Сборка клона Naim NAP 200 - Страница 8 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
usetiq
17 час назад, usetiq сказал:
Процесс пошел.
А плата действительно не Naim.
usetiq
Лично я на много добрее но вот-припаяно плохо,вам бы слегка флюсом помазать что бы припой лучше растёкся,потом смоете.
7 часов назад, sIs сказал:
А какая она должна быть? Оригинальная от производителя? Это же копия.
6 часов назад, kei сказал:
Это стеб? Припаяно идеально. капля ровная по всей площадке, пайка зеркальная, что еще надо?
А вы не заметили, что вся плата в нем измазана ? :)
Припой -asahi 60/40. Флюс - китайская подделка под amtec. Паяет офигенно. вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-AMTECH-NC-559-ASM-UV-10CC-BGA-Soldering-Paste-Flux-Solder-Ball-Flux-Paste/2050051611.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1452780879135&afref=&af=232580&cv=47843&dp=e7d870b50dbe96388ed853b5ae5d4c54&&aff_trace_key=6a73f73084144ce389b0dc4167cb597b-1452780879135-07412-VnYZvQVf
Видимо по фото не понято, из за того, что все в этом флюсе. Он густой и остается после пайки в большом количестве.
Видимо у меня со зрением плохо да и привык я к нашему флюсу спирт-канифоль а его обычно видно.
1 минуту назад, kei сказал:
По фото не видно, глазами все очень красиво )
Просто слово стёб и я-это несовместимо тем более к человеку который сам делает а не пальцы гнёт.
Так что продолжайте и без нервов-хорошо?
5 минут назад, kei сказал:
Да я и не нервничал, смайлики в конце специально, чтобы тон разговора выглядел позитивно :)
Коллеги, простите но хорошей может считаться только так называемая скелетная пайка.
Это когда припой облепляет место пайки в силу отличного смачивания и поверхностного натяжения.
А если припой собирается шариком - это не хорошая пайка.
Прошу без обид.
Пристегнул фото со стола, могу помыть эту же пайку и показать без флюса...
Да, у меня именно так и есть. Припой растекается по всей площадке. Поверьте на слово, я умею паять. Я учился и на это в том числе и за свою жизнь паял очень очень много раз :)
Паяйте,ничего страшного,видимо малое разрешение фото не даёт понять как там у вас на самом деле, да и мы же не высадку на Луну обсуждаем-нормалёк!
Не получилось у меня транзисторы 2n5089 и 5087 одинаковых производителей найти. Одни UTC, другие philips. У первых hfe ~900 у вторых 300. Можно так ставить в пары? Или аналоги типа bc550/bc560 поставить? В принципе в даташите указано, что они для общего назначения, поэтому на звук не должны влиять.
10 час назад, usetiq сказал:
2n5089 и bc550 совсем не одинаковые транзисторы.
Первый более низкочастотный, кристалл мощнее, емкости больше, и сверхвысокая бэта.
Второй вдвое выше по частоте, кристалл мельче, емкости меньше, бэта средняя или повышенная (у буквы С).
Транзисторы НЕ взаимозаменяемы.
Могут работать, а могут например возбуд вызывать. Зависит от многих факторов, заранее не скажешь.
Ясно, спасибо. А какие аналоги подойдут? Или можно от разных производителей ставить?
Лучше поставить от разных, хотя это всё равно не 100% совпадение.
Но лучше.
Вообще в хорошо знакомой схеме, которую сам разработал, и если что - всегда можешь поправить коррекцию, в такой можно ставить разные.
В вашем случае это может создать проблемы, причем трудно решаемые. А может и не создать...
Ок, спасибо,  поставлю что есть. Заказал все как в оригинале на моузере, придут перепаяю.
Что то я не понял! А в каком каскаде усилителя они стоят? Для принятия решения нужно знать где они стоят, ну и по даташиту конечно.
1 час назад, Garik84 сказал:
На схеме не обозначены, на плате на фото:
Это 4 транзистора в центре печатной платы? Если да! То это защита усилителя от перегрузки по току и короткого замыкания в нагрузке! Выбор этих транзисторов не особо критичен. И от разных производителей это не проблема. НО! Для отладки усилителя элементы защиты лучше не устанавливать. Будете ли вы проверять действие защиты? Если вы уверены, что не будет КЗ в нагрузке - то защита не нужна!
А так, вам надо собрать один канал. Вы его проверите, отладите тогда и второй можно собрать.
Там еще один снизу платы паяется, то есть их 5 на канал.
А что там кроме тока покоя отлаживать?
У меня 2 8 омных резистора на 50 Ватт есть, я их на нагрузку вначале подключу вместо акустики. Если что то сгорит, не критично, все детали брал с запасом.
В правильно собранном, да только ток покоя. На сколько мне известно это 30-40мА для нейма.
Акустику подключать надо когда усь полностью работает!
С запасом - хорошо. Перед первым включением, переменным резистором выставить минимальный ток покоя вых. каскада (ВК). Первое включение лучше всего производить через резисторы в питании 50-100Ом или запитать от лабораторного БП с регулируемой защитой по току. После включения в усилителе ни чего не должно греться. Проверить режимы работы по пост току диф. каскада и усилителя напряжения на ZTX753. Увеличить ток покоя ВК до требуемого.
Вот далее можно подать сигнал на вход, можно синус со звуковухи компа. Убедиться в работоспособности уся по вых сигналу осциллографом. Работает, убираем резисторы в питании (50-100Ом). Подключаем нагрузку, и проверяем с нагрузкой. Как то так, если кратко.
Транзисторы 2SC2922 должны быть установлены на радиатор, на этот же радиатор должен быть установлен транзистор термостабилизации!
Возможно понадобиться!
http://www.acoustica.org.uk/t/naim/power_amps.html
И где у вас будет БП усилителя, на плате уся или отдельно. Если отдельно, то установите на плате усилителя нап200 (лучше со стороны проводников) дополнительные конденсаторы по питанию +40/-40В можно 47мкФ 63В.
Спасибо за советы!
Компоновку пока не продумал, скорее всего большие кондеры будут под усилиьельной частью платы, трансы под частью БП, сама плата на высоких стойках.
А что за транзистор термостабилизации?  В оригинале его нету...
А что за элемент рядом с выходными транзисторами посередине с маркировкой 0,22? Я туда кондер поставил, но сейчас увидел, что земля питания идет через него, разве может там кондер стаять? Тогда же только вч будут проходить...
Nap200.thumb.jpg.4688016b37b2ee7ec64d7c8
Это оригинал нап200. Обведен красным. У нейма радиатором служит корпус, и на корпусе должен быть транзистор термостабилизации с обратной стороны.
