично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 19 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 В ходе эксперимента по слышимости соседей вызвала подозрение стена, в результате чего была разобрана (сибит) и открылась такая вот картина. У соседей сибитная стена, у меня такая же, между ними 20 см пустоты и железная конструкция, как и чем правильнее заполнить для лучшей звукоизоляции? Немедленно закрыть обратно не предлагать :-). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 19 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 Немедленно закрыть обратно не предлагать :-). Обратите внимание, с какой жуткой экономией нанесён раствор на Вашей половине стены. Думаю с их стороны так же, со всеми вытекающими в плане слышимости. Везде так строят и в полу, пустоты на стыках - наверняка озадачат Вас не меньше. Для начала, я бы хорошо заштукатурил "их" сторону с металл.сеткой. Поверх штукатурки, наклеил обыкновенную автомобильную бесшумку или "шуманет", оставив при этом воздушную прокладку ничем не заполняя её. Остальные вливания думаю пользы особой не принесут. Воздух будет отличным изолятором между стенами. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 19 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 Это как раз соседская стена, моя не лучше была, ходуном ходила. Вверху под потолком вообще дыры практически, жуть. С другой стеной сложнее: соседская кирпичная, моя сибитная, между ними 10 см, стена 6 м, стосить накладно, думаю залить раствором чтоли сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 19 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 Это как раз соседская стена, моя не лучше была, ходуном ходила. Вверху под потолком вообще дыры практически, жуть. С другой стеной сложнее: соседская кирпичная, моя сибитная, между ними 10 см, стена 6 м, стосить накладно, думаю залить раствором чтоли сверху. В монолитных домах слышимость больше,по существу у вас монолит получится. Я бы сделал 2-3 дырки со своей стороны и заполнил "эковатой"- она под давлением закачивается+недорого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Peleset Опубликовано: 19 июня 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2015 В монолитных домах слышимость больше,по существу у вас монолит получится. Я бы сделал 2-3 дырки со своей стороны и заполнил "эковатой"- она под давлением закачивается+недорого. Спасибо поизучаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
