Murat Опубликовано: 3 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 марта 2016 34 минуты назад, чатем сказал: Вот примерно так. Кстати можно обойтись всего 2-мя полосами. Работает, проверил лично. Динамик 15" НЧ-СЧ и к нему какую нибудь пищалочку в рупоре - будет класс. По идее - это рупороорта с круговой диаграммой направленности. Здорово играет. я был просто ошарашен. не ожидал. Рекомендую, моя идея. Да, вот именно такой вариант и заинтересовал! Здесь он совсем короткий...надо метр хотя бы, думаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 3 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 3 марта 2016 40 минуты назад, Murat сказал: Да, вот именно такой вариант и заинтересовал! Здесь он совсем короткий...надо метр хотя бы, думаю... Если в высоту будет метр. в диаметре получится великоват. пол комнаты займет. Правда это для 15". Если поставить 10". то тогда конечно. Но есть выход - если будет большой диаметр, то вокруг рупора сделать настил-пол на высоте 300 - 400мм от основного пола и пусть рупор туда излучает, под настил. Этот настил-пол будет как бы дополнительным щитом к рупору( типа как у Бионора) и значительно улучшит его работу. И в то же время позволит проходить над рупором, не затрагивая его. к аппаратуре, которая будет стоять в глубине, за рупором. Дарю идею. получиться должно классно. бас должен быть просто сумасшедший. Только настил-пол нужно сделать прочным. чтобы не вибрировал и не вносил дополнительных искажений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилМ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 В 02.03.2016 at 23:26, чатем сказал: Вообще то вы спрашивали ссылки на записи. Я подумал. что на те. которые я выкладывал на ютуб. А если про музыку. то любимый мною орган. Или например какой нибудь военный большой духовой оркестр. Уже больше 50 лет прошло. а до сих пор помню его звучание, которое впервые слушал в парке им.Горького, запомнилось навсегда. Конкретные названия фонограмм можете дать , тех где присутствуют 20 гц ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 4 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 1 час назад, МихаилМ сказал: Конкретные названия фонограмм можете дать , тех где присутствуют 20 гц ? Просто у эзотериков очень бурная фантазия Удивительно что они иногда приборами пользуются! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 4 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 11 час назад, чатем сказал: Если в высоту будет метр. в диаметре получится великоват. пол комнаты займет. Правда это для 15". Если поставить 10". то тогда конечно. Но есть выход - если будет большой диаметр, то вокруг рупора сделать настил-пол на высоте 300 - 400мм от основного пола и пусть рупор туда излучает, под настил. Этот настил-пол будет как бы дополнительным щитом к рупору( типа как у Бионора) и значительно улучшит его работу. И в то же время позволит проходить над рупором, не затрагивая его. к аппаратуре, которая будет стоять в глубине, за рупором. Дарю идею. получиться должно классно. бас должен быть просто сумасшедший. Только настил-пол нужно сделать прочным. чтобы не вибрировал и не вносил дополнительных искажений. Смысла делать такой раскрыв нет никакого. На частоты до 100гц он никак не повлияет. Так что идея просто сделать столбик. Вот, кстати, можно готовый купить: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 7 минут назад, Murat сказал: Удивительно что они иногда приборами пользуются! Не вижу противоречия. Как может (при эзотерическом воззрении) ревовская кривулька мешать слышать вращение фазы в сетевом проводе? Да никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 2 минуты назад, Flaesh сказал: 12 минуты назад, Murat сказал: Удивительно что они иногда приборами пользуются! Не вижу противоречия. Как может (при эзотерическом воззрении) ревовская кривулька мешать слышать вращение фазы в сетевом проводе? Да никак Да в основном ушами приходится пользоваться. так как уши с приборами часто показывают противоположный результат. А так как я все же. не смотря ни на что. намерен при прослушивании использовать свои уши( и другие органы чувств), а не осциллограф, то сами понимаете.......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 29 минуты назад, Murat сказал: Смысла делать такой раскрыв нет никакого. На частоты до 100гц он никак не повлияет. Ну это надо у Борис Борисовича проконсультироваться. Вполне возможно у него другое мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 1 час назад, МихаилМ сказал: Конкретные названия фонограмм можете дать , тех где присутствуют 20 гц ? Вы что думаете, что я музыку со спектроанализатором слушаю? И потом - а с чего вы решили. что в фонограммах, записях вообще 20гц присутствует? Кто вам про это сказал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АИМ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 10 час назад, Murat сказал: Да, вот именно такой вариант и заинтересовал! Здесь он совсем короткий...надо метр хотя бы, думаю... Ограничиваться одним метром? Надо стремиться к самому лучшему в мире! http://fishki.net/25890-samyj-bolshoj-i-mownyj-sabvufer-v-mire-34-foto.html Шутка. Или идти вперёд, освободившись от корпусов полностью? Моё прежнее предложение остаётся в силе. Правда, стало немного дороже. http://www.audiomania.ru/woofer/fostex/fostex_fw800hs.html http://www.ms-max.ru/catalog/t/8432 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 33 минуты назад, чатем сказал: Да в основном ушами приходится пользоваться. так как уши с приборами часто показывают противоположный результат. А так как я все же. не смотря ни на что. намерен при прослушивании использовать свои уши( и другие органы чувств), а не осциллограф, то сами понимаете.......... Тут ещё неэзотерический нюанс есть. Например, эксперт (слушатель) или иной воспринимающий субъект слышит индуктивность, а по простоте душевной полагает, что слышит массу.......... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 17 минуту назад, АИМ сказал: Ограничиваться одним метром? Надо стремиться к самому лучшему в мире! Да я думаю вариант с настилом-полом должен сыграть нормально( высоты потолка должно хватить). Этот настил с 3-х сторон доводится до стен, а с четвертой. направленной на вас остается открытым и является как бы громадным раскрывом( во всю комнату) НЧ рупоров. Эффект должен быть потрясающий( как я думаю). Стоит попробовать, тем более, что дел то там - всего ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 6 минут назад, АИМ сказал: Моё прежнее предложение остаётся в силе. Правда, стало немного дороже. http://www.audiomania.ru/woofer/fostex/fostex_fw800hs.html Вы в доле с манией ? Почти в два раза дешевле с учетом таможни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 6 минут назад, Flaesh сказал: Тут ещё неэзотерический нюанс есть. Например, эксперт слышит индуктивность, а по простоте душевной полагает, что слышит массу.......... Не зная как там Эксперт, лично я слушаю МУЗЫКУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 Поправил. Пусть будет слушатель. Смысл тот же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 8 минут назад, Flaesh сказал: Поправил. Пусть будет слушатель. Смысл тот же. Между Экспертом и просто слушателем есть принципиальная разница. И стыдно этого не понимать. Это два абсолютно разных человека. хотя иногда и в одном лице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилМ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 23 часа назад, чатем сказал: Вы что думаете, что я музыку со спектроанализатором слушаю? И потом - а с чего вы решили. что в фонограммах, записях вообще 20гц присутствует? Кто вам про это сказал? В 01.03.2016 at 21:31, чатем сказал: У меня именно такие. Бас сдувает. Но на здоровье сказывается - туба, большой барабан могут нарушать ритм сердца( унтертона наверное прут ниже 20гц). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 4 минуты назад, МихаилМ сказал: Ну и? Что вы этим своим постом хотели сказать? Если сами недопонимаете, то хоть сами то понятнее изъясняйтесь. а то другие и вас тоже не поймут что вы хотите сказать-спросить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 7 минут назад, чатем сказал: Между Экспертом и просто слушателем есть принципиальная разница. И стыдно этого не понимать. Стыдитесь сами не понимать сходство . Еще отредактировал. Если Мурат потрет эту дискуссию - мне не жалко. з.ы.: индуктивность от массы как влияющие на ушное восприятие МУЗЫКИ Факторы можете на слух отличить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 3 минуты назад, Flaesh сказал: Стыдитесь сами не понимать сходство . Еще отредактировал. Если Мурат потрет эту дискуссию - мне не жалко. А я бы очень просил Мурата этого не делать. В другой его ветке я дал слово не выступать, пусть хоть тут останется такая возможность. А то прямо на застой будет походить, когда все иные мнения. кроме мнения партии. подавлялись и уничтожались. Ну и к чему это привело? А про сходство - я его там не вижу. А в чем оно по вашему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилМ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 23 часа назад, чатем сказал: Ну и? Что вы этим своим постом хотели сказать? Можно уже и не говорить , и так всем понятно. что ты , мягко говоря , балабол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 4 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 43 минуты назад, чатем сказал: Да в основном ушами приходится пользоваться. так как уши с приборами часто показывают противоположный результат. А так как я все же. не смотря ни на что. намерен при прослушивании использовать свои уши( и другие органы чувств), а не осциллограф, то сами понимаете.......... Повод скорректировать уши...а лучше мозги (не в обиду ) В том смысле, что тому, чтобы правильно оценивать то, что слышишь надо тоже учиться! А приборы этому очень способствуют, а не наоборот 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
юрийЗ Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 11 минуту назад, МихаилМ сказал: Можно уже и не говорить , и так всем понятно. что ты , мягко говоря , балабол. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B А вы сами откуда будите. из какого города? Кстати прочтите по ссылке, может потом до вас и дойдет кто тут балабол. А впрочем посмотрел ваш профиль - так как у вас пока нет системы и вы пока в поиске,. то вам прощается. вы еще ничего в этих делах не понимаете и вам про них рано рассуждать.Но позориться тоже не стоит. это я вам по доброму советую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 4 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 11 минуту назад, Murat сказал: уши..а лучше мозги.. А приборы.. А некоторые воспринимающие субъекты сообщают, например, о выдающейся натуральности стучания по барабанам и дерганья струн в исполнении конструкций, объективно имеющих весьма далекий от "точного воспроизведения" импульс.. 10 минуту назад, чатем сказал: у вас пока нет системы и вы пока в.. вам про них рано рассуждать. Где-то было уже про Михаила.. Не рано уже 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 4 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2016 1 час назад, чатем сказал: Ну это надо у Борис Борисовича проконсультироваться. Вполне возможно у него другое мнение. А еще можно HornResp'ом посмотреть...знаете что такое частота среза рупора ? И каким должен быть раскрыв для частот ниже 100Гц ? То что Вы показали на полу - это не НЧ рупор, а так...красиво Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
