Garik84 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 Цитата А что за элемент рядом с выходными транзисторами посередине с маркировкой 0,22? Это резистор 0,22 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 16 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 А я то думал, зачем он с другой стороны) то есть их 2 надо выносить? На проводах его можно вынести? У меня то радиаторы будут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 16 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 3 минуты назад, Garik84 сказал: Это резистор 0,22 Ом. В оригинале он очень похож на пленку epcos. Странный корпус для резистора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 16 января 2016 Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 Цитата А я то думал, зачем он с другой стороны) то есть их 2 надо выносить? На каждый канал свой! Цитата В оригинале он очень похож на пленку epcos. Странный корпус для резистора... На зеленом корпусе написано R22 это и есть резистор 0,22Ом. причем в оригинале. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 16 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2016 24 минуты назад, Garik84 сказал: На каждый канал свой! На зеленом корпусе написано R22 это и есть резистор 0,22Ом. причем в оригинале. Да нет, я не про резисторы, а про то, что посередине между транзисторов, самый ближний к ним. Маленький синий прямоугольник, как пленочный кондер от эпкос. У китайцев в клоне идет кондер на 0,22uf, на плате просто 0,22, вот я туда эпкос и впаял. Ьолько сейчас увидел, что земля от бп через него идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 17 января 2016 Поделиться Опубликовано: 17 января 2016 Цитата Да нет, я не про резисторы, а про то, что посередине между транзисторов Он? Это конденсатор цепи Цобеля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 17 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2016 37 минуты назад, Garik84 сказал: Он? Это конденсатор цепи Цобеля. Да. Как то странно эта цепь реализована.. идет вместе с дорожками +-40V к блоку питания. А земля питания получается идет справа отдельной дорожкой к верхней земляной шине... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 17 января 2016 Поделиться Опубликовано: 17 января 2016 Цитата Как то странно эта цепь реализована.. идет вместе с дорожками +-40V к блоку питания. Цепь Цобеля это последовательное соединение RC. И цепь Цобеля подключается к выходу уся (между выходом и GND). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 17 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2016 А предохранитель в питание нет смысла ставить? Если ставить, но на сколько ампер? И на 220 тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 19 января 2016 Поделиться Опубликовано: 19 января 2016 Цитата И на 220 тоже На 220.Обязательно! Цитата А предохранитель в питание нет смысла ставить? В цепи +-40В. На ваше усмотрение, ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 19 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 19 января 2016 Господа, прошу помощи. Подскажите замену ztx653\753 из того, что можно найти в магазинах. Когда раньше заказывал детали нашел эту статью : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40817 и заказал 2SB647 и 2SD667. Сейчас собрался их припаивать, открыл даташит и увидел, что у них ноги не совпадают http://www.diodes.com/_files/datasheets/ZTX652.pdf http://www.redrok.com/NPN_2SD667_80V_1.0A_0.9W_Hfe160_TO-92MOD.pdf Как получается товарищ с вегалаба их использовал, не пойму... Оригинальные ztx я заказал, но они приедут не ранее, чем через месяц, а начать пробные запуски уже хочется сейчас, потому что остальное готово, поэтому хотелось бы попробовать с аналогом... 1 час назад, Garik84 сказал: На 220.Обязательно! В цепи +-40В. На ваше усмотрение, ИМХО. На сколько Ампер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 22 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2016 Не совмем понял, как настроить ток покоя. Нужно сначала выставить переменный резистор на максимальное сопротивление, но у него 3 ножни, между какими оно должно быть максимальным? Потом простотна резисторе 0,22 Ом измерить напряжение, и высчитать ток покоя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 22 января 2016 Поделиться Опубликовано: 22 января 2016 Цитата Не совмем понял, как настроить ток покоя. Нужно сначала выставить переменный резистор на максимальное сопротивление, но у него 3 ножни, между какими оно должно быть максимальным? Максимальное сопр. переменника, подключенного между базой и эмиттером транзистора термостабилизации. Цитата Потом простотна резисторе 0,22 Ом измерить напряжение, и высчитать ток покоя? Да. В данной схеме ток покоя желательно устанавливать при отключенной нагрузке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 23 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2016 20 часа назад, Garik84 сказал: Максимальное сопр. переменника, подключенного между базой и эмиттером транзистора термостабилизации. Так это получаются самые крайние ноги переменника, между ними всегда максимальное сопротивление... а центральный через резистор на эммитер идет, то есть между 1 и второй ногой переменника максимальное ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 23 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2016 Всё готово к первому включению. Поставил резисторы в питание на 12Ом, Не мало? Из 5 ваттных только они и на 200. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 23 января 2016 Поделиться Опубликовано: 23 января 2016 Цитата Так это получаются самые крайние ноги переменника, между ними всегда максимальное сопротивление... а центральный через резистор на эммитер идет, то есть между 1 и второй ногой переменника максимальное ставить? Если по питанию будут резики то можно в центральное положение выставить. Предполагаю, что вращение по часовой стрелки это увеличение тока (но сделать можно и наоборот). Цитата Поставил резисторы в питание на 12Ом, Не мало? Маловато! Можно два или три последовательно. Этот усилитель без нагрузки потреблять много не должен, до 100мА. Цитата Нравится Цитата Аккуратно собрано! НО. Большие конденсаторы не хорошо установлены! Как надо - от диодного моста к конденсаторам, и от конденсаторов к усилителю. А у вас аппендиксом подключено. Ну и хорошо бы зашунтировать их небольшим конденсатором непосредственно на плате. Надеюсь, что вы поставили транзисторы 2SC2922 на теплопроводящую прокладку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 23 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2016 47 минуты назад, Garik84 сказал: Если по питанию будут резики то можно в центральное положение выставить. Предполагаю, что вращение по часовой стрелки это увеличение тока (но сделать можно и наоборот). Маловато! Можно два или три последовательно. Этот усилитель без нагрузки потреблять много не должен, до 100мА. Аккуратно собрано! НО. Большие конденсаторы не хорошо установлены! Как надо - от диодного моста к конденсаторам, и от конденсаторов к усилителю. А у вас аппендиксом подключено. Ну и хорошо бы зашунтировать их небольшим конденсатором непосредственно на плате. Надеюсь, что вы поставили транзисторы 2SC2922 на теплопроводящую прокладку. Транзисторы отделены слюдой и термопастой. Большие кондеры как сейчас это временное решение. В корпусе длина проводов будет намного меньше. Провод -моножила 2,5кв.мм. Резисторы может лучше 2 по 200 параллельно? Все пытаюсь понять, как подстроечник должен быть. Там по схеме в любом положении будет через резистор в 1К. Напрямую между эмиттером и базой переменник крайними ногами. Тоже думал в середу выставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 24 января 2016 Поделиться Опубликовано: 24 января 2016 Цитата Большие кондеры как сейчас это временное решение. В корпусе длина проводов будет намного меньше. Провод -моножила 2,5кв.мм. Да же в опытном образце должно быть правильно. И дело не в сечении провода, а в подключении конденсаторов. Цитата Резисторы может лучше 2 по 200 параллельно? Можно по 2 или 3 параллелить. Цитата Все пытаюсь понять, как подстроечник должен быть. Там по схеме в любом положении будет через резистор в 1К. Напрямую между эмиттером и базой переменник крайними ногами. Тоже думал в середу выставить У вас примерно такая же схема. Далее по схеме. Смещение устанавливается VR1. В одном крайнем положении сопротивление равно 2,2кОм, в другом крайнем получается переменнику 2,2к параллельно подключен резистор 1,2к результирующее сопротивление меньше. А дальше смотрите, что у вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 24 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 января 2016 Блин, что я тупил то.... Измерис сопротивление между э и к транзистора. В минимальном положении подстроечника 1000 Ом, в максимальном 500. То есть начинать с нули и крутить по часовой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 24 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 января 2016 Включил через резисторы. Резисторы горячие. Вроде все работает, выставил напряжение на резисторах 8.8 милливольт (надо многооборотный подстроечник купить, на этом удивительно неудобно точно поставить). Ztx греются в пределах разумного. Постоянка на выходе 30 и 40 милливольт, это нормально? Что дальше? В общем форму сигнала повторяет, но шумы какие то. Может сам скоп шумит, я его давно собирал и не проверял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 24 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 января 2016 Блин, подключил без резисторов, сгорел предохранительна 3 ампера. Теперь первичная обмотка транса прозванивается мультиметром. 2 транса параллельно подключил в 220, сопротивление получилось 2.8Ом, может мощнее предохранитель нужен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garik84 Опубликовано: 24 января 2016 Поделиться Опубликовано: 24 января 2016 Цитата Постоянка на выходе 30 и 40 милливольт, это нормально? Нормально. Это можно измерять мультиметром. Цитата Блин, подключил без резисторов, сгорел предохранительна 3 ампера. Теперь первичная обмотка транса прозванивается мультиметром. 2 транса параллельно подключил в 220, сопротивление получилось 2.8Ом, может мощнее предохранитель нужен? Вы торопитесь! Возвращайте резики обратно. 1. Вам надо включить только один канал! И проверить его. Желательно измерить токи покоя во всех каскадах усиления т.е. проверить режимы работы по постоянному току. Все в норме. Тогда подавать сигнал на вход. 2. Какой мощности трансы? Да возможно мало предохранителя на 3А, НО больше по току ставить пока не надо. Надо отключить один транс. Первичка и должна звониться - это правильно. Но конкретное сопротивление первички зависит от мощности транса. Вероятнее всего предохранитель сгорел из-за броска тока при включении транса и зарядки больших кондеров. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 24 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 24 января 2016 1 час назад, Garik84 сказал: Это можно измерять мультиметром. Я им и измеряю 1 час назад, Garik84 сказал: Вероятнее всего предохранитель сгорел из-за броска тока при включении транса и зарядки больших кондеров. Да, именно из за броска. Поставил мощнее, теперь нормально. Подключил колонки через плату защиты от постоянки. Работает. В качестве источника пока телефон. На максимальной громкости срабатывает защита от постоянки. Так же постоянка появляется при разряде банок, при отключении, 2 вольта. Надо разбираться. В целом пока все на соплях, звук приятный. Странный, по сравнению с маранцем dc300, но не хуже, а просто другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 11 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2016 ну чо там? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usetiq Опубликовано: 12 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2016 16 час назад, mindesign сказал: ну чо там? На днях пришел заказ с моузера с оригинальными транзисторами и другими мелочами. Так же корпус пришел из Китая. Решил не заморачиваться с разработкой своего, нет времени. На выходных попробую все собрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
