Jump to content
Стойки из США Sound Anchors
arzojaan
Хочу такие стойки под свои АТС 50
Пытался выпытать у них есть ли доставка в Россию и сколько будет стоить. Сначала отвечали, что да, есть, доставляют, под АТС делают, обещали расчет прислать, потом пропали. Знакомый звонил, общался, тоже сказали что все гуд, посчитают и вышлют прайс. Опять пропали. Знает кто, как купить эти стойки и привезти сюда? Они тяжелые, вес где-то 50кг. У нас вроде они не представлены. Стоит связываться?
http://soundanchors.com/
ЗЫ Skylan-ы хороши, но почему-то под АТС не делают..
  • Replies 74
Есть и поитереснее стойки в Рф что представлены
1 минуту назад, Cергей Лебедев сказал:
например? что бы с АТС гармонично смотрелось и качественные, благотворно на звук влияющие ))
Только что, arzojaan сказал:
Смотрелось или слушалось ? что в приоритете  ?
Одно ведь другому не мешает. А так можно и до кошачих туалетов с наполнителем на кирпичах дойти )))
На эти обратите внимание
http://atem-hifi.ru/track_audio/precision/
3 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Симпатично..
Да, еще условие, что бы устойчивые были, т.к. дома ребенок и большие полки на тонких ножках совсем не вариант. Нужно как бы продолжение корпуса АС или что-то еще надежное.
  • Administrators
бруски аудиофильные (ТАОК делает, и ряд других производителей)
приземистые, массивные и широкие.
тяжеленные зачастую.
по 3-4 штуки под каждую АС.
не?
12 минуты назад, Bogdan A. сказал:
не?
в смысле 4 кубика под ас? не, вышибут ногами)) И шипы хотелось бы
  • Administrators
38 минут назад, arzojaan сказал:
жестковато.
тогда и со стоек запросто свалить могут, имейте ввиду.
56 минут назад, Bogdan A. сказал:
жестковато.
Ну вариант оригинал, якоря или скайланы, как у харбетов норм. Высота 30см, ширина что и у ас. Свалить можно, если постараться, сильно сдвинуть точнее, но главное что бы раскачки не было, на более тонких она скорее всего будет
1 час назад, YUOMINAE сказал:
Вроде нужного размера нет. Хотя вариант хороший.
А какой размер не устраивает?
Верхняя площадка может быть и меньше, а недостаток по высоте нужно компенсировать аксессуарами для развязки.
3 минуты назад, YUOMINAE сказал:
Из-за меньшей верхней площадки, устойчивость полочника будет хуже, т.е. он может не только съехать, но и перевернуться. Идеально площадку под размеры нижней части АС, ну или очень близко к этому ШхГ 304x425, высота нужна не более 25-30см без шипов.
2 часа назад, YUOMINAE сказал:
это хлам пара стоек высотой примерно 400 мм---должна весить без песка и дроби примерно 20-25 кг.......у него на сайте 1 стойка пишут 1000 грамм
в европе пара правильных стоек стоит 1000 без стоимости доставки!
за основу разработок брались стойки.....http://www.hificollective.co.uk/catalog/spkrstands-audio-note-speaker-stands-p-659.html
Смык
Прежде чем написать бред, лучше почитать описание.
7 минут назад, arzojaan сказал:
У вас маленькие дети как я понимаю, ну тогда между акустикой и стойкой примените МОДЕЛИН, и зафиксируете и развяжете.
1 минуту назад, YUOMINAE сказал:
Если не ошибаюсь, этот моделин потом не отскрести от ас будет. В машинах обрабатывают им некоторые детали, что бы не скрипело, он довольно липкий.
5 минут назад, YUOMINAE сказал:
Смык
я этим вопросом занимался так что бред вы пишите.......в стойках главное необходимый размер основания это на 20мм больше глубина и на 20 мм ширина акустики...второе высота стойки строго пищалка на высоте уха(в зависимости от кресла и высоты вашего дивана)...третее толщина стали из чего изготовленна стойка!(потому как засыпаль песком стойку из 1 мм фольги это не очень умно.
Смык
Для не читающих описание, информация о весе и габаритах -
Не пишите бред про фольгу, а прописные истины здесь знают все.
arzojaan
Моделин прекрасно отскабливается, опыт его применения в этих целях я приобрел от продавцов в одном из салонов. У них в салоне вся полочная акустика так развязана.
скажите толщину металла и вес? я не смог найти неразборчиво
вот эти сделанны из листа 4 мм труба если не ошибаюсь 3 мм...............я решил изготовить на 1 мм толще!
6 минут назад, YUOMINAE сказал:
зачем брать такой хламм? существует проверенный для этого материалл "блю-так"....меломанами в англии широко используется именно он!
Archived
