Стал гудеть понижающий трансформатор - Электропитание - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Год назад купил понижающий Тойозуми на 3 квт - работал тихо даже с древней алюминиевой проводкой. Потом появился гул. После ремонта заменил всю проводку, добавил землю - работал первое время вообще бесшумно. Сейчас опять гул появился и стал греться слегка... Это как-то можно исправить?
  • Replies 40
У меня такой же-греется прилично-даже на холостом ходу.
Гудеть может от постоянной составляющей в сети-два решения-или фильтр, или, что уже наверно поздно(но лучше) во время ремонта нужно было вывести транс из комнаты в коридор
5 часов назад, Alex Bolotnikov сказал:
вы первичку использовали 240? у них там 200-220-240, в раше сейчас стандарт 230
но у меня был их транс толи 75го толи 78года. там были только первички 200 и 220. грелся под нагрузкой очень сильно, нагрузка не превышала одну десятую номинала. но играло через него замечательно, тем не менее
240-так как в сети 240
есть Toyozumi 240v-100v 1.5Kva-автотрансформатор-холодный)
Мощность потребления-измерял-около 250Вт
При такой не большой мощности(странно) играет замечательно именно с трансом Toyozumi на 3 квт
5 часов назад, Васильев Игорь сказал:
Это я при ремонте догадался сделать - транс теперь в коридоре обитает) В комнате гул конечно не слышно, но просто сам факт гудения раздражает...
4 часа назад, ns сказал:
Первичка 220 кстати... Попробую сегодня на 240 переподключить.
так Вы по меряйте напряжение то Ваше несколько раз в день-такое и ставьте
4 минуты назад, Васильев Игорь сказал:
Там что-то среднее между 220 и 230...
36 минут назад, Alex Bolotnikov сказал:
тогда ставьте 230
Больше витков первички - меньше гул (и ниже выходное напряжение).
Элементарная электротехника.
Переключайте на самое высокое (240). Может поможет.
6 часов назад, Игвин сказал:
ну если у Алекса 230 в сети-зачем ему 240? У него в таком случае на выходе будет 90-а не 100В(как требует того техника)
20 часов назад, Alex Bolotnikov сказал:
Год назад купил понижающий Тойозуми на 3 квт - .... Сейчас опять гул появился и стал греться слегка... Это как-то можно исправить?
Можно. Купите Aihara и проведите нормальную выделенную линию, транс поставьте в коридоре, а в комнату заведите уже 100 Вольт. Будет полная тишина.;)
14 часа назад, Васильев Игорь сказал:
Объясню, если вам интересно.
У него на выходе будет около 96V.
95,86, если быть точным.
При этом вполне возможно, что трансформатор уменьшит гул не на 1,043 (отношение 240/230V), а заметно больше, т.к. процессы, вызывающие гудение в магнитных цепях, нелинейные.
Это как вода - при 100 градусах она бурно кипит, при 98 начинается кипение в виде пузырьков, а при 95 почти спокойна.
Тоже нелинейная зависимость.
Поэтому незначительное увеличение отношения витки/вольты иногда (в зависимости от положения на кривой намагничивания) даёт заметное снижение гудения и нагрева трансформатора.
Кстати гудение и нагрев сигнализируют об этом отношении, как о близком к критическому.
14 часа назад, Georgiy сказал:
Отдельная выделенная линия от щитка и транс в коридоре - это всё есть...
1 час назад, Alex Bolotnikov сказал:
Ну если Тойозуми гудит на выделенной линии аж из коридора, и переход на обмотку 240, на другую фазу в щитке, отключение земли, резиновые ножки, и вытаскивание из замкнутого пространства шкафа или корпуса не помогают, то выкиньте такой Тойозуми. Других вариантов с ним нет.
В 14.09.2016 at 01:42, Alex Bolotnikov сказал:
мы много лет использовали в блоках питания броневые трансформаторы ТПП, но в последнее время "гудящих" стало почти 50%, решили проблему изготовлением заказных тороидальных трансформаторов(обходится даже дешевле). До этого один из наших монтажников устранял "гудёж" методом заколачивания во все щели деревянных колышков, поджимая как сердечник, так и катушку,
19 часов назад, Georgiy сказал:
резиновые ножки
Можно ещё подвесить на шнурках.
Гудеть будет точно так же, но слышимость уменьшится. :)
12 часа назад, LevZ сказал:
Это даёт эффект ненадолго, и вообще похоже на борьбу с поносом путем затыкания заднепроходного отверстия. :)
Надо просто нормально рассчитанные и изготовленные трансформаторы ставить.
К чему собственно вы и пришли.
19 минут назад, okokok сказал:
трансформаторы для борьбы с вибрациями - стягивали, заливали лаком, битумом и компаундами и ставили на резинки.
Но перед этим - правильно рассчитывали и грамотно собирали. :)
Без этого основного условия прочие действия сродни вышеописанному.
А вот грамотно рассчитанный транс можно дополнительно приглушить почти до полного отсутствия гула.
А вот этого не должно быть!
А сам гул еще не признак того, что транс не исправен.
С гулом трансформаторов знаком. Я покупал транс Sedlbauer Sedlbauer.pdf мощность 500Вт для усилителя. Трансформатор к сожалению гудит, но при этом холодный, даже при нагрузке. Хотя должен был быть сделан весьма качественно, но тем не менее гудит. Так, что даже и не знаю как это объяснить. Предполагаю качество изготовления не очень. Да и еще производитель заявляет входное напряжение максимальное 230+10%, что означает 253В, а у меня примерно 235В - тут все в норме.
16 минут назад, Garik84 сказал:
Ток холостого хода не измеряли?
Только что, Игвин сказал:
Нет к сожалению не успел измерить. Усилитель собран, и сейчас если измерять то ток потребляемый усилителем целиком - что не совсем верно! Но производитель заявляет мощность холостого ходя 3,67Вт (даташит выкладывал) к сожалению не проверил.
Примерно 15mA. Это небольшой ток, и нагреваться такой трансформатор не должен.
Но и гудеть тоже.
Скорее всего вы правы в том, что некачественная сборка.
Но и гудеть тоже.
Да согласен с вами.
http://www.sedlbauer.de/en/services/products/toroidal-transformers-chokes/standard-range/version-basic.html
Sedlbauer выпускает разные серии трансформаторов. У меня базовая серия. Но да же в базовой серии производитель утверждал высокий КПД в моем случае 93% а также низкий уровень рассеяния. В более дорогой серии КПД выше, трансформаторы имеют большие габариты при той же мощности и не много дороже. Вот решил взять попробовать. Трансформатор гудит в остальном претензий нет. Может быть попробую задать вопрос производителю.
Предполагаю, что пластины сердечника плохо склеены другое как то не приходит в голову.
10 часов назад, Игвин сказал:
Трансформаторы ТПП разработаны и изготавливались для "военки". Я однажды даже был на этом заводе в Новгороде в командировке - добывал трансформаторы. Мы были обязаны применять только промышленные изготовленные по ГОСТу трансформаторы, и через мои изделия прошла не одна сотня их - все гудели, но в разной степени. В случае расщепления пластин сердечника, поджим их, пластин, срабатывает.
Archived
