Помогите, пожалуйста, собрать целое из частей! - Страница 2 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Винт и гайку раскрутить без разрушения не удалось. Завтра поеду искать новый нейлоновый. В случае неудачи поставлю стальной (есть).
  • Ответы 114
Не стал бы ничего выкручивать, все поставил “взад”. Сверху таких два элемента параллельно по краям на 1/3   из пвх 3мм . Гнутся под феном. Приклеивается намертво клеем космофен.
Сделал со стальным болтом. Все работает. Нейлоновый не нашел, но буду искать.
В 13.05.2016 at 11:17, Юрий Волобуев сказал:
проблема: где достать медный болт?
Нигде, и на фиг он не нужен.
Латунного или бронзового достаточно, а медь - крайне тяжелый в резке материал, и никто медные болты без крайней необходимости не режет и не использует.
По креплению Питтерсон внёс дельное предложение.
Как бы то ни было, все работает. Только звука нет. :(
Продолжаем тему сбора целого (получения звука) из частей (четырех рабочих аппаратов). Снова прошу помощи. Итак, имеем. Пред с блоком питания и мощник с блоком питания, очень редкие аппараты британской фирмы DNM (фото выше).
Сначала хочу с мощником разобраться. Блок питания мощника представляет из себя пластмассовую коробку с трансформаторами и предохранителями. Остальное все в акриловом полупрозрачном корпусе. Никакой индикации нет. Никаких переключателей нет. Блок питания соединяется специальным кабелем с самим аппаратом. И есть кабель питания для розетки понятное дело. Все кабели подключены, также подключены колонки (старые KEF Coda, понятно, что на своих Спендорах я не экспериментирую с аппаратами неизвестной кондиции). При включении кабеля питания в розетку из колонок происходит громкое "пумм", точно так же себя ведут аппараты Naim классического типа, после чего в колонках слышен еле заметный шум, только если поднести ухо совсем вплотную. Передняя панель - радиатор через несколько минут нагревается до ощутимо теплого состояния, после чего температура не растет. То есть, поведение усилителя никакого подозрения не вызывает.
Еще момент. На передней панели преда есть прозрачная кнопка. Если она отжата, то при подаче питания на пред (тумблером на БП преда) кнопка загорается желтым светом (на фото видно), при это внутри преда есть отдельная плата с 8 светодиодами, горят все. Если нажать эту кнопку, то  огни все гаснут, в колонках раздается громкий щелчок, после чего из колонок начинает идти довольно громкий гул. Если снова отжать кнопку, то опять загорается иллюминация в преде, а мощник опять тихий-тихий, только если ухо вплотную поднести, слышен шум.
Вопрос: свидетельствует ли это об исправности мощника хотя бы в общих чертах, косвенно?
Купила баба порося, да Юрий? :LOL:
А мануал запросить у производителя-не вариант?
33 минуты назад, Bato сказал:
Мне прислали на попробовать. Давно хотел послушать их.
Ну придется, видимо. Хотя сомневаюсь, что он вообще существует. :)
1 час назад, Юрий Волобуев сказал:
Не думаю,что Вы обошли этот инфоресурс вниманием, но все же на всякий случай. Может прояснит хоть какой вопрос...  http://www.dnm.co.uk/preamp.html
34 минуты назад, Юрий Волобуев сказал:
Способ немодный, но я бы поискал всеми силами мануал.
1 час назад, AVfinder сказал:
Да, разумеется, я туда ходил. И после долгого штудирования я даже нашел мануал к преду. И он оказался полезен некоторым образом. Из него я узнал, что когда лампочка горит - это значит mute. Дело в том, что когда лампочка не горит, звука тоже нет. Однако, на платах линейного предусилителя есть 4 переключателя, и они несколько меняют ситуацию. Но звука все равно нет.
Вот мануал:
http://www.dnm.co.uk/dnms3operatingnotes.pdf
Мануал без картинок, конечно, доставляет, да.
Короче, написал Дэнису Морекрофту, автору этих странных конструкций. Посмотрим, что он скажет.
6 часов назад, Юрий Волобуев сказал:
..ну флудить так по-полной.:blink: Извиняюсь за такой абсурд, но распайка межблоков соответствует этим "экзотическим" аппаратам? Объясню к чему я это веду... Тут копаясь в инфе на этом ресурсе нашёл такое пояснение :
Use the switch settings for DNM PA1/PA3 with all non-balanced power amplifiers that have a ground referenced input. This applies to most amplifers the 3D is likely to be connected to. High quality balanced power amplifiers will usually have switchable inputs to allow for balanced or unbalanced drive. Although the 3D can simulate a balanced output it is designed to work with the DNM PA2 and the settings may not suit other balanced designs. For certainty with balanced power amplifiers it is recommended to use the unbalanced option and set the 3D to PA1/3 settings. Use of the PA2 “balanced” output settings with non-DNM power amplifers may result in hum problems. For use with the PA2 the 3D pre-amplifier will need its internal switches re-setting to match its output and muting functions to suit the PA2. The 3D switch settings for this are shown in the illustrations below and please note that the settings made for all the pcbs should be used for the group of 4 switches exactly as described and not mixed...
вот источник : http://www.dnm.co.uk/3doperatingnotes.pdf
...:huh: я не умничаю, поверьте, просто обуяло разобраться с этим редким "чудом"...
А может это того, такой экзотический и пластмассовый бренд... кувалдой их?
Связался с Дэнисом. Всё сложно. :) Беру тайм-аут. Потом расскажу.
7 минут назад, Анатолий Невский сказал:
Может и так. Но все же хотелось бы для начала послушать. Вы уж поверьте, я этими DNM не от балды занялся, не первое попавшееся схватил. :)
Только что, Юрий Волобуев сказал:
Я шуткую, не сочтите за оскорбление :) С интересом прочитаю ваш отзыв :)
49 минут назад, AVfinder сказал:
Все правильно, спасибо, как раз я сейчас этим вопросом занимаюсь с подачи Дэниса, единственное, у меня 3B аппарат, а не 3D, есть разница, а усилитель мощности PA1.
31 минуту назад, Анатолий Невский сказал:
Да нет, какие претензии, я и сам был готов уже под кувалду сегодня этот пред пустить. :)
3 часа назад, Юрий Волобуев сказал:
:lol:
Пока буду развлекать вас всех аудиопорно на тему DNM. :)
Мне близка и любима стратегия минимализма и я сам любитель пластиковых корпусов (из поликарбоната). Как бы это не смотрелось - в итоге может оказаться, что выдает очень неплохой звук.
29 минут назад, John Smith сказал:
Юрий, как звучит-то?  Вроде как изготовитель культовый...
Как звучит не знаю, обсуждаю проблему с автором усилителя. Есть где-то косяк, пытаюсь выяснить.
Пока прогресс такой: установив миллион перемычек в соответствии со схемой (любезно присланной производителем) наконец-то получил тихий-тихий звук на выходе колонок. Какой бывает, когда регулировку громкости выставить в ноль. На кручение ручки громкости звук не отвечает. :) Есть версия, пока проверяю.
А производитель культовый, да.
Я понял...  Звучит...  Но тыхонько, тыхонько...  :)
